Старый 20.02.2011, 01:25   #226
Boston_HC, вот , можно ознакомится . вобще слышал , что хорошие девайсы .
http://www.proma-wheels.ru/brakes/catalog/
Старый 20.02.2011, 10:36   #227
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Boston_HC Посмотреть сообщение
Ого серьезно!
тоже интересна идея цены и что это вообще за тормазилки такие?
с колодками вышли 40
proma-wheels.ru, там инфа
если чо, у нинзи такие же на м-ке (тока под м-кулак)
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 21.02.2011, 19:38   #228
Compact 323
Вес репутации: 50
Compact 323 Нейтральная репутация
Сань, какой диаметр поршней на суппорте?
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 20:09   #229
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от Compact 323 Посмотреть сообщение
диаметр видимой над пыльником части примерно 30мм
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 21.02.2011, 20:48   #230
Compact 323
Вес репутации: 50
Та на проме одинаковый диамтр поршней на одной половинке? наверно 30 и 28 мм
Старый 21.02.2011, 21:03   #231
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
нет, все поршни одинаковые
сам удивился сначала, но в принципе кажется логичным, поскольку та же феродовская колодка состоит из двух частей (не как на брембах, там цельная), давить на них с разной силой наверное смысла мало )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.03.2011, 22:30   #232
Swunk, молодец ты! Хороший всетаки купчик получается
Старый 06.03.2011, 14:33   #233
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
надеюсь в апреле полностью покрашу... вот тогда действительно будет на что посмотреть.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.03.2011, 15:38   #234
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
По тормозюкам-делали по индивидуальным замерам или готовые на есть на 36-ую?На сайте у них нихрена не понял,вроде все для ВАЗ,остальное по индивидуальному подходу.
Не поставил еще?Интересно фотку б глянуть.....
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 16:00   #235
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от Markivskiy Посмотреть сообщение
по индивидуальным замерам, но, как ты понимаешь, сейчас у антона есть чертежи как на обычный кулак, так и на эмочный. так что можно скидку выпросить при желании )
сегодня собирался ставить, сорвалось. завтра надеюсь.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.03.2011, 16:37   #236
Markivskiy
отфоткай как выглядеть будет,а..блин они же еще и тормозить будут по настоящему...
Дороговато правда...
Старый 06.03.2011, 19:01   #237
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
все хорошее стоит дорого... посмотри сколько стоят похожие комплекты у контор типа брембо, стоптеч, жбт и тп
другое дело, что если нет четкого курса на облегчение неподрессоренных масс, то проще от 330 просто поставить суппорта и все.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.03.2011, 17:36   #238
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
вот так примерно
умудрился конечно перепутать тормозные диски местами ) впрочем не особо принципиально, вентиляция ненаправленная а канавки фих с ними
скрипа нет, ура!
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.03.2011, 19:00   #239
Markivskiy
Чего то мелковато смотрятся против 330-х тормозюк
ШЮТКА!
Ну как разница уже ощущается?
Что то правда мельче выглядят,хотя диаметром больше...ракурс разный?
Старый 07.03.2011, 19:08   #240
Вес репутации: 192
Swunk, диски все таки местами поменяй, а то чет вид как то очень, не правильный
Старый 07.03.2011, 19:17   #241
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
на каталожном фото колесные диски массивные
диаметр больше у тормозов, вот и все, что надо знать
обкатка пока
лениво ацки
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.03.2011, 19:23   #242
Markivskiy
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
Знаю,тех.данные читал,разница в 7мм в пользу твоих +разница в весе супортов и кол-ве поршней тоже в твою пользуНичего не забыл?
Так и знал что обидишся если сравню с 330ми.Тормозюки твои как говорит мой друг-"рИальные".Тоже хочу...
Старый 07.03.2011, 19:39   #243
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
зачем мне обижаться, у меня-то правильные тормоза стоят ))
с тормозами от 330 сравнивать глупо, разный уровень абсолютно
разница в 7мм диаметра, но главное вообще-то - +5мм в толщине. и диск составной, следовательно легкий.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 08.03.2011, 11:50   #244
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
поменял местами диски все-таки, а то спал плохо
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 08.03.2011, 13:05   #245
Вес репутации: 192
терь молодца
а есть фото без колеса?
Старый 08.03.2011, 13:40   #246
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
неа ) да на че там смотреть-то )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 12.03.2011, 18:51   #247
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Был сильно разочарован качеством БУ усов рестайл, за которые при этом хотят немалую сумму, поэтому заказал новые оригинал...
купил новое лобовое (спасибо Serjo), заказал м-бампер передний, купил новые туманки, вобщем полным ходом двигаюсь к покраске. Завтра поеду варить передние крылья (кстати тоже новые оригинал).
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 12.03.2011, 18:55   #248
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
чет всегда думал что передние крылья просто на болтах висят
Ф. Порше
Старый 12.03.2011, 18:57   #249
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
вооот) вопрос возник: на крыльях и усах есть отличительные знаки bmw? это к вопросу, как отличить оригинал от неоригинала
Добавлено через 35 секунд
на сварке надежней
645 ci сейчас.
Старый 12.03.2011, 19:20   #250
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
спереди тоже ввариваю арки от е46
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
выштамповок нету ни там, ни там. только оригинальные наклейки. А так скажем на неоригинальных крыльях обычно сверху (где болты) есть выштамповка производителя.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
