Старый 17.04.2017, 23:16   #226
Неа. Выкинул.
Старый 17.04.2017, 23:17   #227
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Kirillka,
Как жаль, ооооооооооооооооочень жаль!
Старый 17.04.2017, 23:43   #228
Он 40 грина стоит. Если надо, найдем)
Старый 17.04.2017, 23:47   #229
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Найти-уже нашли)))
Просто у меня знакомый мастер есть. Ас паяльника, фена и ИК-печи...)))
Старый 18.04.2017, 00:16   #230
дима 715, бери максимально новый по году выпуска!
Старый 18.04.2017, 01:27   #231
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
по поводу блока телефона:
http://www.bmwclub.ru/index.php?thre...2#post-7405933
https://store.bimmernav.com/blogs/in...mw-ulf-modules
на авито проскакивают нужные и за 1000-1500.сейчас это вообще не проблема
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 08:21   #232
Вес репутации: 233
Х3 дима 715
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Мне надо как рабочая опция!
Навигатор и в фофоне есть.
Ну если так то могу и я нарезать))
Старый 19.04.2017, 17:27   #233
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Ольга320,
Оль, буду очень благодарен)))
Старый 22.04.2017, 11:16   #234
DOPE
Аватар для DOPE
DOPE Не стоит доверятьDOPE Не стоит доверятьDOPE Не стоит доверять
Точили втулки по этому чертежу?все нормально?
DOPE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 11:27   #235
Вес репутации: 233
Х3 дима 715
Ольга320,
Приезжай с болванкой DVD-R
Старый 22.04.2017, 11:55   #236
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Адрес и телефон скинь в личку плиз. Созвонимся.
Старый 22.04.2017, 15:31   #237
Вес репутации: 233
Х3 дима 715
Так телефон у тебя есть)
Пиши вотсап
Старый 22.04.2017, 20:33   #238
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Пиши вотсап
Пардон, тупанул))))
Старый 25.04.2017, 20:44   #239
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Привет всем.
Сегодня получилось так, что у меня выходной. Утром вызвонил Плюша и в 12 часов хЗ уже был на подъёмнике.
Задача:
Поменять пыльник переднего правого внешнего шруса, уплотнительное колечко в приводе, ну и масло в переднем мосту
Запчасти:
1-Пыльник шруса GKN(комплект, пыльник, 2 пакетика смазки, хомуты, стопорное колечко внутреннего шруса и стопор привода в дифферинциале)
2-Уплотнительное колечко оригинал
Масло в передний редуктор LM GL-5 75w90 1 литр.
3-Гайка шруса.
Пыльник шруса весь скрутился, смазку разбрасывал, но извне пыли не наглотался.
Масло подтекало в стыке с поддоном
Сергей Александрович с помошником принялись за работу. Закисших болтов не было. Часа за полтора всё было сделано. Технические моменты
Пробег на момент замены.
Запчасти около 2000р и за работу 1500.
Добавлено через 11 минут
Продолжим.
Изначально в машине был Блютус.
Потом пропал.
И идея восстановить появлялась.
Спросил сегодня у Сергея Александровича, и тот достал блочок
Номера отличаются. Но подключаем к разъёмам
и на мониторе появляется
Ура, заработало!!!!!!!!
Но не совсем.
1- система просит какую-то карту. Покрутил блок в руках, это единственный слот, куда что-то можно установить.
2-Фуфлофон ничего не увидел...
Буду изучать!
Кстати, около блока телефона нашёл пучок проводов. Что это?
Старый 27.04.2017, 20:46   #240
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Нажал я сегодня заветную кнопочку со снежинкой.
А ничего не произошло....
Придётся разбираться!
Старый 27.04.2017, 20:46   #241
Заправь. Работал - 148%!
Старый 27.04.2017, 20:53   #242
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Потеплеет по больше, заправлю)))
Скорее всего убегает где-то)))
Старый 28.04.2017, 20:07   #243
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
При покупке Кирилл сказал что следующее ТО надо в 205000км.
За всё это время потихоньку закупался!
Перечислю по порядку.
1-Масло MOBIL 5w40 2 канистры за 3600р
2-Масляный фильтр Kolbenschmidt 50 013 566 за 295р
3-Воздушный фильтр Champion CAF100607P за 288р
4-Салонный фильтр Denckermann M110037 за 438р
5-Топливный фильтр BMW за 3000р
6-Свеча зажигания Bosch 0 241 235 751 за 654р
7-Тормозная жидкость Ate 03.9901-5802.2 2 литра за 728р
8-Масло в редуктора LM GL-5 75w90 2 литра за 1700р
9-Масло в раздаку RAVENOL TF-0870 1 литр за 1100р
10-Прокладка термостата BMW 11 53 7 509 357 за 406р
11-Антифриз BMW 4 баклашки за 2000р.
12-Пробка радиатора Sat ST-R106 за 257р
13-Дистиллированная вода 4 бутылки за 100р
14-Жидкость в Гур-осталась от Кирилла.
Итого 14566р
Делать всё буду сам.
Старый 28.04.2017, 20:31   #244
именно оно и является аналогом DTF - верно
Старый 28.04.2017, 20:43   #245
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Оно наверное является аналогом оригинального масла в раздатку многих производителей)))
Там внушительный список на этикетке...
Старый 30.04.2017, 19:56   #246
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
ТО подошло и погода наладилась!!
На одометре 205000км.
Вчера после обеда приступил, всё разбирал!
Снял свечи
Снял фильтра, слил масло с мотора, раздатки,заднего редуктора, антифриз. Всю ночь стекало!
Что удивило:
1-свечи были закручены разные. 5 свечек Бош платинум, 1 свеча бош. И закручена она была в 6 цилиндре.
2-На драйве писали что в раздатку 600 грамм масла, у меня литр чётко влез....
Сегодня с утра начал собирать. И поскольку антифриз слит-то снял и переделал термостат. Чтобы по раньше открывался. Операция прошла успешно. После заливки антифриза поставил пробку от дизельного хЗ. С давлением сброса в 1.4 бара.
не поменял топливный фильтр по причине полного бака и тормозуху. Её потом.
Кондей-заработал. Что случилось-не знаю. Но начал холодить... Конечно не так, что иней на лобовом снаружи, но холод пошёл. Надо будет заехать к кондейщикам. Может дозаправят.
По пути домой смотрел на стрелку температуры. Как была так и осталась. По приезду открыл капот. Жара такого как раньше нет. Патрубки мягкие. Покатаюсь-посмотрю. Плющ ждёт результат переделки, что бы на е60 так же замутить...
Старый 17.05.2017, 20:00   #247
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Приезжал вчера ко мне друг. Съездили с ним по одному делу. Возвращаемся ко мне, и при парковке понимаю я что мне в хЗ кое чего не хватает.
Понятное дело-парктроника.
Спрошу тут, можно ли в хЗ сделать что бы было так:
Старый 17.05.2017, 22:23   #248
Вес репутации: 233
Х3 дима 715
Картинки не
Чтоб пикало можно
Старый 30.05.2017, 23:04   #249
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
Давно я сюда не заходил...
Икс-бегает))))
Недавно купил я очищающие салфетки для кожи. Потёр чуток-и цвет поменялся)))
Взял
и
И вот результат:
Надо будет всю кожу почистить и обработать кондиционером))))
Старый 31.05.2017, 00:27   #250
Отлично!))) рассказывай больше про него))
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
