Старый 06.07.2014, 19:41   #2476
Помпа кобельшмит 1580р и замена 1500р
купил бы оригинал да поставил сам, по деньгам то же бы и вышло.
что её менять то - пол часа делов
Старый 07.07.2014, 20:29   #2477
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
PaulD, у меня времени не было, пока делали машину я дела решал. А оригинал сейчас идет с пластиковой крыльчаткой
Старый 07.07.2014, 20:42   #2478
он всегда такой и был.
я сам принципиально поставил не хепу железный а сваг с пластиковой...
хотя если бы заказал до нашей девальвации - купил бы оригинал по цене свага
Старый 07.07.2014, 22:24   #2479
Boris_off
Вес репутации: 134
Ну хз стояла с мет.крыльчаткой такую и попросил поставить
Старый 07.07.2014, 22:33   #2480
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
металлическая крыльчатка не такая классная как кажется
Добавлено через 23 секунды
не зря оригинал пластиковый сделан
Старый 07.07.2014, 23:06   #2481
Maksix,
интересно мнение - в чём отличия, в чём плюсы и минусы
Старый 08.07.2014, 19:08   #2482
Boris_off
Вес репутации: 134
PaulD, кто что говорит,точно могу сказать когда с кабра с м50 снимал помпу там была мет.крыльчатка пробег у мотора был 45. Т.км.
П.с. заменил бензо насос и второй датчик уровня,сейчас на СТО меняют тормазную жидкость,завтра постараю успеть сделать кондиционер.
Добавлено через 1 час 7 минут
Как такое могло случиться?!?!?хорошо что ехал км 40 и во время понял что то не то это писец
Старый 08.07.2014, 19:26   #2483
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
тачка разваливается, продавай скорее за 450
Старый 08.07.2014, 20:49   #2484
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
а что за стойки желтые?
Старый 08.07.2014, 20:55   #2485
Что за тяги??
и это - втулки стаба менять надо ,не
Старый 08.07.2014, 21:08   #2486
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Рудольф, bilstein
не надо, лучше ГТ элероны новые купить, взамен разломанных старых
Старый 08.07.2014, 21:32   #2487
Boris_off
Вес репутации: 134
PaulD,
Maksix, читайте выше втулки заказал,мне интересно куда делась гайка с тяги рулевой ...
Boris_off вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 21:36   #2488
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Boris_off, возможно гайка была без пластикового стопорного кольца, поэтому раскрутилась
Добавлено через 46 секунд
PaulD,
а элероны?
Старый 08.07.2014, 21:54   #2489
Boris_off
Вес репутации: 134
Maksix, это позже будет,мистическое исчезновение гайки,т.к верхняя резьба пальца была ржавой и по ней бы видно было бы что гайка открутилась
Старый 08.07.2014, 21:57   #2490
затягивать надо, не открутятся больше
Старый 09.07.2014, 06:04   #2491
Рудольф
Аватар для Рудольф
17 лет спустя или Specially for me
В сервисе менял наконечник?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Старый 09.07.2014, 10:26   #2492
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
Boris_off, ну тогда, судя по твоим словам, она лопнула, что вообще нереально. Раскрутилась и все. У меня крепление стоек стаба, которое к рычагу, откручивается бывает, хотя закручиваю сам. Гайки это такие
Старый 09.07.2014, 10:33   #2493
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 51
hardy Репутация средняя
В 316 подуха не нужна
Старый 09.07.2014, 10:39   #2494
Вес репутации: 192
у меня один раз открутилась гайка которая крепит стоку стаба к стабилизатору, стучало сильно, в сервисе не нашли ничего) потом полез я и все нашел))
а гайка то была самоконтрящаяся?? если нет вот она и открутилась.
Старый 09.07.2014, 10:45   #2495
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Олег_spb, вот у меня так и было и почему-то в сервисах не могут этого найти
Старый 09.07.2014, 18:34   #2496
Boris_off
Вес репутации: 134
Гайка не помню какая была,мес назад делал сход развал чет не проверили,думаю она лопнула т.к если открутилась все резьба была бы чистая
Олег_spb, твой гтц наелся завтра поеду меня его два года вроде проездил пропускать стал тормаза со второго раза берут как на том старом было
Добавлено через 36 секунд
Рудольф, рейку всборе менял
Старый 09.07.2014, 18:39   #2497
Вес репутации: 192
есть смысл поставить М))
Старый 09.07.2014, 23:07   #2498
Boris_off
Вес репутации: 134
Олег_spb, я тоже думаю об этом скоро м3 приедет в разбор,поставлю с нее тормаза в круг,с этим мотором они реально не вывозять калодок стало хватать в два раза меньше по сроку,твой гтц был отличный, не выдержал,поставлю с альпины,посмотрим как он будет,хотя тормаза там были в стоке 325е,хз почему у меня так,видемо много тормажу
Старый 09.07.2014, 23:12   #2499
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
И не поспоришь
Maksix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 13:39   #2500
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
