Старый 05.12.2011, 12:51   #251
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Прочитал вторую микруху, которая в кодере на моей VDO, там пробег мой родимый
Получается главная микруха в кодере?
А в мотометре только одно место, куда можно заливать пробег - микруха на плате?
Добавлено через 8 минут
А, все, воткнул - в ВДО две микрухи по 128 байт, а в мотометре одна 256
БМВ форева
Старый 05.12.2011, 13:44   #252
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
а где вторая?
Старый 05.12.2011, 13:54   #253
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
bes_com, в моем бортовике в последнем посте на первой и второй картинке нарисованы: первая в белой башне синенькая штука внутри - там с пробегом, вторая на второй фотке красным обведена.
БМВ форева
Старый 05.12.2011, 15:49   #254
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
во напугал, эт рестаил.....
просто у меня на до рестайле ВДО 1 стоит, а ты тут говоришь 2, я испугался....
Старый 05.12.2011, 15:59   #255
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
bes_com, а про номер SA номер можешь подсказать? Я там в бортовике картинку кинул, глянь, если не трудно
БМВ форева
Старый 05.12.2011, 16:06   #256
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
vitek101, почитай эту инструкцию
Старый 05.12.2011, 16:11   #257
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
bes_com, спасибо, почитаю
БМВ форева
Старый 05.12.2011, 20:46   #258
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
угу
тебе GM править надо, все остальное остается как есть
Старый 05.12.2011, 21:30   #259
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Kill17,
БМВ форева
Старый 08.12.2011, 10:03   #260
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Уважаемые,
Так все таки возможно интервал ойл сервиса изменить на адекватный? Типа от 8 до 12 ткм?
No drift - no party.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 13:29   #261
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
вроде там 24 или 12
Старый 08.12.2011, 15:51   #262
dva
Вес репутации: 67
вроде там 24 или 12
там 36 и 24
угу
как так угу? у меня есть 2 рестайловых приборки. одна чуть менее рестайловая (до 09.97 мотометр) и вторая 98 года (вдо). в обоих приборках 2 микрухи (внешняя и внутр) во внешней храниться пробег, а во внутр пробег, центральный шифр и весь софт приборки. софт у них одинаковый и переливается из одной в другую.
e46 330d
Старый 08.12.2011, 16:10   #263
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
не там точно есть 12 или 15 для оил сервиса,
36 и 24 это для инспекшен
Старый 08.12.2011, 16:22   #264
dva
Вес репутации: 67
возможно, но я не видел.
вот когда fsw_psw считываешь есть только один параметр (не помню как называется) где можно поставить сервисные интервалы. и есть прога (не помню как называется) которая выводит все допустимые варианты для каждого параметра fsw_psw какого-либо устройства и для рестайловой приборки можно поменять только 36 и 24.
e46 330d
Старый 08.12.2011, 16:28   #265
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
прободение что за прога?
есть FSW_PSW.txt с дорестайловой приборки...
Старый 08.12.2011, 17:45   #266
dva
Вес репутации: 67
вечером посмотрю, там приборок несколько модификаций
e46 330d
Старый 08.12.2011, 20:12   #267
dva
Вес репутации: 67
ncsdummy называется
e46 330d
Старый 15.12.2011, 15:42   #268
k-den
k-den Нейтральная репутация
Подскажите что подразумевается под замыканием кварца? замкнуть его две ноги между собой?
k-den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 22:32   #269
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
Сообщение от k-den Посмотреть сообщение
да, зачем тебе это
P.S. смотри в 50 % случаев может выйти из строя порт процессора - устр-во на свалку...
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 07:55   #270
Long_Sanek
Long_Sanek Нейтральная репутация
всем привет! у меня на щитке загорелись РРРРРР, помогите с рабочей прошивкой. (BMW 316 E36 93г. двиг. M43 МКПП) ...
Long_Sanek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 11:49   #271
Long_Sanek
И подскажите какие настройки должны стоять в Ponyprog2000, для записи прошивки в EEPROM, и под какой виндой лучше прошивать?
Старый 13.02.2012, 13:28   #272
MIKKA888
Аватар для MIKKA888
Автомобиль: BMW e36 coupe
MIKKA888 Не стоит доверятьMIKKA888 Не стоит доверятьMIKKA888 Не стоит доверять
что с приборкой ????
Всем здрасте ! вчера внезапно перестал работать тахометр ! еще вместо пробега отображаются буквы "РРРРР" а до этого перестал работать датчик топлива и температуры ! мож кто знает что такое происходит ?? предохронители все в порядке кроме одного который как я понял идет на бенз и температуру ! что самое интересное меняю на новый и он через минуту тоже перегорает сыылка на фото
http://vk.com/photo10118795_278094286
MIKKA888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 14:50   #273
Вес репутации: 159
мож приборке кирдык?
Старый 13.02.2012, 15:14   #274
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 57
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
+1 смотри приборку. Если через минуты выбивает предохранитель то с ней явно что то не так.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 19:51   #275
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58
ищи на форуме тема было по поводу её лечения ,даже фото отчет есть
///BMW Motorsport
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
