Старый 24.03.2014, 13:17   #2551
HASHIRIYA, а для Е-шки только головки, а головкой сверху не подлезть?
Смысл надевать на болт обычную башку (она тоже потащит звезду болта), если есть Е-шки? И, когда надеваешь голову на болт сверху, вороток в неё уже не вставить. Мешает моторный щит. Если болты затянуты на заводе, то можно смело лезть под машину
Старый 24.03.2014, 13:23   #2552
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
А я разве про обычную башку спрашивал?
Я имел в виду для Е не бывает накидных ключей, только головки? Но я уже сам посмотрел, бывают накидные ключи для Е болтов. Отсюда возникает другой вопрос, смысл использовать накидной 12-гранный ключ на 10 мм, когда есть накидные Е-шки?
А вот это уже другой вопрос. Подозреваю, что на моем авто никто туда не лазил с 99 года, и болты затянуты на заводе.
Кстати, а там Е10 болт, или нет?
Старый 24.03.2014, 13:42   #2553
Значит, не правильно понял. Сразу скажу - там места сантиметров 5-7 чтобы повернуть ключ. И налечь на него не шибко удобно. Да и накидных Е-шек у меня нет
Не скажу сейчас, не заморачивался.
Старый 24.03.2014, 22:48   #2554
е46/4:
Съездил сегодня к Олегу и посмотрел 534-й и 554-й бендиксы. Визуально они одинаковые. Короче, на е46 с мотором м52ТУ они не канают. Завтра закажу на экзисте тот бендикс, что подсказал взять Василий. Под 1 день.
е46/2:
Сегодня не запустился - сел аккум. За 3 недели стояния в гараже. Прямо наваждение какое-то с этими батарейками. Привёз малютку варту с е36 320 и печаль прошла. Решил провести профилактический заряд всех своих аккумов. Набралось их аж три штуки.
Езжу до сих пор на зиме. Надо срочно переобуваться, а летних покрышек всего две. Новая пара стоит 14 рублей. Борюсь с жабой...
Старый 24.03.2014, 23:17   #2555
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67
Ден, ты впуск уже снимал на е46? нет фоток?
я менял стартер и не помню теперь как "+" прикрутить к стартеру, под каким углом, у меня клемма вынесена под капот. Если ее не так прикрутить, то пластик не одевается на клапанную крышку.
Старый 24.03.2014, 23:26   #2556
Жень, я не буду впуск снимать. А клемму плюсовую там неправильно не прикрутить. Или ты про то, как правильно провод к стартеру через коллектор проложить?
Старый 24.03.2014, 23:35   #2557
_DreameR_
Вес репутации: 67
да!
ты адрес так и не написал куда высылать кнопку или не надо? я чтот не помню
Старый 24.03.2014, 23:35   #2558
Завтра постараюсь не забыть отфотать всё это дело
Старый 24.03.2014, 23:36   #2559
А я вот помню, что писал. Сейчас повторю.
Старый 24.03.2014, 23:37   #2560
_DreameR_
Вес репутации: 67
спасибо я периодически личку чищу....стер наверное...я тоже помню, что писал
Старый 25.03.2014, 10:19   #2561
Вячеслав
Вес репутации: 151
Вот, интересно, у меня е36 с М52 выпуска 99 г.в., какой у меня стартер, как у е46 или нет?
HASHIRIYA,у тебя есть какие-то опознавательные знаки на сартере, там, партнамбер и т.п. И это, когда будешь ставить стартер, пофикси, п-та, какой там болт, Е сколько.
Старый 25.03.2014, 10:21   #2562
Мой гараж :)
По вину все спокойно подбирается)
Старый 25.03.2014, 10:26   #2563
что то дороговато, что за резина?
Старый 25.03.2014, 11:51   #2564
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
я подкину свои пять копеек.
у меня по вину бош. и я его снял первый раз дя профилактики. вот цифры со стартера:
"bosch 0001 108 157; bmw 1 740 374 (089); 861 14 1718 3"
и в нем стоял бендикс 1 006 209 634
болты стартера были смазанны как и все болты в этой машины так что я думаю с 98 года стартер тоже никто не снимал ))
по вину бьется бендикс бмв "12 41 1 721 281" а его аналоги бош : 1 006 209 554 и 1 006 209 534
и я , дурак, зная что у меня бендикс тот, который я указал выше. заказываю 554 бендикс, и естественно он не подошел..( и в итоге я заказал аналог именно того который непосредственно стоит в моем стартере тоесть вбил в екзисте свой бош бендикс "1 006 209 634" и он выдал аналог-заменитель "1 006 209 983"-он то мне и подошел.
Ден, прости что поздно написал))
и во второй раз я стартер уже снимал тоже не снимая коллектор и за 45 минут =) опыт, мать его)
Последний раз редактировалось west123_88; 25.03.2014 в 11:54.
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 12:32   #2565
Сделаем
Заказал. Завтра привезут мишлен пс3
west123_88, спасибо. Теперь я стал умный и заказываю вот так
Старый 25.03.2014, 12:43   #2566
west123_88
это когда есть возможность вынуть деталь и подождать пока новая приедет.. ну вот со стартерами и бендиксами как то тяжко в каталоге бмв) вечная путаница
Старый 25.03.2014, 12:45   #2567
west123_88, это неоспоримая правда
Старый 25.03.2014, 13:51   #2568
Вячеслав
Вес репутации: 151
Сообщение от west123_88 Посмотреть сообщение
я подкину свои пять копеек. у меня по вину бош. и я его снял первый раз дя профилактики. вот цифры со стартера: "bosch 0001 108 157; bmw 1 740 374 (089); 861 14 1718 3" и в нем стоял бендикс 1 006 209 634
west123_88,спасибо за информацию, осталось только написать, какой у тебя автомобиль и с каким мотором.
Сообщение от Wasiliy Посмотреть сообщение
после того,как выберешь свою модель-далее,группа зч:двигатель,подгруппа система пуска-Стартер-и номер стартера вбить в поиск общий уже по артикулу...выдаст он вот это http://exist.ru/price.aspx?pcode=0001108157 там жмём на инф,и там будут все детали,из которых состоит стартер
Пробил ро этому способу свой авто, и мне тоже выдало 157-й стартер с 634-м бендиксом. Потыкал для разнообразия другие Е36, этот Бошевский каталог на все Е36, даже 318 93 г.в. выдает 108 157 стартер, что тоже подозрительно.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 25.03.2014 в 14:37.
Старый 25.03.2014, 15:04   #2569
Для Жени Оффтоп
Для Славы Оффтоп
е46/4:
Почистил заслонку ДИСА, КХХ и ДЗ
Старый 25.03.2014, 15:14   #2570
HASHIRIYA, внутри то чисто, а снаружи то что не почистил?
Старый 25.03.2014, 15:28   #2571
PaulD, лениво. Не очень люблю заморачиваться тем, что не видно и бессмысленно. Через 1000 км всё опять в какашках будет...
Старый 27.03.2014, 16:09   #2572
Забрал из ТК маховик, купил пару баллонов мишлен пилот спорт 3 и пеугеот
Старый 27.03.2014, 16:15   #2573
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Денис что Пеугеот??? Никак пижаму себе купил????
Старый 27.03.2014, 16:19   #2574
Eskobarov, ага, купил. Ну его нах, этот s54b32... А то ведь мог бы сглупить
А, ещё бендикс забрал. Пойду засовывать всё барахло в седанку обратно
Старый 27.03.2014, 16:39   #2575
эт правильно!
шо за пежуот?
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
