Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Волгоград
Старый 18.12.2013, 13:47   #2476
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 90
лол
Старый 18.12.2013, 14:54   #2477
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
massa Нейтральная репутация
Lucky13, оч. информативно
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 15:13   #2478
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 90
ну ты так рассуждаешь как будто у тебя клиренс 2см или по полям с плугом гоняешь.
я бы пластиковую повесил просто чтобы грязи меньше под капотом было
Старый 18.12.2013, 15:45   #2479
Viktor_K
Viktor_K Нейтральная репутация
есть грязе защита а есть защита картера. это разные вещи. А с нашими дорогами я на стоковой клиренсе иногда пузом гребу. Защита вещь нужная но главное чтоб она вставала на штаные места. У меня стоит оригинальная палстина жёсткости она же служит защитой картера. сейчас купил еще пластиковую на коробку и еще лежит в гараже грязе защитный кожух ставится перед пастиной жёсткости все никак руки только не дойдут поставить ))))
Серое боевое ведро BMW e30 318IS - Продано
Синее ведро e46 330i - распилено
Новые запчасти на заказ по низким ценам.
Ремонт и обслуживание BMW - Добро пожаловать!
Viktor_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 17:39   #2480
Mityai34
Аватар для Mityai34
Автомобиль: BMW E36 M43B16 на ручке
Mityai34 Нейтральная репутация
ну Диман нужно еще и вниз падать же поэтому надо сталь!
Mityai34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 18:04   #2481
massa
Аватар для massa
Viktor_K, в каталоге не видел ни разу грязезащиты. Есть номер? И номер для защиты на коробку скинь тоже плз.
Старый 18.12.2013, 22:47   #2482
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 90
Сообщение от Mityai34 Посмотреть сообщение
задирать надо и на дачу впирооод
Старый 19.12.2013, 02:28   #2483
Колёк
Сообщение от massa Посмотреть сообщение
Viktor_K, есть. 3100 на заказ. Металл всё. Есть другой фирмы для е36, 3400 стоит, 2 мм сталь, с крепежом, инструкцией, по фен шую короче, у нас в городе нашел...
Lucky13, это как пластиковый усилитель бампера, который, когда установишь, его как будто нет настолько он беспонтовый и некчемно-хрупкий... Такой и купил недавно за 600 р. тайваньский. А металлический стОит на нашу 2600 (неоригинал). Также и с защитой.
Не все в этом мире должно быть мегапрочное
Пластиковые защиты существуют в оригинале и они в меру прочные, да еще и с шумкой бывают, но врятли кто то из Волгограда их купит.
Значит не искал, не нужно сосредотачиваться на той комплектации или модификации которая у тебя.
Compact м50b28
Старый 19.12.2013, 08:19   #2484
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
дружище, летом на колах опускал машину на 80мм ниже стандарта+15 диски. просвет был сантимов 5. Защита металическая валяется в гараже, сезон отъездил без нее и без проблем
Старый 19.12.2013, 08:30   #2485
Mityai34
Аватар для Mityai34
Вот он красавчик!
Ну а по по поводу прочности пыльника согласен полностью они из качественного пластика проминаются и обратно в случае чего
Старый 19.12.2013, 13:46   #2486
Viktor_K
приехал бы ты ко мне ))))) на такой занижении
Добавлено через 37 секунд
могу посмотреть конечно. У меня кузов просто е46. сейчас гляну что там на е36 продают
оригинальная защита картера 51718209093 цена 3 рубля
BMW 51712491567 Облицовка днища кузова ср 5 с копейками
Добавлено через 36 секунд
по идеи вот так вот долно быть закрыто все
Старый 19.12.2013, 16:57   #2487
specvlg
Аватар для specvlg
specvlg Нейтральная репутация
народ у кого есть бк18 без чек контроля?
specvlg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 20:43   #2488
massa
Аватар для massa
Парни, почитайте и научите плз как все сделать норм. Или мб я уже все сделал... http://e36club.ru/forum/showpost.php...&postcount=117
Viktor_K, видал я эту картинку, думал, что это шумка...
Колёк, отчасти соглашусь. Мое упущение, что искал только по своему вину.
Последний раз редактировалось massa; 19.12.2013 в 20:45.
Старый 19.12.2013, 21:18   #2489
specvlg
Аватар для specvlg
вроде правильно ток я не понял зачем какой то винтик на термостате откручивать,у тя спец винт на радиаторе,убедившись что нет воздушой пробки нет значит прокачка прошла,а вот нижний шланг не должен быть хлодным и соответсвеенно печка должно дуть как в ташкенте,смари термостат и проверь клапан печки можетзалипать:-)
Старый 19.12.2013, 21:46   #2490
massa
Аватар для massa
Нижний я имел ввиду который ближе к бачку омывайки.
Старый 19.12.2013, 22:12   #2491
Колёк
Сообщение от specvlg Посмотреть сообщение
У его м40.
Compact м50b28
Старый 19.12.2013, 22:17   #2492
massa
Аватар для massa
так вот в том то и вопрос, как убедиться. АФ должен потечь сплошной плавной струйкой прям без маленьких пузырьков?..
Колёк, ага.
Старый 19.12.2013, 22:52   #2493
specvlg
Аватар для specvlg
как полезет аф без пузырьков значит всё.
коль не видел у меня под рулевой гонг не стоит?
Старый 19.12.2013, 22:55   #2494
Колёк
Нет, не было.
Compact м50b28
Старый 20.12.2013, 01:02   #2495
massa
Аватар для massa
Может, я что-то не догоню: по TIS и по BentleyServiceManual вообще написано, что нужно эти 2 винтика ослабить, врубить печку на мин. оборотах и макс. температуру, двигатель НЕ ЗАВОДИТЬ, и заливать антифриз пока он перестанет течь из этих 2 дырок без воздуха, потом их завинтить, запустить движок, дать работать не более 30 сек, пока работает дать 3-4 раза по 4000-5000 об. коротко, заглушить и долить АФ, если требуется... Что за трындец?!?!?! В обоих этих сервисах говорится об одном и том же - воздух из СО удаляется не ЗАГЛУШЕННОМ движке...
Старый 20.12.2013, 09:13   #2496
Viktor_K
ну мотор работает и винтики потихоньку откручиваешь и стравливаешь воздух.
Старый 20.12.2013, 14:27   #2497
Mityai34
Аватар для Mityai34
у меня стоит без чек контроля
Старый 20.12.2013, 15:52   #2498
specvlg
Аватар для specvlg
я имею ввиду на продажу есть у кого!!я купил бы=)
Старый 20.12.2013, 23:40   #2499
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
Viktor_K, приехал бы ты ко мне ))))) на такой занижении. Да без проблем, я и по полям скакал на ней. На за пилах надо уметь ездить
Старый 21.12.2013, 01:03   #2500
Колёк
Них..я ты заморочился, на бмв нужно просто налить фриз в склянь и завести мотор, все.
Compact м50b28
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
