Старый 21.03.2014, 15:29   #2526
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Я так понял, это вот эти два бендикса: Bosch 1 006 209 534 и 1 006 209 554.
Старый 21.03.2014, 15:31   #2527
Вячеслав, наверное, лень курить ЕТК
Старый 21.03.2014, 18:49   #2528
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
У меня на машине та же беда была,бендикс,заказал бош,который 1 006 209 534...Пока он ждал установки,курил каталоги,на предмет совместимости бендикса с моим стартером,и в итоге заказал ещё один,чтобы наверняка- Bosch 1 006 209 983.Когда сняли и разобрали стартер,оказалось,не зря я перестраховался.Вот его и заинсталили...Год уже езжу,работает.А тот,что был заказан первым скорее всего не подошёл бы-там стопорное кольцо другое и походу он для более старых моделей стартеров,если судить по каталогам...
И кстати,что заметил,оригинала нет аналога этому бендиксу от боша,что логично,учитывая,что в ориг.каталоге на е46 только стартер всборе.А этому номеру 1 006 209 534 есть ориг. аналог бендикса и по применяемости идёт только на е30,е36,е34...
Последний раз редактировалось Wasiliy; 21.03.2014 в 18:57.
Старый 21.03.2014, 18:53   #2529
Вячеслав, бендикс проще всего посмотреть по вину.
Например мне на кабр по замене на бош шёл всего один номер, но только вот сейчас уже не вспомню какой.
Старый 21.03.2014, 21:18   #2530
Где гарантии, что на 15-ти летней машине не меняли стартер? Шанс вляпаться есть всегда. Благо, стоит бендикс муку...
Старый 21.03.2014, 22:32   #2531
Вес репутации: 203
HASHIRIYA, +100! Я был уверен что у меня стоит стартер Бош, купил щеточный узел, бендикс и как нормальный парень с пивком снял стартер. Каково же было удивление когда у меня в руках оказался стартер Магнетти Марелли 1992 года выпуска...
Viber 9109347325
Старый 23.03.2014, 12:51   #2532
е46/4:
Пошёл ковырять стартер. Удача сегодня не помешает Фотки будут...
Старый 23.03.2014, 13:06   #2533
Lionele
маленький Асенок
Аватар для Lionele
Автомобиль: е36 320i 1991
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 71 раз(а) в 60 сообщениях
Lionele Нейтральная репутация
тогда удачи и успешного ковыряния!
Попа без приключений, это не попа...это так... - унылые булки!
Lionele вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 19:59   #2534
Жуткое фиаско!!!
Начал снимать всё, что на мой взгляд могло помешать снятию проказника-стартера. Неплохо пошло так под радио рекорд и весеннее солнышко
Раз уж разбомбил пол моторного отсека, решил смазать верещащие подшипники моторчика печки.
Болты стартера сверху взять не удалось. Стопудово с 99-го года туда никто не лазил. Накинул накидной ключик на 10 и поднатужился. Головка болта "потекла" Двенадцатигранный ключ садится на "звёздный" болт с люфтом. Раз пять снимал стартеры и коробки, всегда прокатывало. Но не сейчас. Пришлось отворачивать из ямы через удлинители нормальной Е-шкой. Усилие просто страшное Вывернув болты минут 40 твой дом труба шатал. Центрирующий штифт закис, и стартер не снимался с кпп. Натёр огромный мозоль на пальце, который, ессно, тут же лопнул. Бо-бо, однако... Но русские не сдаются, и победа не обошла меня стороной. Я снял таки стартер вверх не снимая коллектор
Вот он, падонаг.
Разобрал - редуктор сухой. Не удивился.
А вот и причина трескучего провала сегодняшней операции 554-й бендикс - ниано. Я поставил не на ту лошадь...
Вся надежда на Олежика.
Старый 23.03.2014, 20:04   #2535
не тот?
Старый 23.03.2014, 20:14   #2536
sergo128
Аватар для sergo128
Автомобиль: не скучный
Вес репутации: 98
провидец! но ведь его всё равно надо было снимать, рано или поздно!
Старый 23.03.2014, 20:15   #2537
Борис325
Аватар для Борис325
Автомобиль: 325 92г,Х5:)
Борис325 Нейтральная репутация
у меня такой бендикс на е39 стоял, задолбался искать в наличии нашел в фаэтоне где ремонт стартеров и генераторов
хомяк 3.0
Борис325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 20:30   #2538
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Блин,обидно...Вот такой заказывай Bosch 1 006 209 983- это 100% он...
Во всём виноваты неточные каталоги,чтоб их
Старый 23.03.2014, 20:37   #2539
не тот?
Ага, не торт
Сообщение от sergo128 Посмотреть сообщение
провидец!
Там длинная история, Серёг. Думал всех обмануть игрой мысли и интеллектуальным штурмом. Обманул себя
Борис325, Борь, посмотрим, что Олег скажет. Вроде должны у него оба вида есть в наличии. Сегодня вечером всё будет точно известно.
Wasiliy, я такой номер впервые вижу Вроде только 534-й и 554-й ЕТК выдаёт на е36 м52.
Старый 23.03.2014, 20:56   #2540
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Ну вот о чём и речь...Выдает то он на е36...Но походу на е46 немного другие стартеры стали ставить.938 номера действительно нет нигде по применяемости никуда..Странно.Но факт в том,что у меня в архиве заказов в экзисте этот номер сохранился,и он стопудов правильный и подойдёт на твой стартерА вот как я сам нашёл его уже не помню
Во!Вспомнил!Надо зайти в каталоги заменителей-bosch-дальше выбираем свой тачку,далее он выдаёт номер стартера по бошу,далее вбтиваем этот номер в поиск там же в экзисте,он выдаёт его,жмём на появившийся результат поиска,а там он уже выдаёт комплектующие стартера вплоть до мелких частей его составляющих.Очень понятно написал,блин
Последний раз редактировалось Wasiliy; 23.03.2014 в 21:04.
Старый 23.03.2014, 21:32   #2541
Wasiliy, да понятно вроде написал. Только вот по твоему номеру нет кнопки информации в экзисте, чтобы перейти на схему элкатса
Старый 23.03.2014, 21:58   #2542
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
http://www.elcats.ru/bosch/?
после того,как выберешь свою модель-далее,группа зч:двигатель,подгруппа система пуска-Стартер-и номер стартера вбить в поиск общий уже по артикулу...выдаст он вот это
http://exist.ru/price.aspx?pcode=0001108157
там жмём на инф,и там будут все детали,из которых состоит стартер
Добавлено через 9 минут
А кстати,кнопки нет,т.к. в оригинале то стартер идёт всборе...И логично,что он не выдаёт применяемость.Вобщем каталоги это дело такое-100 раз проверь
Wasiliy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 22:04   #2543
Wasiliy, Красота! Давно ЕТК курю, но такой фичи не знал
Старый 23.03.2014, 22:14   #2544
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Рад,что помог
Я раньше тоже не зналНо иногда только так и можно некоторые вещи найти
Старый 23.03.2014, 23:08   #2545
Wasiliy,
не знал про такую возможность!
спасибо что просветил!
Старый 23.03.2014, 23:33   #2546
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67
HASHIRIYA, а я впуск снимал...и после разбора понял,что проще купить новый стартер за 2500 тысячи, чем втягивающую за 800 и бендикс за 650
Старый 23.03.2014, 23:49   #2547
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
мда засада проделать стока работы
Старый 24.03.2014, 08:16   #2548
_DreameR_, но за 2500 это дубликат, а так - соберёшь оригинал, в 20ти летнем корпусе
Старый 24.03.2014, 12:51   #2549
Ну работа проделана не зря. Попутно прицепил некоторые необходимые дела. И стартер я всё равно добью. Сейчас к Олегу сгоняю, гляну, что там у него за образцы. Если нет, то закажу в экзисте - 730 рублей под 1 день. А хозяйка машины пусть пешочком походит - для фигуры полезно
Старый 24.03.2014, 13:04   #2550
Вячеслав
Вес репутации: 151
Шайтан, однако
HASHIRIYA, а для Е-шки только головки, а головкой сверху не подлезть?
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
