Старый 29.08.2014, 18:49   #2676
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
17 лет спустя или Specially for me
Надо бы отпескоструить и у токарей кромки снять и поездят диски еще
Старый 29.08.2014, 23:38   #2677
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
Sander, на таких не доводилось ездит
Рудольф, можно,не стоит того,визуально если смотреть то норм
Старый 02.09.2014, 21:33   #2678
Boris_off
Вес репутации: 135
Сегодня поменяли подушки двс и акпп,так же эластичную муфту она была умотана в хлам.
Из печали,наелся стартер,в следствии чего так же стал не исправный трос акпп,спросите откуда такая связь?!?! Предположил что если на горячию стартер очень тяжко крутит мотор(главное стало это все очень не ожиданно)и вот одни из прекрасных моментов после заменя провода массы кузов/двс он,стартер,с чего то вдруг повел себя так и после пару попыток пуска со стороны где стартер установлен повалил дым. Вечером вроде бодро завелась как обычно думаю надо лечить,прогрел машину,собрался ехать а с парковки снять не могувот именно я и подумал что за ... переоделся полез под машину отсоединил трос от акпп, от селектора,а трос даже и в рубашке не ходит,завтра продолжу снимать его.
П.с.для размышлений,хочу убрать вискомуфту крыльчатку и диффузор,и поставить эл.винт.как на е46 с м54
Старый 02.09.2014, 21:37   #2679
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Boris_off, Хм , значит на горячую стартер может вяло крутить из за провода массы? у меня такая проблема.
Старый 02.09.2014, 21:39   #2680
а надо?
Старый 02.09.2014, 21:43   #2681
Boris_off
Вес репутации: 135
motor4ik, дело в том что поменяли его,и такая проблема пришла!вот и хз чего думать,завтра буду стартер снимать
PaulD, мощьность разве не теряется когда муфта работает?
П.с.поставил крыльчатку оригинал и муфту сакс.
Старый 02.09.2014, 21:45   #2682
теряется, а разве эта мощность не вешается на генератор при работе доп вентилятора
Добавлено через 41 секунду
ну и соответственно на двигатель
Старый 02.09.2014, 21:46   #2683
Вес репутации: 193
ну есть такое дело, а на много ли? все же ездят и ниче))
Старый 02.09.2014, 21:49   #2684
Boris_off
Вес репутации: 135
PaulD, я думаю самую большую часть потери как раз идет через вискомуфту.почему тогда на м54 на е46 пришли к такому?кстати были и варианты с вискомуфтой тоже
Олег_spb, вот я еще думаю над эти вопросом
Старый 02.09.2014, 22:21   #2685
А у меня е46 с м54 3,0 и вискомуфтой
Старый 02.09.2014, 22:26   #2686
m50b20, думаю жалоб нет на неё
Старый 02.09.2014, 22:49   #2687
нет, после того, как я ее поменял 3 года назад
Старый 03.09.2014, 10:43   #2688
nag
Сказал(а) спасибо: 42
nag Репутация ниже среднего
Boris_off, зеркало внедрил?
Е53 4.4 серый кабанчик
nag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 13:21   #2689
Boris_off
Вес репутации: 135
nag, пока еще нет.не до него как то
Вообще решил оставить виско муфту,много лишних соединений получается не нужных
Старый 03.09.2014, 13:34   #2690
йесс
Добавлено через 15 секунд
не мешай технике работать!
и так есть куда руки приложить!
Старый 03.09.2014, 13:40   #2691
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
на е46 вискомуфту с эл вентилятором применяли на авто с повышенной теплонагрузкой, так сказать - т.е. большой и мощной мотор плюс климат, автомат и тд.
я думаю, лучше просто дополнить эл. вентилем, если вискомуфта не справляется
e30 320 1988г.
Старый 03.09.2014, 13:49   #2692
Вес репутации: 233
Электровентилятор барахло у меня так и не получилось заставить его работать (я про допик)
Старый 03.09.2014, 18:00   #2693
Boris_off
Вес репутации: 135
Ольга320,
PaulD, да посмотрел колхоза много не хочу
Старый 03.09.2014, 21:10   #2694
Вес репутации: 283
Вискомуфта и автомат - неразлучная парочка. Кто-то переходил на электрокарлсона на автоматной машине и кипел в пробках. Не тянет он таких нагрузок
Старый 03.09.2014, 21:16   #2695
Boris_off
Вес репутации: 135
HASHIRIYA, спс
Старый 11.09.2014, 21:53   #2696
Boris_off
Вес репутации: 135
Руки наконец то дошли до машины,неделю простаяла.
Поменял прокладку клап.крышки
В моторе чистота.пробег где то 220т.км
+ наконечники на катушки Бош.завтра продолжу ...
Старый 11.09.2014, 22:10   #2697
красивенько, чистенько
Старый 11.09.2014, 22:17   #2698
мотор реально чистый
Старый 11.09.2014, 22:51   #2699
Boris_off
Вес репутации: 135
m50b20, заслуга пердедущего владельца,англичанина,второй год лью качественное масло ликви молли
PaulD, спс
До меня лили мобил 1
Старый 12.09.2014, 02:20   #2700
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Boris_off, мобил 1 хорошее масло.
Мотор очень красивый внутри, но тебе это не поможет, я тебя все равно налимоню
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
