Старый 15.05.2013, 08:51   #226
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
у меня ZVM такого не наблюдалось сига стоит ровно ставил сам...
Старый 15.05.2013, 09:03   #227
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
bes_com, какого не наблюдалось? центральный арест не работает? а в лючке бензобака есть замок? он закрывается при закрытии машины от ключа?
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 11:50   #228
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
да всё закрывается но из салона открыть можно
Старый 15.05.2013, 15:54   #229
Vovano
Автомобиль: 316`98 Чёрный матовый вагон
Vovano Нейтральная репутация
stanislavloiko Надо будет попробовать, надеюсь ничего не спалю.
Vovano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 08:29   #230
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
stanislavloiko, ты был прав, есть арест но управляется он отдельным пином, уже почти подключил на доп выход сигналки, кстати не знаю есть тут или нет...
Управление центральным замком на ZMV 24 и 25 пин, управляется +12в. пины нужно добавить.
Старый 21.08.2013, 20:25   #231
sov
Аватар для sov
sov Нейтральная репутация
Всем привет
Один знакомый согласился установить мне сигналку без автозавода http://avtogsm.ru/pantera-qx-77-p4027.html
в общем он не профессионал а начинающий авто электрик
и он не знает как применить диоды на открытие и закрытие.
можете по подробнее объяснить чайнику и мне как применяются эти диоды желательно с фото
BMW 316i 1994 года
заранее спасибо
sov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 22:54   #232
Maer
Аватар для Maer
Maer Нейтральная репутация
сори немного попоже опешу куда и как поставить сигу на купе рестайл
Добавлено через 1 час 18 минут
лучшие сиги это старлайн цена качество, у них даже вроде как конкурс объявлек 1000000 тому кто взломает их код
BMW e36-328is M52 coupe.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=227748
Maer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 14:39   #233
sov
Аватар для sov
Сообщение от Maer Посмотреть сообщение
Можете все по подробнее с фото желательно
заранее благодарю
Старый 22.08.2013, 14:40   #234
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
sov, я подключал без диодов и все работало нормально. сам не пойму зачем они нужны.
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 09:42   #235
sov
Аватар для sov
nikola80, Без диодов не получается
никак не может подключить эти открывающие и закрывающие провода
Старый 26.08.2013, 09:17   #236
stanislavloiko
Сообщение от sov Посмотреть сообщение
Я тож не уверен что нужны диоды, но концевики подключал с ними, чтобы сига не влияла на подсветку салона (чисто на всякий случай)
Добавлено через 11 минут
заранее благодарю
Взломщики делают проще и без код-граберов, я вот поставил себе пару лет назад "старлайн б9 диалог" (думал "ну вооот пока диалоговую систему не взломывают, будет надежнее"). Выпал снег машину засыпало зимой, вечером еще сумерки были, машина пикнула, я выглянул в окно - никого нет, снег идет... Через пару часов вышел на улицу почистить машину, сую ключ в замок, а личинка выломана... Т.е. воры даже не проверили есть ли на машине сига перед взломом... Ну дальше не полезли) Вот так вот) Ну потом я вытащил замок, купил накладку ручки от праворульки (без отверстия для личинки) и теперь у меня ваще левая дверь без замка, открываю тока сигой. В идеале бы и правую дверь сделать без замка, чтобы уж если вкрыли, то профи с грабером не сломав ничего попутно)
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 26.08.2013 в 09:20.
Старый 26.08.2013, 10:00   #237
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
stanislavloiko, это все хорошо до тех пор, пока не столкнешься с проблемой в хлам севшего аккумулятора или если надо будет закрыть машину без аккумулятора. или просто глюкнет сигналка с первыми двумя проблемами я сталкивался, поэтому побоялся отцеплять тягу от личинки, когда дверь разбирал)))
Старый 26.08.2013, 10:51   #238
stanislavloiko
У меня аккум в багажнике) этот вариант продуман)) Да на правой двери пока что замок есть))) машина теперь на стоянке стоит) очкую во дворе ставить))
Старый 26.08.2013, 11:10   #239
Сообщение от nikola80 Посмотреть сообщение
cигналка некорректно работает в этом случае
нюансы не помню - но тоже подключали с ними
Старый 26.08.2013, 12:11   #240
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
бывает функция в машине есть, но при проверке не работает. это если коряво установлена сигнализация. у меня так было. были обрезаны провода идущие в дверь и на них подключен ЦЗ от сиги.
Вот теперь я задумался...До установки сиги так все и работало, теперь нет, еще с пассажирской двери когда закрываешь изнутри, водительская молчит, с водительской все закрываются.
Старый 26.08.2013, 12:14   #241
pilot026, криво поставили сигналку
надо восстанавливать провода как были, и потом уже сигналку через диоды подключать на центральный замок, 2 провода
Старый 26.08.2013, 17:55   #242
sov
Аватар для sov
А как подключать через диоды? можете по подробнее объяснить мне, так как я с электроникой не дружу
Старый 28.08.2013, 14:31   #243
sov
Аватар для sov
Старый 28.08.2013, 14:42   #244
Вес репутации: 159
sov, http://www.e36club.ru/forum/showthre...=191224&page=4
как ды как, ты бы данную тему почитал полностью и вопросы бы отпали
Старый 28.08.2013, 17:38   #245
XiDeX
Автомобиль: E36 320i M50
XiDeX Нейтральная репутация
Обьясните по полочкам зачем вообще диоды нужны ?? что они дают ?
Добавлено через 9 минут
Народ, кто сможет расписать точно какой провод от сиги (6ти пиновый разьем автозапуска) на какой провод от замка зажигания Е36 2,0 92го года. должны соединятся ??
Сига pantera slk-625rs ver. 2
вот схема
http://autolada.ru//files/103025_1357282204.jpg_765.jpg
BMW - Power!!!
XiDeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 00:04   #246
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 40
PaulD, Так и подключено все, проверял, поэтому и ломаю голову теперь.
Старый 29.08.2013, 09:14   #247
Вес репутации: 159
Сообщение от XiDeX Посмотреть сообщение
Диоды пропускают ток в одном направлении
что они дают ?
правильную работу ЦЗ
http://www.e36club.ru/forum/showthre...191713&page=10
вот почитай, я, когда устанавливал, спрашивал
Старый 29.08.2013, 09:29   #248
XiDeX
По ссылке к сожалению ответа на свой вопрос не нашел.
Вы мне на пальцах обьясните. если поставить диоды что будет ? или если их не ставить что будет ?
BMW - Power!!!
Старый 29.08.2013, 11:14   #249
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
XiDeX, ZKE или ZVM будут работать не правильно
Старый 29.08.2013, 13:13   #250
XiDeX
А неправильно это как ??
Народ. я понимаю что если их не поставить что чтото будет работать не так.. их же не просто так ставят.
Я хочу детально чтоб разжевали. почему и нада ставить?
BMW - Power!!!
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
