#226 |
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. Когда снял шланг от фильтра к ТНВД. Топлива в нем не было(стоит колхозный в оплетке). Шланги обратки заменены на новые. Хомуты затянуты. Клапан обратки держит. Куда топливо уходит?
#227 | ||
Сказал(а) спасибо: 76
замерь на 3-й передаче время набора скорости от 40 до 100, сток должно быть не более 10сек(на чипе 7-8сек), если уложился, значит всё норм и нечО туда лезть
ни чего не улетит даже если клапан высыпется(так бывает), пинцетом достанешь поршенёк, фиксатор и пружинку и соберёшь заново, но так, чтоб больше не рассыпался. но нафиг лучше его не трогать. ПОМЕРЬ СНАЧАЛА внутрикорпусное давление в тнвд, тогда будет ясно, трогать его или нет. способ: на тнвд со стороны мотора есть болтик-заглушка, надо вкрутить туда монометр(через шланг естессно) должно быть: холостые - 4-5 бар 4000об/м - 8-10 бар не больше, не меньше можно мерить через выкрученный штуцер обратки, но показания не такие точные, так как клапан обратки тоже вносит свои коррективы Цитата:
![]() Добавлено через 1 минуту в этом месте должен быть прозрачный для контроля - нет ли воздуха
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
#228 |
Cepёгa, выкрутил. Там ничего нет
просто переходник папа-папа. Сверху накручены сосок с прижимной гайкой.(дальше следует монолог содержащий ненормативную лексику ) либо Кулебякины до меня меня вытащили либо я лох и что теперь делать? Завести на свой страх и риск? Или снимать ТНВД? не знаю уже....Про бетон.... Это типа ответ про забитый фильтр? Шланг куплю поставлю. Но толку от этого. Если я снял а там пусто значит воздушно подачу. В чем проблема может быть? Добавлено через 1 минуту Приспособу попробую замутить померяю. Где то встречал его размеры. Добавлено через 9 минут ![]() Это перепускной ведь? Тогда он не под штуцером подачи а рядом. Добавлено через 42 секунды
#229 | |
на фото нормальный перепускной, второго образца
#230 |
Я то думал что клапан под штуцером на который одевается шланг подачи, вот и труханул.
Добавлено через 44 секунды Потом уже погуглил и понял что все по другому) Добавлено через 41 секунду Только вопрос все равно остается открытым... Почему уходит топливо? Перепускной залип? Добавлено через 1 минуту И на что влияет тот факт что у меня упр.форсунка во втором цилиндре? |
#231 |
он ни какого отношения к этому не имеет. шланги обратки форс пропускают воздух в систему и соляра уходит.едет как? ты тоже замерь на 3-й передаче время набора скорости от 40 до 100 и станет ясно
#232 |
Cepёгa, шланги обратки новые. Писал
#233 |
где то сосёт воздух
![]() нет подсоса воздуха, нет ухода соляры, общеизвестные физические законы пока никто не отменял (помнишь что значит парень с баяном?)так вот отсутствие соляры на шлангах обратки не значит, что при заглушенном моторе они не пускают воздух в систему, плотность соляры и воздуха сильно разнятся. от первой форсы шланг обратки идёт к тнвд, снимаем его с тнвд и дуем в него, тем самым опрессовываем на пропускание шланги форс
#234 | |
![]() Думал над таким способом уже. Попробую. У меня шланг который соединяет половинки бака(под днищем) мокреет чуток. Из-за этого может воздушить? |
#235 | |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62 ![]() ![]()
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#236 |
#237 |
![]() и кстати фотограф ты не очень
#238 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49 ![]() |
Парни если кому нужны приспособы для М51: фиксатор распредвала, съемник тнвд и стопор маховика, плюс самодельная приспособа для натяжного ролика агрегатного ремня
Мозги на 325td и 2 турбины на м51 td? масло не гонят, мало ли кому понадобятся, стучите в личку Осталось после продажи машины...
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#239 | |
Не угадал) фото с тырнета
![]() Добавлено через 1 минуту Тем более это не бортовик, хотя чувствую такими темпами скоро в мой превратиться ![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
#240 |
здесь не поругают, здесь только мы
#241 |
#242 |
ты знаешь, я подписан на эту ветку, это значит должны приходить сообщения на почту об изменениях в теме, но приходят через раз.
там где при работающих системах избыточное давление и сочится, скорее всего в покое давление отрицательное и хапает воздух воздух стремится в верхнюю точку, а у нас это фильтр
#243 |
Cepёгa, хотел вчера дунуть воздухом в обратку, не смог снять шланг
холодно, греть было лень хотя старый снимал и ставил новый тоже при ноле градусов. Неудобно стаскивать его рука ели пролазит под коллектор. Я кстати заметил что воздушит не постоянно. Бывает вечером поставил и все ,утром уже троит с воздухом, а бывает неделю простоит и заводится сразу и работает ровно. |
#244 |
ставь в бак насос от таз2110, включил зажигание и под давлением в 4 бар через 2-3 сек весь воздух улетел, даже после долгого простоя
#245 |
На е36 насос может хоть 10 давить но это все будет идти в перекачку. И только через тройник часть этого потока отводится к ТНВД.
#246 |
да? серёг, на моей проблем с этим не было, по этому этих подробностей я не знал
![]() ну поставить нагрузочный клапан, что б основное давление шло на тнвд
#247 | |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#248 |
Если система геметична то нужен только для перекачки. А то при 20 литрах глохнуть будет.
А так конечно нужен он хоть немного до фильтра давит и тнвд не надо тянуть топливо.
#249 | |
Cepёгa, я конечно могу ошибаться, но у меня уже Тазовский колхоз стоит))
Добавлено через 6 минут Цитата:
Больше беспокоит проблема горячего запуска... ТНВД после пробега где-то 50км теплый чуток. Шланг обратки тоже. Термометр не прикладывал но для сравнения впуск и башка горячее на десяток другой градусов. Значит циркуляция норм. Остается игра с углом и подачей. А потом ПП утилизировать)? Кстати я тут выкладывал уже фото внутренностей ТНВД, все чернючее жесть. Может из-за этого налета плохо заводить? Добавлено через 1 минуту Есть ли смысл помыть ТНВД с бутылки, лавром, винсом или как советовал Алекс применить щетку с керосином? Добавлено через 3 минуты Читал на каком-то дизельном портале про залипший лепестковый насос. Он есть в моем индуктивном VE? А то лень гугл доплатить. Чел пишет мол если он залип и не гонит соляру появляются траблы Добавлено через 28 секунд Сорян за многабукаф) Добавлено через 2 минуты И еще.... Я писал про то что с фильтра насос подкачки слабо давит. Предхоз уверяет что менял фильтр не так давно и забиться он еще не мог(я сомневаюсь конечно). И тут я вечером меня посетила мысль, а что если в нем замёрзла вода, парафин от нашей евро5 соляры? ![]() А теперь вопрос. Как проверить работает ли подогрев фильтра? Добавлено через 17 минут Нашел инфу. Может кому пригодитьсяПри включении зажигания на нижней фишке на тройной должно быть включены два плюса и один минус. Как проверить: при отрицательной температуре кидаем контрольную лампочку одним концом на плюс (вывод на моторе) другим концом на болт на плате. Этот болт соединен через транзистор к минусовой пластине в подогреве.Она должна гореть, яркость изменяется с температурой датчика топлива. А плюсовая пластина в подогреве соединена нижним проводом на фишке тройной, там плюс постоянный.Когда температура плюсовая на фильтре, лампочка не должна гореть. |
#250 | |
Автомобиль: разные
![]() есть. по симптомам - хз. если отключить насос и оно не работает, топливо подаваться не будет. вообще.
