Старый 28.01.2017, 21:34   #226
idric
idric Нейтральная репутация
доброго времени суток!!!
решил заменить движок м40 на м43. все подошло как по маслу, все соединил, стартер маслает, топливо идет. Но как обычно без подвоха не бывает. нет искры на 2,3,4 цилиндрах. на 1й есть. заменил катушку, та же дребедень. Что можно сделать?
idric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 22:38   #227
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
позвать искру в гости в 2 3 и 4 цилиндры
BMW E60 530 М54В30
Старый 28.01.2017, 23:02   #228
idric
не только звал, но еще и жертвоприношение принес Баварским богам, но нет ни искры ни молнии....
Старый 13.06.2017, 14:47   #229
M4NDINGO
M4NDINGO Нейтральная репутация
Доброго времени суток. Купил Е36 316 стукнул двиг, но это не суть вопроса. При покупке сразу думал о свапе 6 горшков 2,5 минимум. делал расшифровки вина не нашел там строки про имобилайзер или что то подобное. Вопрос вот в чем если двигатель , с EWS устанавливать буду то понадобиться, ключ, кольцо замка, ews и мозг ? все с одного авто . И ещё подскажите, примерную адекватную стоимость свапа m50b25 или m52b28 (мотор с навеской коса ,мозги,евс, ключ, кольцо, впуск\выпуск,дмрв корпус,стабилизатор). у продаванов спрашиваю цена скачет от 35 -до 120 тыс.р
M4NDINGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 16:15   #230
apolitical_scam
Аватар для apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от M4NDINGO Посмотреть сообщение
нужен мозг, евс и чип имобилайзера из ключа.
если интересует есть полный комплект м52б25, за подробностями в лс.
Старый 05.07.2017, 13:33   #231
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Здравия,друзья!!!Подскажите нюансы перехода.Мой M52B20 хочу махнуть на M52B25.Исходя из каталогов вся навесуха та же,кроме ДМРВ,гофры и корпуса воздушного фильтра.Авто с МКПП.Трансмиссия временно останется прежней.Что делать с ДМЕ?Шить или менять?Без прошивки поедет?
ДМЕ на моем моторе Siemens MS 41.0
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 13:45   #232
black525, гофры одинаковые- там внутри резиновое кольцо есть, уберешь его и будет гофра от 2,5. Я какое то время ездил с дмрв и прошивкой 2,0 потом перепрошили и дмрв с корпусом фильтра поменял
Старый 05.07.2017, 21:41   #233
black525
Аватар для black525
kyxten, а где шили и почем?)))
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 05.07.2017, 22:04   #234
alon
Аватар для alon
Автомобиль: е36 320->328
alon Нейтральная репутация
прошивают конторы по бмв, либо рукастые мастера этого дела. В Твери прошивал за 1 тыс, вроде, с 320 на 325. Без прошивки поедет. С моторной косой были проблемы, 325 не хотела заводится, в косе были проблемы с проводами. С трансмиссией и редуктором от 2 литров едет очень бодро! полет 10тыс км, все отлично!
alon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 22:31   #235
black525, шил Женя Вуду с 2.0 на 2.5 за 2000р. в этом году с 2.5 на 2.8 уже за 3000р.(((
Старый 05.07.2017, 22:51   #236
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
black525, + за прошивку у жени Вуду. прошьет без проблем и еще если за хочешь лямбды вырежет.
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
Трансмиссия временно останется прежней.Что делать с ДМЕ?Шить или менять?Без прошивки поедет? ДМЕ на моем моторе Siemens MS 41.0
по трансмиссии не парься. у меня редуктор стоит 168. шрузы от 1.6 . кпп гетраг 225. ездит уже не первый год причем в режиме не пенсионер и все нормально.
про мозги. есть шанс что у тебя могут быть такие мозги которые не прошить. тогда покупать от 2.5
BMW E60 530 М54В30
Старый 05.07.2017, 23:35   #237
black525
Аватар для black525
Слышал,что мозги Сименс не шьются до сентября 1995'г.в.У меня декабрь 1995 г.За подсказки огромное спасибо)))
В чем преимущество безлямбдовой прошивки?
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 05.07.2017, 23:43   #238
типа : нет негров, нет и расистов
чем меньше деталей, тем проще/быстрее/дешевле чинить, а без лямбд можно будет еще и абсорбер удалить.
п.с. с лямбдами вроде как мягче работает, но хз, с ними не пробовал
Старый 05.07.2017, 23:54   #239
black525
Аватар для black525
а расход?Смесь без лямбд готовится нормально?
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 06.07.2017, 00:37   #240
а расход?
не заметишь
да
Старый 06.07.2017, 01:00   #241
black525
Аватар для black525
kyxten, благодарю!!!
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 02.02.2018, 17:12   #242
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 68
trend Нейтральная репутация
Ребят, вопросец такой:
Имеем туринг 97 год м52в20
Имею желание сделать свап в 2.8.
Коробки редуктора тормоза итд не берем в рассчет, тут и так понятно что под замену.
Я так полагаю надо купить коленвал, шатуны, форсунки от 2.8 все это поставить и прошить мозг.
Правильно ли я понимаю.
Спасибо.
Старый 02.02.2018, 17:35   #243
Вес репутации: 109
trend, ты мотор хочешь заменить или КШМ?
в последнем случае, на поршнях 80мм у тебя не получится 2.8, будет 2.6. насколько я понимаю.
Старый 02.02.2018, 17:37   #244
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Это называется строкер, но в твоем варианте не прокатит, так как диаметр поршней на в20 и в28 разные, включая головки, коллектор, нужен мотор.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 17:49   #245
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 68
Понял, спасибо. А расскажите если я возьму двиг (блок, голова, коллектора, навеска).
Там что то с проводкой вроде надо? Или все ставится болт-он и прошиваются мозги?
Спасибо ребят.
Старый 08.02.2018, 10:48   #246
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48
Свап(замена двигателя).Полезная информация.
Если 2,8 то с проводкой надо чутка переделать
Старый 09.02.2018, 10:52   #247
115974
Аватар для 115974
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего
С проводкой я бы сказал даже не обязательно ночего переделывать). Особенно если берется полный свап с косой.
Всем приветы и добра!
115974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 10:20   #248
kes2108
kes2108 Нейтральная репутация
Свап м50б20TU на м50б25TU эбу Сименс ms40.1
Всем привет. Собираюсь из своего б20 сделать б25 по форсункам , впуску , выпуску , и Настройки эбу это понятно. Вопрос собственно по расходомеру воздуха корректно будет он отробатывать на другом объёме?
kes2108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 11:19   #249
kes2108, нет
Старый 19.02.2018, 10:55   #250
kes2108
И как я понимаю сростить дмрв с м52б25 эбу ms41 c м50б25 эбу ms40.1 тоже не получится? Только ставить проводку и эбу ms41 с датчиком дмрв от м52б25? Сразу не сказал у меня в данный момент эбу Сименс
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
