Старый 31.03.2017, 23:30   #2651
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 92
Pest_71,
Vityok, Что скажете про "Зубр", стоит ли связываться?
Добавлено через 23 секунды
Маде ин Китай отпугивает
Мне нужны прецизионные отвертки хорошего качества, задолбали" Штурмы" китайские ломаться
Старый 31.03.2017, 23:49   #2652
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Vityok, ещё есть?
Humanoid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 02:31   #2653
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Вот такой хорошо запакованный ящичег пришел с Али
цена и ссылку в л.с. если не трудно?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 01.04.2017, 07:48   #2654
eternal life, примерно 8900
chaos, да не, это ж так - минимум, необходимый для активного технического творчества
Humanoid, что именно?
Dr-Dru, 5700.
Ищется как набор для измерения давления топлива TU 443
Старый 01.04.2017, 09:34   #2655
Вес репутации: 125
Pest_71,
http://kraftool-instrument.ru/Nabor-...tov-p-240.html
http://kraftool-instrument.ru/Nabor-...tov-p-239.html
Старый 02.04.2017, 00:59   #2656
Собрали с Золотым Человеком JAGUAR'ом станок
Первым берется основание
К нему прикручиваецца труба
Потом на трубу насаживается рабочий стол
И нахлобучиваеццо основная чаздь с мотором
Станок собран
Немного потестировали
В целом все хорошо и станок радует.
Откровенно не понравились только тиски - губки люфтят, а из-за того, что дальняя губка неподвижна, для каждой обрабатываемой детали, отличающейся от предыдущей, их приходится перевыставлять на рабочем столе.
Впрочем тиски безболезненно можно будет заменить на другие...
Старый 02.04.2017, 02:33   #2657
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Vityok,
Тож хвастану - пришла от кетайцев кучка аксессуаров для глумления над усб, и не только
- Коробочки с цифрами, схожие по функционалу, но немного отличаюцца по параметрам - одна чуть паумнее, но чисто на традиционное усб - от 3.5 до 9 вольт, вторая несколько тупее, но зато от 3 до 30, что позволяет, с нижеперечсленными девайсами, смело юзать её в авто.
- усб-мама с крокодилами
- усб-папа с крокодилами
- нагрузочная шняжка дискретно на пятивольтовые 1-2-3 ампера
Не хватает для полного щастья переходника с микро-усб-папы на усб-маму, с которым было бы проще выявлять хреновые шнурки
Старый 02.04.2017, 08:03   #2658
Humanoid, спс!
А поясни гуманитарию плиз практическую ценность твоих приобретений
Старый 02.04.2017, 16:05   #2659
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
От лени процитирую интернеты
У читателей, кто «не в теме» может возникнуть резонный вопрос: «А зачем вообще нужен подобный измеритель?». Попробуем найти несколько доступных ему задач.
- Измерение реального выходного напряжения USB порта неизвестного зарядника или солнечной батареи. В дешевых ЗУ на ножках USB может быть напряжение сильно отличное от стандарта 5В, что может являться причиной как плохой зарядки, так и порчи заряжаемого гаджета.
- Реально узнать, сколько потребляет заряжаемый гаджет от источника, и выявить слабые адаптеры, которые неспособны отдавать достаточную мощность.
- Проверить качество USB кабеля между адаптером и гаджетом, подключив измеритель на выходе адаптера, а, затем, на другом конце провода USВ.
- Узнать реальную емкость аккумуляторов сотовых телефонов, powerbank'ов и других гаджетов с аккумулятором внутри.
- Подсчитать реальную эффективность повербанка измеряя, сколько он отдает энергии на выход и сколько берет на зарядку.
- При питании от солнечной батареи (с USB выходом или стабилизатором) можно наглядно видеть в каком положении мощность солнечной батареи будет максимальной.
Что еще:
- Фигнюшки работают "насквозь", то есть прицепленное через них устройство общаецца с компом в штатном режиме, и можно отловить косяки по питанию онлайн, в процессе работы девайса
- В совокупности с крокодилами можно пользовать просто как компактный тестер
- Нагрузочная шняжка позволяет выкинуть много блоков питания усб - то есть если на блоке написано 1.5А а при подключении нагрузки в 1А напряжение проседает с 5 до 3 вольт, то зарядник однозначно отправляецца обратно в магазин или в помойку без душевных терзаний
Старый 02.04.2017, 16:59   #2660
Kalina
Вес репутации: 92
Pest_71, Что - то много отзывов про крафтул, что китайцы плохо его стали делать
Старый 02.04.2017, 17:27   #2661
Вес репутации: 125
Kalina, в своей ценовой категории - они лучшие.
Старый 02.04.2017, 23:08   #2662
Давно хотел болторез
Купил нищебродский
Вчера из любопытства испытали.
Если приложить хорошее усилие - перекусывает каленый болт М10
Старый 03.04.2017, 23:48   #2663
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 58
Vityok, мил человек, почему у Вас личка закрыта? Не надо так:-)
Старый 04.04.2017, 00:19   #2664
Вес репутации: 307
Вчера из любопытства испытали. Если приложить хорошее усилие - перекусывает каленый болт М10
вот ты и раскрылся, все покупки только для того, чтобы болторез затерялся в их количестве
когда склады брать пойдёте?
Старый 05.04.2017, 14:45   #2665
DieselPower, ничего не закрыто!
eternal life, неправда!
Старый 05.04.2017, 16:10   #2666
Вес репутации: 307
Vityok,э не, хочу в долю
Старый 05.04.2017, 16:16   #2667
eternal life, я честнейший и порядочнейший чилавег!
Сделал немаленький заказ в конторе "Дело Техники"
Немножко из этого заказа:
Угломер под квадрат 1/2
Товарищи, а зачем в комплекте г-образная конструкция с насечкой?
Съёмнег шаровых соединений
Верхний рассухариватель
Сверла. Заявлено 8% кобальта. Товарищи технари, скажите плиз: это реально хорошо или маркетинговый развод?
Геббельсы
Старый 05.04.2017, 18:45   #2668
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
легирование кобальтом в теории повышает износо- и теплостойкость и снижает хрупкость. Но в современных реалиях, думаю, не стоит зацикливацца на кобальте, ибо больше решает технология изготовления инструмента, на которую частенько кладут МПХ
Сегодня, кстате, наткнулса в магазине рядом с домом на вот такой наборчег за туж цену, что и аналоги на али - 650 рублёв. Взял на всяк случай. На ощупь вроде ничо так. Есичо вдруг биты будут г-но - то такого калибра у меня есть крафттуловские, ещё те, от фашыстов. Коробочка - обрезиненный пластик, магнитная зашлёпка. Главная отвёртка плюс к шестиграннику ещё и цанговая, в лапах сидит норм, хотя тож обрезиненный пластик, при желании можно сломать
Старый 06.04.2017, 08:41   #2669
Понял
Обмыл?
Еще немного приобретений:
Высокие головки под 1/2
12-гранные головки больших размеров под 1/2
Молоток с фибергласовой ручкой. Стало интересно каков он в эксплуатации
Коротенькая усиленная монтировка
Дюймовые высокие головки под 1/4
Ключ для стоек VAG. Я не мог его не купить за 70 рублей
Удлинители под разные квадраты
Высокие головки E
Комплект стяжек - в дополнение к имеющимся
Старый 06.04.2017, 10:04   #2670
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Vityok, чот не вижу доброго воротка под 1\2
Старый 06.04.2017, 10:11   #2671
Humanoid, так это давно есть
И труба метровая в комплекте
Старый 06.04.2017, 10:23   #2672
Вес репутации: 283
Vityok, красава! У тебя железок больше, чем в приличном автосервисе уже Расскажи, как заказать дело техники. Угломер тоже надо.
Старый 06.04.2017, 10:35   #2673
HASHIRIYA, спс!
Делал заказ на их сайте delot.ru и в тот же день забирал самомвывозом в Строгино
Не все инструменты у них классные, но большинство, да тем более за свои деньги - весьма неплохи!
Старый 15.04.2017, 20:53   #2674
Напильнег для восстановления резьбы
Старый 15.04.2017, 20:59   #2675
Вес репутации: 101
Вить, а метчики и лерки? Хотя наружную иногда треугольным надфилем поправлял.
Добавлено через 31 секунду
И как ЭТО "работает"?
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
