Старый 02.06.2014, 17:18   #2526
Вес репутации: 174
Странно но факт - есть подозрения что свистит ремень кондиционера
Новый, пол года, одна трещинка на краю.
Ставлю старый на котором места живого нет - не скрипит ничего.
Длину измерь старого и нового
Старый 02.06.2014, 17:26   #2527
есть такое дело.
думаю если старый растянут - то дело может быть в натяжителе.
там гидравлический - когда его оттягиваешь - оттягивается с шумами
Старый 02.06.2014, 17:39   #2528
mosol
Аватар для mosol
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 40
mosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднего
Заменил подшипник кондиционера
не снимая с авто, не спуская систему.
Чистая экономия 110 $ и полезный опыт.
Теперь о неприятном - надо что то делать с натяжителем
Надо брать несколько вариантов снова и подбирать, какой подойдёт.
Да, есть подозрение что зашумел генератор, не прошло и пол года после замены подшипников, странно но подозрения именно на него
Жалко нет фото отчета, я тоже подумываю заменить. Очень было бы кстати. И вопрос такой, какая причина замены? плохо дул или гудел кондей? У меня вот когда кондей включаешь, какой то непонятный звук из компрессора идет, думаю это подшипник...
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал
bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал
bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition
Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков
mosol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 17:51   #2529
mosol, будет фотоотчёт вечером!!
всё готово, фото есть!
Сообщение от mosol Посмотреть сообщение
шумел излишне
у меня морозит отлично!
в планах кстати разобрать морду, при установке омывателей и помыть радиатор кондиционера автомойкой, все соты.
Старый 02.06.2014, 17:53   #2530
Вес репутации: 174
Достаточно снять фары и бампер
Старый 02.06.2014, 17:57   #2531
mosol
Аватар для mosol
Вес репутации: 40
PaulD, буду ждать фото отчет .
Старый 02.06.2014, 18:10   #2532
по сути да
Старый 03.06.2014, 08:50   #2533
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
А ролики отдельно как снимаются?
Илья Ма саракш...
Старый 03.06.2014, 09:06   #2534
ISH, или на 16 головкой, или звездочкой насадкой.
зависит от того какое там крепление.
Добавлено через 44 секунды
конкретно на том натяжителе который у меня, 510 ина, там под звезду сделан вин и причём не из самого хорошего металла.
Старый 03.06.2014, 09:16   #2535
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
PaulD, вот по часовой если нажимать, то ослабляешь натяжение, а что бы его открутить надо просто против часовой тянуть? Механизм не надо как то фиксировать, ничего не сломается?
Илья Ма саракш...
Старый 03.06.2014, 09:40   #2536
да, против часовой.
можно и зафиксировать механизм, там есть ушки для штифта, в среднем положении.
можно и так открутить - там есть упоры в крайних положениях
Старый 03.06.2014, 09:50   #2537
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
PaulD, надо будет попробовать. А то ты тут всё с шумом борешься, аж самому захотелось У меня ролик ремня кондера прям стрекочет))
Илья Ма саракш...
Старый 03.06.2014, 18:46   #2538
Главное - я его одолел!
Двигатель и навесное работают крайне тихо, разгадал загадку шума
Старый 03.06.2014, 20:02   #2539
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
PaulD, колись.
Старый 03.06.2014, 20:57   #2540
Вес репутации: 388
PaulD, колись.
разгадал загадку шума - CD Стаса Михайлова
Старый 03.06.2014, 21:24   #2541
chaos, почти
Опытным путём установил что весь шум из за ремня кондиционера а не из за натяжителя.
Срочно заменил.
Стоял бош , новый, поменял на контитечъ
ШУМЫ ПОБЕЖДЕНЫ ! ДВИГАТЕЛЬ С НАВЕСНЫМ РАБОТАЕТ ФЕНОМЕНАЛЬНО ТИХО!
Нашел вставку - теперь 2 детали с деревом, надо еще 2 - ручка акпп кочерга и ручка ручного торомоза, и, буду ставить на пробу.
Старый 03.06.2014, 22:48   #2542
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 40
PaulD, я пару месяцев назад оживил свой кондер, заменил ролик (swag) и ремень (bosch), остальное досталось от е46
и еще при доливе фреона оказалось что есть утечка, в общем ее заварили и залили полностью фреон, на доливку и ремонт ушло 18тг
у меня вот не шум, а непонятный стук с периодичностью в 3 сек...(скорее всего дело в помпе печки) и еще обдув иногда тупит, бывает дует слабенько и тут на 2-3 сек как дунет на максимум и дальше в своем обычном режиме работает....
Старый 04.06.2014, 15:36   #2543
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
ремень (bosch)
у меня он скрипеть и начал
ёжик печки возможно
Старый 04.06.2014, 15:38   #2544
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
Я кстати тоже бош поставил покупал ремни давно, зеленый еще был))
Я когда ежа поменял, вот у меня дуть начало так дуть
Илья Ма саракш...
Старый 04.06.2014, 16:11   #2545
Отчёт по замене подшипника кондиционера, ролика, натяжителя, ремня, с ямы, и без ямы. Элементарщина да и только
Вдруг кому пригодится.
Понадобится
А) Отвёртка
Б) Ключ на 13\головка на 13 с трещёткой
В) головка на 10
Г) Пассатижи для съёмки стопорного кольца (можно узкогубцы)
Д) Ключ 6-ти гранник на 8
1) Поддомкрачиваем машину
2) Ключом или головкой оттягиваем натяжитель ремня к полу.
3) Скидываем ремень (при замене ставим новый, замена окончена, крайне элементарно)
4) Снимаем колпачок с ролика отвёрткой, пластиковый.
5) Шестигранником откручиваем винт ролика (внутри ролика отверстие), резьба правильная.
6) Ставим новый ролик, собираем в обратной последовательности
По замене подшипника:
1) Шаги 1-3.
2) Снимаем бачок (крепится на одном винте, жёлтым)для омывательной жидкости.
3) Отключаем проводку с компрессора(зелёным) (можно открутить и не снимая бачка, но не удобно, делал и так и так)
4) Головкой на 13 откручиваем 2 винта крепления компрессора (красным). Винты вытаскивать не надо, достаточно чтобы были выкручены из блока.
5) Под авто, снизу, откручиваем еще 2 винта крепления кондиционера качая его в сторону бампера стаскиваем с направляющей.
6) Трубки кондиционера позволяют манипулировать положением компрессора, максимально его спускаем вниз и разворачиваем к себе.
7) Откручиваем винт на 10 головкой.
Возможно откручиваться будет плохо, надо будет держать диск, чтобы не проворачивался.
п.с смысла держать за ремень и сорвать винт при натянутом ремне нет - они в разомкнутом состоянии
8) Стягиваем диск на себя , тянем, снимаем со шкива, снимается просто. (внимание - внутри находятся компенсационные шайбы, их надо вернуть на место!)
9) Разводящими пассатижами (с ушками Г образными) - снимаем стопорное кольцо (можно отвёрткой поддеть и зацепиль за край ускогубцами) - крайне не удобно но решаемо.
10) После снятия стягиваем муфту.
11) Выпресовываем подшипник
В оригинале стоит NACHI
Замена ставилась НСК
12) Запресовываем подшипник.
13) Собираем в обратной последовательности.
Внимание, после сборки, обязательно проверить зазор между электронной муфтой и диском (норма от 0.5 до 0.8 мм, регулируется компенсационными шайбами). В случае если зазор между деталями будет больше - компрессор включатся не будет!
Место зазора указано синим!
Всё делает на коленке, лёжа и непринуждённо!
PaulD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 16:18   #2546
kahyrman
Аватар для kahyrman
PaulD, красавчик .
Подшипник чем впресовывал и выпресовывал ?
Старый 04.06.2014, 17:22   #2547
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
PaulD, только не пойму, почему старый подшипник выглядит абсолютно новым?))) ни намека на ржавчину и скрипы от него)))
Старый 04.06.2014, 17:50   #2548
молоточком через прокладку
Добавлено через 34 секунды
дорогой, где ты был? бегал! но майка совершенно сухая
Добавлено через 47 секунд
они есть. попробуй его покрутить, когда будешь заниматься.
Старый 04.06.2014, 21:17   #2549
mosol
Аватар для mosol
Вес репутации: 40
PaulD, отличный отчет!
Старый 05.06.2014, 09:59   #2550
mosol, главное чтобы полезным был
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
