Старый 06.09.2012, 11:15   #226
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79
Пацаны ,не нервничайте . Без впуска толку не много ,момент только не плохой .
Думаю - доделывать дальше эту атмосферу или уже турбо по тихоньку собирать .
Старый 06.09.2012, 11:53   #227
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
АРЧИ, может всетаки хотяб впуск доделать? глядишь у кого завалялись дроселя недорого...
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 14:09   #228
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
Не дорого не получится - это 50 тыс,меньше не выйдет
Старый 06.09.2012, 16:32   #229
Andres
Аватар для Andres
это имеется ввиду только дроселя? их же за 15 видел продавали...там кстати переходник нужен не?
Старый 06.09.2012, 16:39   #230
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
дросселя 15 ,валы переточка 13 ,жесткие толкатели около 4 ,прога 6 ,холодный впуск 6-7 , выхлоп 20-25 , переходники выточить тоже рубля 3-4 , .Вот и считай теперь . Итого мотор целиком доведенный до нужной кондиции - выходит почти в сотку .
И собрать турбо ,сил на 450 -выходит 150 приблизительно ,по моим подсчетам
А самое главное - затраченная сумма и конечный прирост мощности
Старый 06.09.2012, 16:56   #231
Andres
Аватар для Andres
я имел ввиду только впуск доделать и тормознуть на этом, в итоге 250лс=70косых, кпд от вложеных средств не космос,но в целом очень даже положительный результат на мой взгляд
турбо конечно по интересней...но сложней, по крайней мере так видится с моей колокльни
турбо кстати тоже на основе м50в20?
Старый 06.09.2012, 17:05   #232
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
нет ,на основе м50в25 . "50 сил для моего строкера при дросселях и валах - ориентир 300- 310 сил . 250 - это ни о чем
Старый 06.09.2012, 17:13   #233
Andres
Аватар для Andres
АРЧИ, дружище, ты меня не понял, при том конфиге что щас + просто дроселя, то гдето 250-260 буйт правельно?! а вот если все остальное добавить, тады как раз 300 должно набраться
в25 эт хорошо, если будет такой же отчет так вообще агонь,может тоже передумаю насчет строкера
Старый 06.09.2012, 17:21   #234
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
строкер - уже просто не интересно ... При проектировании турбо ,расчетов больше - меня это и подстегивает ...
Добавлено через 56 секунд
Смысла в дросселях нет ,на гражданских валах .
Старый 06.09.2012, 17:32   #235
Andres
Аватар для Andres
ну раз дальше нету смысла, то давай берись за турбо
Старый 09.09.2012, 00:04   #236
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 51
Vorobov Нейтральная репутация
АРЧИ, ну что продолжение будет?
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 01:51   #237
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
Сообщение от Vorobov Посмотреть сообщение
будет- готовь дешевый коленвал от в28
Старый 09.09.2012, 01:57   #238
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 51
будет..тушный нужен?
Старый 11.09.2012, 21:07   #239
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 51
Старый 12.09.2012, 23:10   #240
Андреас
Аватар для Андреас
Автомобиль: пеший я =)
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Андреас Нейтральная репутация
АРЧИ,
5+
Андреас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 15:32   #241
SlavikE46
SlavikE46 Нейтральная репутация
от б30 нема коленвала?
SlavikE46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 15:37   #242
Вес репутации: 174
У меня есть от m54b30
Старый 30.04.2013, 23:32   #243
BMWвод
Аватар для BMWвод
Автомобиль: e36 m50b30
BMWвод Нейтральная репутация
Почитал тему..и есть всеравно несколько вопросов, надеюсь одыкватно ответите.купил колено поршни шатуны от b30, но вот призадумался всеже о поршнях 2jz, чтоб двух зайцев убить и объем побольше получиться и турбануть можно былобы в будущем не разбирая вообще мотор. Так как будет лучше сделать три литра атмо на 30 колене или 3, 1с турбо поршнями jz на колене b28? Оговорюсь сразу турбу скорее всего потом буду ставить но дуть буду если соберу даже тупо в b30 ,так что вот как то так))) рассудите, поправьте, отговорите, в общем поставьте на путь истиный)))
BMWвод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 11:32   #244
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
3.1 это колено в30, 2.8 колено это 2990. Лучше делать на 2.8
www.turbo-garage.pro
Старый 01.05.2013, 13:30   #245
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 58
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
дунуть ты можешь в любую поршневую жз или бнв
вопрос как ты будешь понижать сж не залазия в мотор?
про 28 колено вилс правильно пишет.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 17:53   #246
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Днище у бнв поршней по сравнению с жз вообще никакое. Яб не дул в бмв поршня... А в мотор полюбому залазить надо. или иначе это нефига всё не надо..
Старый 02.05.2013, 02:44   #247
BMWвод
Аватар для BMWвод
к словам вилса я думаю прислушаюсь все же))) просто второй раз собирать разбирать нехочеться))) да и уже почти до собирал 3.0 и интересно сколько сил получиттся и сколько будет с валами и чипом) просто появилось парочка соурэров которые хотелось бы наказать, у них 280сил))
Добавлено через 16 минут
понимаю что не в тему( вилс можешь удалить потом) но вот с таким мотром 3.0 порвет мой редуктор на раз 3.45 так как на моих 2 литрах до этого за один год я порвал 5 редукторов)))) ну манера езды такая)) так вот если поставит от 325(3.15) тобиш "толстый" и самый короткий из "толстых" это проблема исчезнет?)) просто на форуме читаю иногда что с 2.8 у когонибудь стоит 3.45 спрашиваеться как его не рвет?)) ну и динамика с таким редуктором бешеная имхо будет на таких объемах у моторов)
Старый 02.05.2013, 10:41   #248
Raf
Вес репутации: 58
тут на форуме торксер есть он на 1.6 редукторе и с50 моторе год помоему откатал. и ниче. я ни одного редуктора не порвал еще но у меня 3,15 был и ща 3,23 пухлые
Старый 02.05.2013, 13:13   #249
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
А ниче, что я на 1.8 редукторе два сезона на 300+++ силах отьездил и сезона на 550+- ? ))
Причем это дрифты и драги. Потом он хрустнул, я его заварил и дальше поехал )))
Старый 02.05.2013, 13:22   #250
Murua
Вес репутации: 48
Murua Нейтральная репутация
3,45 надо к новому мотору?
Murua вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
