Старый 06.09.2010, 15:21   #1
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
gambler,
судя по твоим фоткам фильтра у тебя нету, это эконом кондишн....
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 13:48   #2
Rufus
Аватар для Rufus
Автомобиль: BMW 325 TDS 1997г.в
Rufus Нейтральная репутация
Друзья помогите в 325TDS М51D25 есть такой фильтр или нет?
В мечтах об Мке.
Rufus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 14:52   #3
m-avto
Сообщение от Rufus Посмотреть сообщение
Машина с кондиционером?
Старый 08.09.2010, 15:32   #4
-Ил-
Хотелось бы самому решить вопрос, а не в сервисе поэтому нужна ваша помощь
м52 320 97г. раздельный климат на кнопках, салонный фильтр там же , где и у автора топика?
+ вопрос: неделю не дул щас начал слабо дуть и при этом трещетка на всю машину
Старый 08.09.2010, 15:33   #5
Rufus
Аватар для Rufus
Да есть..
В мечтах об Мке.
Старый 08.09.2010, 15:41   #6
-Ил-
Руфус спасибо.
а по второму вопросу? опишу поподробней:
перестал дуть как либо, при этом обогрев заднего работал, все включалось, кнопочки горели. Вот недавно стал дуть слабенько ,но при это трещетка в машине, как будто в салоне двигатель от табуретки
Старый 08.09.2010, 15:45   #7
m-avto
Rufus, -Ил-, ответ на ваш вопрос в первом посте темы.
Старый 08.09.2010, 15:47   #8
Rufus
Аватар для Rufus
m-avto ты мне скажи у меня все такое же как в фотоотчете?
В мечтах об Мке.
Старый 08.09.2010, 15:55   #9
m-avto
Да, на а/м с кондиционером, как в фотоотчёте. Если только кондиционер не эконом:
Старый 08.09.2010, 16:01   #10
-Ил-
m-avto,а второй вопрос тоже решит ?
Старый 08.09.2010, 16:08   #11
m-avto
-Ил-, ну, если напор воздуха слабоват, то, вероятнее всего, фильтр салона сильно забит. Тебя с кресла должно сдувать
Старый 08.09.2010, 16:19   #12
-Ил-
а треск ,что может создавать
Старый 08.09.2010, 16:27   #13
m-avto
ХЗ, может моторчик издыхает...
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 16:51   #14
-Ил-
ага спасибо!
Старый 13.09.2010, 11:34   #15
nafanya
Аватар для nafanya
Автомобиль: compact, 96
nafanya Нейтральная репутация
привет,
у меня compact 96 года с кондеем,
проштудировала всю тему - фильтр так и не нашла ни под бардачком, ни под дворниками(((((((
HELP!!!!!!!
nafanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 21:54   #16
Vladimirovich
Аватар для Vladimirovich
Автомобиль: е36 3XX 1998-02-16 sedan avusblau metallic
Vladimirovich Нейтральная репутация
Сообщение от nafanya Посмотреть сообщение
привет,
HELP!!!!!!!
У компактов фильтра за пластиковой решеткой возле лобового стекла под капотом их 2 штуки
1.Снять решетку
2.Открутить 3 самореза которые держат подставку этой решетки
3.Увидишь два фильра
Сообщение от gambler Посмотреть сообщение
Geser, а если печка дует слабо и фильтра нет, то тогда че делать?
Еще у меня подозрение, что кондиционер не родной стоит. Мог хозяин немец (машина недавно из Германии) че нибудь сам наколхозить? Поставить, например, кондиционер без салонного фильтра? У меня под бардачком нижних воздуховодов, как у вас на рисунках, вообще нет. И у кондиционера на входе в салон под капотом трубки ледяные, а в салон идет воздух прохладный, как будто где-то успевает нагреться
и еще. я думал, что панель родная с климатом стоит, а мне сказали, что и панель могли заменить, когда кондиционер ставили. Могло такое быть?
Тут не панель заменили, кондей не бмв и не эконом самопал.
Последний раз редактировалось Vladimirovich; 18.09.2010 в 21:51.
Vladimirovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 17:39   #17
ivan_318
Автомобиль: BMW 318,м40, 1991г
ivan_318 Нейтральная репутация
Добрый день!
сегодня пытался менять фильтр, под бардачком, его там не оказалось(
Кондер есть. кстати, подскажите, как фото здесь вставлять в сообщение!http://af.attachmail.ru/cgi-bin/read...hment&channel=
фото открывается?
ivan_318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 12:47   #18
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
подскажите пожалуйста.может кто сталкивался.
у меня е 36 97года.2х зонный климат.все работало хорошо,но в начале этого годо произошло следующее-как я понимаю работает только одна сторона климата.левая. на правую даже не реагирует. что это? и как с этим бороться?
речь об отоплении или охлаждении?
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 11:49   #19
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
nafanya, вот такая дырка есть?
на стрелку не смотри. я про щель эту.
может просто до тебя фильтр извлекли, а новый не поставили?
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 08:30   #20
nafanya
Аватар для nafanya
нет, там нет ничего похожего. я распечатала инструкцию и приехала с ней в сервис, мастера тоже ничего не нашли
Старый 14.09.2010, 10:01   #21
Chock
Аватар для Chock
nafanya, посмотри тут на 13-й странице посты от gambler.
Может у тебя тоже эконом кондёр
Старый 14.09.2010, 10:44   #22
nafanya
Аватар для nafanya
такого беспредела у меня за бардачком нет)))))))))
фсё вроде с завода... если ещё раз буду разбирать, зафоткаю
повторюсь, я прочитала фсю тему, фсе картинки и ссылки - ничего похожего.
Старый 14.01.2011, 11:30   #23
Дмитрий,Saxar
Аватар для Дмитрий,Saxar
Дмитрий,Saxar Нейтральная репутация
прочитав все странички,понял,что пора и мне меня фильтр салона. тем более он куплен(просто в прошлые выхи не нашли куда он ставится).
Дмитрий,Saxar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 13:36   #24
Дмитрий,Saxar
ни у кого такого не было?
Старый 16.01.2011, 18:29   #25
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Сообщение от Дмитрий,Saxar Посмотреть сообщение
спрошу еще раз: одна сторона на работает когда включен отопитель или кондиционер?
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
