Старый 04.10.2016, 09:22   #2501
ALEX_2568, даааа, как раз вот ништячог:
С Али пришел мультиметр
Очень понравилось наличие автовыключения.
А вот подсветки вроде нет...
Вбив маркировку, узнал, что он и у нас продается, мод маркой "Ресанта", причем ненамного дороже, чем я купил его на Али. Но все равно удобнее в плане транспортных расходов и времени получилось...
Товарищи, а скажите плиз: что за режим измерения hFE?
Старый 04.10.2016, 09:34   #2502
Вес репутации: 157
параметры транзисторов измерять, там вон даже обозначено, куда вставлять транзисторы с NPN переходом, а куда с PNP, и буквы для ножек эмиттер, коллектор ,база
первый раз, кстати, вижу мультиметр с четырьмя гнездами, обычно с тремя
Старый 04.10.2016, 09:40   #2503
Спс, понял.
Для меня это пока темный лес
Старый 04.10.2016, 09:45   #2504
Вес репутации: 157
Vityok, я ни разу этой функцией не пользовался
Старый 04.10.2016, 09:52   #2505
Функция актуальна, когда собираешь что-то на транзисторах и тебе нужно подобрать их по максимальному или одинаковому коэффициенту передачи(hFE).
Старый 04.10.2016, 10:19   #2506
ALEX_2568,пользую 9105, тоже 4 ноги, только 10 амперник, очень не удобен из-за размера, слишком крупный зараза
Старый 04.10.2016, 11:06   #2507
Вес репутации: 269
Такой взял из-за размера и возможностью мерить одной рукой
mastech ms8211
Старый 04.10.2016, 11:15   #2508
power320,немного функционала не хватает ((
Старый 04.10.2016, 11:19   #2509
Вес репутации: 269
Что нужно? Есть еще одна модель:
Старый 04.10.2016, 11:50   #2510
power320, надо будет прикупить такую модельку, иногда крайне неудобно двумя щупами лазить
Старый 04.10.2016, 11:56   #2511
Вес репутации: 269
Мало того двумя щупами так еще и сам мультиметр надо куда то девать. Я взял в авто - мото, дома еще электрику делаю и нужна прозвонка скрытой проводки, правда работает как то криво, но все равно помогает иногда. Единственный минус нет подсветки, а так очень удобен.
Старый 04.10.2016, 13:20   #2512
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
А я вот такой хочу купить, http://www.chipdip.ru/product/ut105/
очень прикольно есть функция определения числа оборотов двигателя 4,6,8 циллиндровых двигателей.
а чтоб одной рукой мерить достаточно иметь щуп с крокодилом на конце или переходник с иглы на крокодильчик. я обычно беру и припаиваю обычную "мамку" к крокодильчику и в мамку отлично втыкается щуп мультиметра, таким образом можно зацепить его на + или - и работать))
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 13:28   #2513
soft999, держи
https://ru.aliexpress.com/w/wholesal...n&isFreeShip=y
Старый 04.10.2016, 13:34   #2514
Вес репутации: 157
soft999, по описанию, прям сказка
Старый 04.10.2016, 14:16   #2515
soft999
Аватар для soft999
ALEX_2568, ну да, все что нужно есть.
Vityok, странно, я только вчера был в местном ЧИП и ДИПе так он там 1200 стоил!!!
Добавлено через 23 секунды
может по старой цене продают)))
правда ток 10А маловат, у меня сейчас 20А, ни разу не сгорел, и есть частотметр, что тоже иногда очень выручает, когда лень или невозможно применить осцилограф))
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 14:17   #2516
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
А где это пригождается при ковырянии с автомобильной проводкой?
Старый 04.10.2016, 14:32   #2517
Что нужно?
например нет возможности проверить конденсаторы )
Старый 04.10.2016, 14:46   #2518
soft999
Аватар для soft999
Vityok, такие вещи как сигнал спидометра или тахометра например доходят или нет, или в новых тачках вентиляторы печки и охлаждения , а так же бензонасосы питаются через ШИМ, то есть питание не постоянно подается а импульсами.
ну и я щас на основной работе занимаюсь свапами JZ, UZ, QD32 в ГАЗели, волги, спринтеры, крафты, транзиты и т.д. приходится сращивать в разных вариациях приборные панели и движки с коробками бывает такие бутерброды получаются
Еле уговорил шефа если не отойти от этих рисовых помоек, так хоть разбавить их m50b25, м54в30 и м60)))
Старый 04.10.2016, 15:09   #2519
Для меня это пока еще слишком сложно
А 5VZ (V6) в Волги ставите?
У меня ведь на 3105 стоит 5VZ, а приборку собираюсь ставить 3111.
Поэтому в раздумьях как срастить трахометр и указатель температурры...
Старый 04.10.2016, 15:53   #2520
soft999
Аватар для soft999
щас у меня вот такой монстр http://moscow.promportal.su/goods/10...muljtimetr.htm
Vityok, проблем ноль с этим, https://vk.com/market-75022230?w=pro...316539%2Fquery
множитель\делитель сигналов любой мотор с помощью этих адаптеров подстраиваю.
а датчик температуры просто добавь в мотор волговский))) и все, а то с япами они в идеологии расходятся, обратного типа, сопротивление уменьшается с прогревом
Старый 04.10.2016, 16:03   #2521
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Обычно на всех серьёзных универсалах четыре - на 20А висит физический предохранитель. У меня Mastech MY64 - брал лет 20 назад за какие-то дикие деньги - работает сволач
Ща думаю мож уломать жабу вот на этот
Наташка фигни не посоветует
Humanoid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 16:13   #2522
Вес репутации: 157
Humanoid, у меня до 10А
Старый 04.10.2016, 16:15   #2523
Некуда особо
Не совсем. Приборки 3105 и 3110 (а 3111 скорее аналогична в этом плане) более-менее корреткор показывати температуру при условии добавления в цепь прибора резистора в 100 Ом (позже 170 стали ставить)
Добавлено через 35 секунд
Значит нисурьёзный
Старый 04.10.2016, 16:21   #2524
Вес репутации: 157
Vityok, на самом деле, даже до 10А раза два включал, а на 20 вообще не было необходимости. А в пользовании он уже лет 5
Старый 04.10.2016, 16:37   #2525
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 169
Ну, он тама просто обрубает тестер от дурака термопредом, на всякий случай, шоб ни пользователь к щупам не прилип, ни сам тестер не сварился У меня написано - 3 секунды 20А
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
