Старый 05.02.2014, 22:56   #226
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Не путай гильзовку и расточку ага.
www.turbo-garage.pro
Старый 09.02.2014, 02:23   #227
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
Сколько зазор между стенками поршня и стенками блока надо делать? 0,06мм или 0,08?
Старый 10.02.2014, 00:33   #228
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
У каждого производителя поршней свой зазор.
Старый 10.02.2014, 00:37   #229
Спроси у Сани
Старый 10.02.2014, 21:40   #230
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Он говорит 0.08мм. Все говорят это много и будет масло есть... А еще некоторые говорят что снизу и сверху разный зазор делают от 0.08 к 0.06 например, тока сужение не помню вниз или вверх в блоке.
Саня сказал что для атмо и турбомоторов зазор отличается при одинаковых поршнях. Wheels? что скажешь по этому поводу? На атмо зазор меньше или наоборот? просто интересно...
Кто какой зазор делал между стенками цилиндра и стенками поршня? и какой результат? Интересно мнение и немного теории
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 10.02.2014 в 22:01.
Старый 11.02.2014, 01:49   #231
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Не надо писать большими шрифтами.
Зазор конечно отличается. У турбо, зазор побольше не много.
Делай зазор мануальный и всё...
Старый 11.02.2014, 21:02   #232
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Блок расточили. Зазор сделали 0.065мм. Отдал 3200р за расточку.
Маховик в городе у нас балансировать негде. Это так принципиально, балансировать маховик? Маховик от м30, на нем венец от маховика м50.
Клапана тоже надо новые покупать... Советуют кованные... Стоит их брать или лучше обойтись штатным оригиналом??
По зазорам опрос актуален... пишите кто как растачивал, делитесь опытом!
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 11.02.2014 в 21:05.
Старый 11.02.2014, 22:56   #233
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
тока что заметил что ты из пензы ) ближайшее к нам походу самара/тольятти на балансировку
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 00:12   #234
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Отец бывший сто-шник. Говорит не страдай ерундой, нечего балансировать там... ты за гоняешься... Типа нет смысла ехать в другой город ради балансировки маховика.
Старый 12.02.2014, 00:21   #235
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40
zjorik Нейтральная репутация
я венец менял,ничего не балонсировал,уже два года откатал никаких проблем
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 00:14   #236
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Собрал блок! Колено М54в30, шатуны м54в30 Поршня - ковка для 3.2 америка, 86,5мм в диаметре.
Поршня торчат из блока на 0.85мм! Точнее ободок у поршня. Центр поршня в ровень с блоком, точенее даже чьть ниже, на 0.5мм. Прокладка от 3.2 америка толщиной 1.74мм.
Вопрос: Точить ли поршни, чтобы в ровень с блоком были? или не надо, так как прокладка дает небольшой запас?
Вкладыши поставил от М50в25. Или принципиально надо было брать вкладыши М54в30?
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 16.02.2014 в 00:41.
Старый 16.02.2014, 00:42   #237
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
А ты какую сж планируешь?
Собираешь на базе блока и гбц M50B25TU?
Какая компрессионная высота этих поршней, объем лужи в поршне?
Последний раз редактировалось Bolid; 16.02.2014 в 00:45.
Старый 16.02.2014, 01:06   #238
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Объем, без учета выемок на днище поршней получился 3,171 л.
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
Степень сжатия 11. Блок М50в25 без ваноса. Компрессионную высоту и объем лужи не знаю! Лужа - это выемка на днище поршня?
Вот на коробке от поршней инфа:
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 16.02.2014 в 01:16.
Старый 16.02.2014, 01:14   #239
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
Ты похоже расчеты не делал по сж перед установкой)
Да, лужа - выемка. На коробочке написано, 9.4 см3
Компрессионная высота 31 мм.
А зачем сж 11, широкофазные валы будешь ставить?
Последний раз редактировалось Bolid; 16.02.2014 в 01:19.
Старый 16.02.2014, 01:20   #240
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
9.4 см3
Это на один поршень или на все?
Где Ты там увидел 31?
Старый 16.02.2014, 01:21   #241
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
На один конечно) Там все размеры слева в дюймах
У тебя гбц тоже безванос?
Старый 16.02.2014, 01:27   #242
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Тоже безванос. Что скажешь по поводу того что поршни торчат на 0.85мм из блока? точить? или ничего страшного?
Старый 16.02.2014, 01:29   #243
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Дело в том, что высота блока на S52B32US как раз где-то на 0.8 мм больше, чем у тебя, поэтому они и вылезли.
В твоей конфигурации сж примерно равна 11.6
Померяй диаметр и глубину выемки в поршне.
Последний раз редактировалось Bolid; 16.02.2014 в 01:56.
Старый 16.02.2014, 06:07   #244
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
на глаз выемка в поршне 1.5мм а диаметр 65мм
Старый 16.02.2014, 11:56   #245
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
На мой взгляд 2 варианта - либо ставить более толстую прокладку, есть еще варианты 2 и 3 мм (MLS), либо подгонять поршень. Убрать "выпирание" недостаточно, нужно выемку углублять, сж высокая.
2мм прокладка конечно не спасет, а с 3 мм, если поршень не трогать, сж где-то 10.3 будет, примерно как у M54B30.
Последний раз редактировалось Bolid; 16.02.2014 в 12:10.
Старый 16.02.2014, 12:09   #246
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
MLS - что это? марка? не видел в продаже прокладок такой толщины...
Старый 16.02.2014, 12:14   #247
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Посмотри тут
http://store.vacmotorsports.com/vac-...mls-p1310.aspx
MLS - Multi Layered Steel Head Gasket
Там есть вариант 2.5 мм (0.098in), с которым СЖ будет 10.8, как раз то что нужно)
Последний раз редактировалось Bolid; 16.02.2014 в 12:23.
Старый 16.02.2014, 14:22   #248
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Шура, вези поршни в токарку, пусть тебе днище всё с лушой опустят на 1мм и всё
Старый 16.02.2014, 15:48   #249
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
А выемки под клапана не трогать, если в токарку поршни отдавать точить? А что если так и оставить? будет степень сжатия чуть больше... Поршень до головы все равно на пол миллиметра не достает
Старый 16.02.2014, 16:24   #250
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Вези в токарку говорят тебе. И циковки проточат и лужу опустят.
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
