Старый 15.02.2019, 00:24   #226
Eugene_SPb
Аватар для Eugene_SPb
Автомобиль: E38 oxfordgruen, 1998
Eugene_SPb Нейтральная репутация
vitek101, в бардачке, между прочим, надо амортизаторы поменять, шутка шутками
А вообще: не работает ручник. От слова совсем. Разобрал, понял почему
Учитывая, что задние ТД ещё толстые, но имеют колоссальный износ изнутри. Т.о., для идеала придется менять и их. У ручника только троса в порядке, все остальное умерло ..
Сгнили задние тормозные магистрали, надо менять на медные.
Текут 3 из 4-х патрубков ГУРа.
Нужно перебрать генератор. Хотя думаю, обойдется заменой щеток.
Блок управления светом LCM - на последнем издыхании, может сдохнуть в любой момент (уже глючил пару раз)...
Нужно снять задний мост и приварить крепеж его подушек , все сгнило, подушки оторваны((
Летняя резина: это боль... На переднем колесе корд уже торчит, задние тоже коленку напоминают.
Из относительно срочного всё
На закуску, надо разобраться с музыкой - это 50 т.р. А то у меня ощущение, что Рианна уехала в пятерке, а у меня сзади теперь Бузова "поёт"
БЖ е38 на драйве - https://www.drive2.ru/r/bmw/515019493861228688/
Eugene_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 09:55   #227
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Дааа...
А помнишь, думали, что 200-250 тыщ всего выйдет?
Не, в 38-й Рианна так и живет. В пятерке Manowar поет
БМВ форева
Старый 18.02.2019, 10:09   #228
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Потренировался вчера на одной двери устанавливать подсветку контурную - теперь сзади слева подсвечивается
Теперь нужно добыть еще несколько разъемчиков и сделать пассажирские зад и перед. А вот для водительской не все так просто, тут некуда цепляться, придется тащить провод из-под торпеды или от кнопки открывания багажника. В остальных дверях подсветка кнопки стеклоподъемника используется, а в водительской эта подсветка по ЛИНу управляется.
БМВ форева
Старый 22.02.2019, 23:16   #229
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
vitek101,сорри, мож не в тему,так а цепочку на этом движке предхоз уже менял или нет?
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 22.02.2019, 23:59   #230
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Пирожок-С-Рисом, нет, цепочка родная. Как ее четко продиагностировать я не знаю, но, судя по звуку работы мотора, помирать пока не собирается (тьфу-тьфу )
БМВ форева
Старый 25.03.2019, 10:42   #231
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Наконец то удалось поковыряться с машиной. Добил все двери - внедрил подсветку контурную и поставил кнопки для памяти сидух и сделал проводку до дверных разъемов, чтоб при разборе салона двери уже не трогать.
Теперь осталось кинуть шины на сидения и кнопки и, наконец то, усесться с комфортом Надеюсь в следующие выходные получится добить.
Еще загудел подшипник передний, заказл FAG.
БМВ форева
Старый 01.04.2019, 14:19   #232
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Сходил в обед разобрался с антенной, которая ругалась при закрытии дверей.
В воскресенье проложил все недостающие провода до разъемов сидений и до кнопок памяти. Сами сидения поставить еще не успел - уже переобулся, а в гаражах еще зима, не могу проехать
БМВ форева
Старый 02.04.2019, 21:11   #233
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Непередаваемые ощущения! Разница прямо ж...й чувствуется
Завтра второе поставлю. А ещё память надо закодировать. И, говорят, в них подушка и спинка могут по отдельности греться, даже менюшка в настройках должна появиться.
БМВ форева
Старый 03.04.2019, 00:28   #234
Вес репутации: 234
даж у меня могут
ваще не новость
Старый 03.04.2019, 11:48   #235
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Ольга320, естественно, у тебя то упакованный современный сарай, это для меня дикость после динозавра ))
Че там на счёт диагностики подушек двигателя, не узнала где они закопаны?
БМВ форева
Старый 03.04.2019, 21:29   #236
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Все, победил
Все шевелится, все греется, память запоминает.
Дочка с женой тоже заценили, всем понравилось ))
Единственный косяк - в пассажирском сиденье подколенная часть жужжит, но подставка не шевелится, зато руками свободно перемещается. Видать крепеж какой-то соскочил. На досуге надо будет поковыряться...
БМВ форева
Старый 03.04.2019, 22:36   #237
Вес репутации: 234
шестерня там
болезнь
дохнут они
Старый 04.04.2019, 21:57   #238
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Сегодня сидухи прошли тест - от Калуги до Москвы ехал ПЯТЬ часов Видимо, эти хреновы медвепутины не могут себе вертолёт позволить...
Сидухи хороши
А ещё расход в таком режиме 5.1 литров, что тоже неплохо. Обратно по Москве до МКАДа час-двадцать выезжал, дальше полегче - расход 4.7. Раньше 8 литров казалось хорошо, теперь 5 уже многовато
БМВ форева
Старый 04.04.2019, 22:15   #239
Вес репутации: 170
О, чё то не заглядывал.
С прошедшей покупкой
Почитал, неплохой аппаратец, на мешалке ещё.
Будем наблюдать...
Старый 04.04.2019, 22:35   #240
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Maxximka,
БМВ форева
Старый 05.04.2019, 14:04   #241
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
шестерня там
болезнь
дохнут они
Оля, а болезнь эта лечится как-нибудь без замены всего сервопривода?
БМВ форева
Старый 05.04.2019, 14:05   #242
Вес репутации: 308
возможно, распечатав шестерню на 3д принтере
Старый 05.04.2019, 14:17   #243
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
eternal life, так ее ж еще нарисовать надо будет. Или отсканировать на 3д сканере
Да и пластик вроде в принтерах этих не особо прочный.
На али каком-нибудь наверняка запчасти продаются, сколько сотен тысяч таких сидений выпустили...
Узнать бы как эта шестеренка у китайцев называется
Вот че нашел
Оля, это оно?
БМВ форева
Старый 05.04.2019, 14:40   #244
Вес репутации: 308
vitek101, печатают из абс пластика и они крепкие, а добыть её можно разобрав привод и достать останки, заодно и посмотреть на форму
Старый 05.04.2019, 15:08   #245
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
eternal life, посмотрел инструкцию - вроде просто разбирается. Вечерком наверно полезу посмотрю...
БМВ форева
Старый 05.04.2019, 15:21   #246
Вес репутации: 234
vitek101 и его турбо-бумер
Вот че нашел
Оля, это оно?
Оно да
Старый 06.04.2019, 14:19   #247
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Поменял подшипник, полтора часа делов
БМВ форева
Старый 14.04.2019, 13:22   #248
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
БМВ форева
Старый 14.04.2019, 19:48   #249
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
БМВ форева
Старый 22.04.2019, 16:33   #250
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Сгонял на рыбалку под Астрахань. Бумер показал себя отлично - по трассе летит, по грязи ползет
От установки сидух остались артефакты, пока не могу победить...
БМВ форева
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
