#226 |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Именно так и было
![]() Менялись впускной и выпускной на Шрики, один установили нормально, второй сломали, списав на брак. Доказать что виноваты именно они не удалось, новый вал ставили уже в другом сервисе.
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#227 |
Парни а кто использовал митсу поршня(+:размеры, отсутсвие лужи, цена в районе 5ки за 8 поршней тейкен)? по параметрам довольно близкий вариант к поршням от 3.2 usa.
![]() Хар-ки поршни 3,2юса мале: KNECHT/MAHLE 083 02 00 Длина [мм]: 53 мм Диаметр цилиндра [мм]: 86,4 мм болта [мм]: 22 мм Компрессионная высота [мм]: 31 мм Диаметр вогнутости [мм]: 75 мм Длина болта [мм]: 56 мм Глубина вогнутости 1 [мм]: 4,08 мм Глубина кармана клапана 1 [мм]: 3 мм Глубина кармана клапана 2 [мм]: 1,62 мм |
#228 |
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() |
naBMW, онже плоский, без лужи и циковок. И не известно какой толщины днище
www.turbo-garage.pro |
#229 |
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
И чего, что плоский? Ты расскажи еще про детонацию когда плоский поршень. А я уже три года катаю на плоском поршне и ничего
e36b26turbo |
#230 |
Wheels, ты много двигателей собрал. Можешь примерно написать мощность которую получают при постройке строкера. Чтоб определится с бюджет/прибавка мощности
![]() К примеру: 1) m50b29(crankshaft m52b28+jz-поршня+m50 intake+сток прошивка) ~ 210пони 2) m50b30(crankshaft m54b30+m54 3.0поршня+m50 intake+сток прошивка) ~ 220пони 3) m50b32... и т.д |
#231 |
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вилс все знает, даже какая сж у байка...) А мощность может определить по фотографии мотора)
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
#232 |
Ну что он кучу моторов собрал и не одна машина не заехала на диностенд?)) может и толку нет от всех этих строкеров тогда? на поршне стандартной просто строить..без всяких там расточек до 86мм< попила поршни и опускания блоков
#233 |
Будем надеяться, что Вилс тут выложит все графики моторов, которые он собрал, какие блоки опускал...)
#236 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#239 | |
- Двигатель м50 без ваноса, объем 3л; - Коленвал, шатуны, поршни - м54b30; - ГБЦ, клапаны, пружины – сток; - Распредвалы - сток; - Впуск – сток; - Форсунки – м52b28; - Выпуск – сток; - Система управления двигателем – мотроник БОШ 0 261 200 403 настроен Мотроником онЛайн.
#240 |
вилс у меня такой конфиг был, на сток положении валов 200сил. после 5т об. двиг не крутится.
тут на диноране впускной вал развернут в поздно, на сколько - секрет турбоштейна, захочет - сам расскажет
#242 |
#243 |
Эвик,наддув 0.8,сарайка е-36,впуск и выпуск сток.М52б30.
https://www.youtube.com/watch?v=weDqEud1aJ4#t=35 Последний раз редактировалось etrusk; 23.03.2015 в 14:54. |
#245 |
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sander, одно и то же вроде. контроль качества один и тот же. забыл как корпорация называется под которой они ходят. ..
#246 |
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
tul46, В том и суть, что производитель один - разница в цене почти в два раза, вот и думаю может в чем-то все-же отличаются по качеству...
#247 |
Sander, может заводы в разных странах? отсюда и разность стоимости. только вот лично мне витька рейнз не понравился. брал комплекты верх и низ. прокладка клапанной крышки и резиновые колечки форсунок очень быстро превратились в дерево. к сальникам, колпачкам, и не резиновым прокладкам нареканий нет.
#248 |
Автомобиль: бмв 330 1997 м-пакет
Rock N Rolla, я с tul46 ставили на мой м52б30 на впуск м54б30, на выпуск м50б25 впускной, все стало норм, тока выставлял в зеркало а потом на 2мм в поздно. Тачка валит как надо, правда с прошивкой турбоштейна под 2,8 и валы 264) мы с Максом сами не понимаем как она так едет если честно, потомучто две лямбды не работают еще и выхлоп стоковый от 323с каталиком)а едет в ровень с 3,2, Макс не даст сп..здеть если чо)
Добавлено через 22 минуты Deadman, могу продать оба вала если чо. |
#250 |
etrusk, тока выпуск, а впуск по оправке
Последний раз редактировалось bmw323m; 24.03.2015 в 10:22. |
