Старый 15.11.2011, 23:19   #226
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 103
смотря на какой скорости сфотографировано
Старый 16.11.2011, 12:40   #227
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
Вообще с заменой стабилизатора + костей длинный на короткие решился из-за того, что у меня 21мм стаб. там втулки только оригинальный, вообще чтобы втулки+скобки поменять 40 евро надо. А на 24 мм стаб. есть втулки сторонних производителей не хуже оригинала. Да и кости, на сколько я вкурсе и читал про системы поперечного стабилизирования.
Длинные кости + стаб. толщиной 21 мм - это мягкий стабилизатор.
- Больше крен шасси.
- Увеличивает переднее сцепление.
- Снижает заднее сцепление.
- Больше поворачиваемость при входе в поворот.
- Меньше чувствительность управления.
Короткие кости + стаб. толщиной 24 мм,25.5,26 мм - это жёсткие стабилизаторы.
- Меньше крен шасси.
- Снижает переднее сцепление.
- Увеличивает заднее сцепление.
- Меньше поворачиваемость при входе в поворот.
- Больше чувствительность управления.
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 13:14   #228
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
у меня был родной 19 мм под длинные.
сзади небыло вообще
теперь стоит перед - 25,5 короткие.
зад м-тех 18мм
разница очень ощутима в поворотах.
на неровностях жоще не стала ничуть.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 16.11.2011, 15:09   #229
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
RazzoR, и что тут ого-го ? Тебе крен стандартного нового белштайн Б4 показать ?!
фотка с нврск ? ты Веталю аморты делал ?
Старый 19.11.2011, 20:44   #230
RazzoR
Аватар для RazzoR
Автомобиль: Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro 2.3E
RazzoR Нейтральная репутация
SELENGER, да, я делал.
RazzoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 22:01   #231
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 103
RazzoR, кто такой Ветал, если не секрет?
Старый 19.11.2011, 22:05   #232
RazzoR
Аватар для RazzoR
Maksix, владелец е34.
Старый 19.11.2011, 22:06   #233
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 103
RazzoR, Винт штоле?
Старый 19.11.2011, 22:07   #234
RazzoR
Аватар для RazzoR
Maksix, нет. Тот не в Челябинск. У Винта я ХЗ что там сделано.
Старый 21.11.2011, 15:24   #235
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
ващпе у Ветала 2106 если что ...
Старый 21.11.2011, 20:32   #236
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 103
SELENGER, он тоже в спринте выступает?
Старый 21.11.2011, 22:30   #237
RazzoR
Аватар для RazzoR
SELENGER, тоже я делал. просто на е34 под дрифт делал недавно. думал, что ты про него
Старый 22.11.2011, 16:17   #238
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Maksix, да катается паренек , довольно не плохо .
RazzoR, так а что хочеш сказать у него меньше крен в повороте чтоли ? фотку выложить ?
Старый 22.11.2011, 16:33   #239
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
barklaj,
Я думаю, что 21 мм под длинные кости и 24мм под короткие Ощущаются одинаково. Так как хоть первый и мягче, но при наезде на одну и туже не ровность имеет большее угловое перемещение.
Плюс стаб под длинные кости более точно отрабатывает работу подвески из-за крепления к стойке корпуса, которая по перемещения соответствует ходу колеса. А толстый стаб с короткими костями крепится в середине рычага и имеет более короткие ходы.
ИМХО крепление стаба к рычагу - делает машину более комфортной (при сопоставимых диаметрах).
З.Ы. На м3 стоят стабы только под длинные кости с креплением к стойке.
ЗЫ2 Можно еще сделать переходную пластину, что б не переваривать крепления стаба
No drift - no party.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 13:00   #240
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
так на М3 стаб вообше не толстый на 328 вроде толще ? не ?
Старый 23.11.2011, 15:53   #241
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 66
Передний - не толстый, 23мм. У сток 325 толще - 24мм.
Старый 23.11.2011, 16:08   #242
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
ну вот ...
Старый 24.11.2011, 15:07   #243
RazzoR
Аватар для RazzoR
SELENGER, так у него и пружины мягонькие. просто для тюнинга. если от Нивы поставить, то крена станет намного меньше.
Старый 24.11.2011, 15:35   #244
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
А если штоки приварить , ваще карт получится
Старый 24.11.2011, 19:07   #245
RazzoR
Аватар для RazzoR
Скакать начнет, зацепа не будет. Не катит.
Старый 25.11.2011, 10:59   #246
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
ладно ладно , шучу я конечно .
З.ы по зиме JOM бодрячком . перед поездкой обязательно их прогреваю.
Старый 25.11.2011, 11:06   #247
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 58
каким образом?
Старый 25.11.2011, 11:24   #248
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
беру паяльную лампу , разжигаю ее , и начинаю водить туда сюда по всей длине трубы. кстати на соревнованиях этой же паяльной лампой разогреваю и псевдослики и тормозные колодки до оптимальной рабочей температуры .
Старый 28.11.2011, 22:43   #249
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49
_ruslan Нейтральная репутация
подобно камазистам, только те двигатель зимой греют)))
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 23:10   #250
Вес репутации: 283
SELENGER, а можно так сиденье греть? Задница по утрам мёрзнет, так ведь и до простатита не далеко.
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
