Старый 27.05.2014, 22:43   #2501
вас петич, какая из них??
Старый 28.05.2014, 08:44   #2502
Забрал щётки стеклоочистителя.
Поставил. Доволен. Давно хотел каркасные.
В отличии от безкаркасных - все уголки плотно прилегают к стеклу.
Подбирались по ЕТК как полный аналог оригинала (т.е. такие же которые приходят в оригинальной коробочке, судя по номерам)
Да, водительский со спойлером.
По нему кстати вопрос - кто как ставил?
Спойлером вниз (к земле) или вверх ?
У меня уже защёлка стояла таким образом что спойлер направлен вниз.
Старый 28.05.2014, 09:28   #2503
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 56
PaulD, у меня спойлером вниз. Щетки свф
Старый 28.05.2014, 09:36   #2504
Hybrid_Theory, посмотрел фото на машине оригинальных совсем - тоже спойлером вниз.
вопрос снят
Старый 28.05.2014, 09:58   #2505
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 50
PaulD, почем щетки брал?
Старый 28.05.2014, 10:11   #2506
2800. заказывал.
в розницу по дороже.
я тебе отписал по поводу вставки на прошлой странице кстати
Старый 28.05.2014, 10:14   #2507
Вес репутации: 174
Каркасные только ставлю, аутентик! Бескаркасные выглядят колхозом. Я брал Valeo
Старый 28.05.2014, 10:19   #2508
Igorevich, в теме у mr.drug увидел что он покупал оригинальные щётки.
списались - там бош в коробках, не сюрприз конечно, но факт.
заказал именно такие.
валео что то у нас в розницу нет
Старый 28.05.2014, 13:10   #2509
Забрал подшипник кондиционера.
На днях буду менять - без снятия с авто и без отсоединения трубок и без ямы
Думаю сделаю фотоотчёт.
Старый 28.05.2014, 13:54   #2510
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 50
2800. заказывал.
увидев цену, автоматически умножил на пять, потом вспомнил откуда ты, и успокоился.
насчет вставки - даже не знаю, весь мой бюджет ушел на музыку и на шумку вчера.
Старый 28.05.2014, 14:00   #2511
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
зря
цена будет скромной.
Старый 28.05.2014, 20:55   #2512
Забрал антенну.
Немного подремонтировал основание, подклеил.
На днях помою машину и буду клеить на двухсторонний скотч.
Старый 28.05.2014, 21:12   #2513
Star*
Аватар для Star*
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 65
Star* Нейтральная репутация
В транспортной сломали??
adi does
Star* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 21:18   #2514
Star*, думаю в 97-м пьяный немец
Добавлено через 37 секунд
нет, с транспортной отлично - замотанная в полиэтилен, в коробке а коробка в пакете запаянном.
Старый 30.05.2014, 13:59   #2515
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
PaulD, щетки тож брал такие-полгода назад, трут супер-пупер
Старый 30.05.2014, 15:56   #2516
Радует что уголки тоже трут. Бескаркасные этого не умели
Старый 30.05.2014, 18:38   #2517
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
PaulD, были разные безкаркасники. лучше оказались бош-каркасные
Старый 30.05.2014, 21:22   #2518
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
Прикупил некоторые запчасти
2) СД бокс в бардачок
Рад, вещь редкая. Буду думать как поставить без рамки, которую заказать я не смог (давно снята с производства).
Кстати, может есть у кого такая рамка?
новьё или бу? номер есть на ней?
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 22:05   #2519
б\у. новое не выпускается.
номер говорить не буду потому что не выпускается давно и к заказу за разумные деньги не доступна
на ебай де или ком напиши fischer cd box - там за вменяемые деньги их можно найти
Старый 31.05.2014, 17:00   #2520
Заменил подшипник кондиционера
не снимая с авто, не спуская систему.
Чистая экономия 110 $ и полезный опыт.
Теперь о неприятном - надо что то делать с натяжителем
Надо брать несколько вариантов снова и подбирать, какой подойдёт.
Да, есть подозрение что зашумел генератор, не прошло и пол года после замены подшипников, странно но подозрения именно на него
Старый 31.05.2014, 18:04   #2521
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
PaulD, мне кажется, что натяжитель все же непричем и дело в генераторе. Тока сейчас вспомнил, что ты можешь еще попробовать на заглушенном моторе подлезть ключом к натяжителю и покачать его. у меня когда он скрипел, то легко было слышно этот звук при таких покачиваниях.
Старый 31.05.2014, 19:11   #2522
Натяжитель смазал - результат есть но звук не ушёл.
думаю его износ и надо менять - надо только подобрать блин.
касательно генератора - на него тоже есть подозрения.
начну с натяжителя.
пришло ему уже время, пришло.
только как и в прошлый раз год назад думаю что то подобрать не получится
Старый 01.06.2014, 18:07   #2523
Воскресенье прошло удачно!
Опять заменил подшипники в генераторе
Шумел при включенном кондёре и он тоже.
Поставил подшипники FAG - самое лучшее из того что есть как мне сказали
номера для генератора 140 А Бош, номер 1738351 (02\95)
шуметь генератор перестал!
но борьба с шумами продолжилась
Старый 02.06.2014, 13:05   #2524
Заменил натяжитель ремня в сборе!
наконец то подобрал то, что надо, взял INA 510 последние цифры, в сборе.
Странно но в прошлый раз он устанавливаться не хотел никак
Теперь без ремня кондёра - тишина тише некуда
По нему сложность - не понравилось что винт который держит ролик сделан под звёздочку, и металл не особенно крепкий.
Буду заказывать такой винт - 07 12 9 905 534 (под 6-ти гранник) и брызговик 11 28 1 730 532.
Хотел постаавить обратно винт на 16, но к сожалению ролик с маленьким внутренним диаметром.
Кстати - в чём разница между роликами с большим (под винт на 16) и маленьким (6-ти гранник) внутренними диаметрами?
одно на другое ставится насколько я понимаю без проблем.
Последний раз редактировалось PaulD; 02.06.2014 в 16:54.
Старый 02.06.2014, 17:01   #2525
Странно но факт - есть подозрения что свистит ремень кондиционера
Новый, пол года, одна трещинка на краю.
Ставлю старый на котором места живого нет - не скрипит ничего.
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
