Старый 09.03.2012, 13:40   #226
Тоже думал что течёт между бачком и радиатором, но когда снял увидел такую картину
Хотя у меня из другой чуть "оперы было" не стравила крышка давление когда закипел
Старый 09.03.2012, 14:05   #227
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 55
Евген2 Нейтральная репутация
Вот поболее таких фоток, что6 знать как там что устроено.. а то каждый по свойму объясняет...
Мой бортовик
Старый 09.03.2012, 17:51   #228
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
парни,а вы вообще форум читаете?
у меня в бортовике и фотки и описание ремонта радиатора.
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 22:41   #229
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
Я сделал по колхозному! Слил антифриз, снял бачек, (в верху два винта под шестигранник, снимается вверх бачек!) вытер насухо внизу куда вставляется сей бачек, залил не много герметика, подождал чтоб стал резиновым как прокладка мягкая, потом поверх прокладки на бачке намотал фумки, намотал столько чтоб влез плотно, снизу придерживая радиатор вдавил бачек наместо закрутил, залил, завел! ))) смешно! но больше не текло в дальнейшем!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 21:06   #230
setec
Аватар для setec
Автомобиль: bmw 316i sedan 1993г.в.
Сказал(а) спасибо: 33
setec Нейтральная репутация
СОРРИ...подниму тему...ПРОЧИТАЛ...
аналог ситуация...
выбивает фриз...
вот моя крышка(особо не понял норм она или нет,походу она не совсем такая как на фото у Kоwboy)она со старого !родного! радика, я менял на НИССЕНС(мож лучше купить новую на Ниссенс?)
...вообщем патрубок нижний холодный...термостат я менял год назад...все было норм, помпа хз..вродь качала...холодный радик...из дырочки не идет ОЖ по кругу..
мне сказали что это точно прокладка ГБЦ, хотя масло без эмульсии и выхлоп нормальный..на ХХ все ок, как начинаю ехать стрела ползет вправо(((
буду менять на этой неделе...вопрос, раз уж голову снимаю мож еше сразу что поменять...(гидрики например, масло-колпачки и тд)
Спасибо!
setec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 17:50   #231
Mekmekmek
Аватар для Mekmekmek
Mekmekmek Нейтральная репутация
Выливается антифриз когда глушишь мотор
От чего такое может быть? Еду все работает стрелка на 12 не откуда не течет. Останавливаюсь тоже все нормально нигде не течет, как только глушишь сразу ссытся
Mekmekmek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 17:53   #232
Вес репутации: 193
Mekmekmek, откуда течет то объясни
Старый 26.04.2012, 17:56   #233
Завоздушенна система
Старый 26.04.2012, 18:08   #234
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 36
печка дует теплым?
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 18:15   #235
Mekmekmek
Течет из под крышки расширительного бачка. Печка дует как надо. Пробки точно нет. Сто раз уже выгонял. Вся система охлаждения новая
Старый 26.04.2012, 18:15   #236
Вес репутации: 193
Mekmekmek, крышка то закручена, мож ее пора сменить?
Старый 26.04.2012, 18:20   #237
Mekmekmek
M50b25
С крышкой все нормально. Но может быть в этом что то есть
Отпишу как крышку поменяю
Старый 26.04.2012, 18:38   #238
Вес репутации: 193
патрубки радиаторные раздувает, они дубовые?
просто даже если воздушная пробка, давление в системе, если все закручено течь не должно.
а раз из под крышки то ее нужно заменить.
прокладка то хоть там есть?
Старый 26.04.2012, 18:55   #239
igor230580
Аватар для igor230580
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
igor230580 Нейтральная репутация
меняй крышку
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП
igor230580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 14:27   #240
Покупал бачёк, вроди феби, на нём до конца крышка не затягивалась, пропускала, а когда горячий был, крышка когда сильно затягивал проскакивала
Старый 27.04.2012, 19:03   #241
Mekmekmek
Orland,
И чего в итоге?
Старый 28.04.2012, 10:25   #242
Сообщение от Mekmekmek Посмотреть сообщение
Orland,
И чего в итоге?
Купил новый радиатор с бачком
А пока с тем ездил парился, чуть не дотянешь на прогретой уходил антифриз потихоньку, а чуть сильней проскакивает, резьба на бачке фигово отлита была
Старый 28.04.2012, 23:58   #243
Mekmekmek
Парни поменял крышку, новая четкая с клапаном.
Как правильно систему теперь прокачать???
Старый 30.04.2012, 23:09   #244
Mekmekmek
Все сделал. Всем спасибо. Все дело было в пробке
Добавлено через 27 секунд
В крышке расширительного бачка
Старый 03.05.2012, 20:50   #245
nikolai1
Аватар для nikolai1
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
nikolai1 Нейтральная репутация
блин ситуация такая же,только не могу понять откуда течет,может ли из под закрученной крышки вытекать через клапан??
такое чувство что снизу расширительного бачка течет.радиатор новый в марте ставил,пробку откручиваешь а оттуда фриз прет,потом оседает потихоньку.из-за воздушной пробки может быть такая беда??
скажите плиз??
е36 м50 1992акп продана
"ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка
Последний раз редактировалось nikolai1; 04.05.2012 в 01:13.
nikolai1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 00:37   #246
Norfolk
Norfolk Нейтральная репутация
Заливаю полный расширительный бачок, прокачиваю антифриз в систему.
Прогреваю машину, повышается давление и начинает выбрасывать где-то в районе расширительного бачка антифриз - стекает по низу бачка.
Расширительный бачок полный под давлением - откручиваешь пробку из него льет антифриз, из пробки спуска пара фигачит пар, печка пустая - дует холодом.
ВСЕМ добрый, практически то же самое , что и автора! Только у меня было так, ехал я два дня назад закипел, пошел в магазин купил 4 литра антифриза, залил где то 2-3 в маленькое отверстите для стравливания воздуха ( так надо или нет заливать я не знаю, но один знакомый так при мне делал), машина отошла не закипала, проездив два дня, машина перегрелась, открываю капот, а там пар из пробки для стравливания воздуха ( причем очень сильный, как чайник кипит), заливаю на холодную течет антифриз снизу расширительного бачка маленькой струйкой!
Залил - закипел -залил -закипел, но сейчас залил- закипел (НО АНТИФРИЗ НЕ ВЫТЕКАЕТ), в чем проблема? печка дует теплым воздухом!!!!!!!!!!!!СПАСИБО
Norfolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 21:36   #247
diza
diza Нейтральная репутация
а что с расширительным бачком сделал? из под него течь вроде шла?
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 20:40   #248
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 55
nikolai1, а что за фирма радиатора?
Мой бортовик
Старый 10.11.2012, 09:11   #249
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Поднимем темк вверх Значится у меня назрел вот такой вот вопрос. У двигателя м52в28 какое должно быть давление в системе охлаждения? вчера купил новую пробку, держит она 2 атм. а ещё есть пробка которая держит 1,6 атм. какое давление должно быть в системе, 1,6 или все же 2 атмосферы?
Старый 10.11.2012, 12:52   #250
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 57
w01f Нейтральная репутация
amador74, 1.6 - это для дизеля.
Как я мотор мыл
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
