#252 |
Сказал(а) спасибо: 15
теперь только завтра
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
#253 |
не пашет никак,не знаю что как еще пробывать
#254 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
реле времени... транзистор + пара конденсаторов + мелочевка, если правильно всё подключить, то и электричества не будет жрать ))
#255 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
68-artem, больше подробностей, доводчик срабатывает, просто не хватает времени?
#256 |
Вес репутации: 36 ![]() ![]() |
имеем купе 09.96г. без люка, варвары предхозы отгрызли кнопки стеклоподъемников вместе с разъёмами, по winу ставились как желтые так и зеленые, хз какие кнопки с разъемами нужно ставить, кто может определить по блоку какие кнопки запилить
520i - 1990г. - продан 325i - 1991г. - продан 328ci -1996г. |
#258 | |
#259 |
eternal life, язык себе замотай и в тёплое место определи его
#260 |
Leha26, у меня стеклоподъёмники правильно подключены и работают, а вот ты с высунутым языком, в жару, можешь дальше ездить
#261 |
там кнопочки стоят, но не от бмв и слава богу не от таза и работают прекрасно, просто колхоз не наш метод
![]() Добавлено через 6 минут kyxten, и даже желтые будут работать во втором положении?
#262 |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чтото не пойму, после перехода с звм на зке не работает цз задних дверей) Коричнево черный провод с концевиков задних дверей вроди подключил на зеленый разьем зке 4 пин, реакции ноль, было у кого чтото подобное?) Больше подключать нечего..
Разобрался.
Последний раз редактировалось CASADy; 11.02.2016 в 15:27. |
#263 |
Новый вопрос как перекинуть салонный свет с звм на зке?)))
Вот схема моего ЗВМ http://vfl.ru/fotos/d24422b38801168.html?antid=1 Тут все ясно. Вопрос куда подключать на ЗКЕ? На схеме 94-97 и 98 годов вроди как задействованы пины 4 и 11 на х13252, подключаю, ничего не происходит)))
#264 |
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
CASADy, Возможно на разъем x13252 (черный 15 пинов) на 12 пин не приходит "+" с 33 предохранителя.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха. BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i |
#265 |
slam, Спасибо, не приходит, даже на память помню что этот пин пустой) Ушел проверять.
#266 |
Сделал питание на 12 пин через 33 предохранитель, проверил, все подключил, опять не работает... что еще может быть?)
#267 |
тэкс, по свету, надо на разъёме светильника поменять местами 2 и 4 пины, от зке подключить красный/черный с коричневый/черный/желтый от светильника, в клеммниках за бардачком находим красный/белый 2 провода, идущие на задние светильники и кидаем их на массу. Начинает работать )
по подъёмникам и замкам.. 13252 + на 8 пин с 14 преда, 10 пин с 35 преда, 12 пин с 33 преда. 10182 18 пин с 7 преда, 4 пин с 43 преда ну и соответственно минусы, после этого должно заработать ))
#268 | |
4 пин на плафоне это земля, просто меняем полярность? 2) Красно-черный с зке это 4 пин х13252, его подключаем к коричневый/черный/желтый от светильника 3) Касный белый провод который на задние светильники это опять 33 пред, его на массу? Ничего не понял ![]() Добавлено через 1 минуту Подьемники и замки я разобрался, все работает, добрый продавец забыл сказать что он из проводки на задниее двери выплел провода на цз, а я чтото и не подумал что такое может быть... осталось токо с светом разобраться. Добавлено через 1 минуту Хм, т.е получается плафоны на звм управляются плюсом, а на зке на минусом))? Поэтому надо менять полярность?
#269 |
Посмотри тогда выходит ли "+" с 4 пина Х13252 при открытии дверей ( или машины с брелка). Если + выходит то смотри схему...
#270 | |||
CASADy,на 2 пин должен быть минус, на 4 +
в точку )
#271 |
slam, Нет, с 4 пина плюс не приходит, контролька не горит, все двери открыты...
Добавлено через 42 секунды eternal life, Понял, пойду выковыривать пины из разьема плафона)))
#272 |
CASADy,а ты с кнопок дверных на зке подключил провода? )
2 (водила), 3 (передняя правая) и 5 (задние двери) пины x13254 разъёма
#273 |
eternal life, задние подключил на 4 и 5 пины(временно, потом определюсь на какой лучше), передние подключил на 2 и 3 да)
Добавлено через 26 минут Запутался.... на 2 пине должен быть минус а на 4 плюс или нужно сделать чтобы на 2 пине был минус а на 4 плюс?))))))))) потомучто у меня и был на 2м пине минус а на 4 плюс... Добавлено через 1 минуту По поводу 4 пина на х13254, там полюбому должен быть плюс при открытых дверях так?
#274 |
эммм.... короче проверил концевики, сами кнопки, провода и правильность включения, все работает.
на 4 пине зеленого разьема есть плюс, но открыты двери или закрыты ему пофигу, он всегда там есть Добавлено через 1 минуту аааааа фак мой моск, плюс не сразу выключается и лампа тухнет через некоторое время Добавлено через 30 секунд С 4 пином тоже все норм, теперь осталось разобраться с плафоном)
#275 |
))) бывает! ну уже дело за малым осталось.. Дальше по схеме сверху думаю просто разобраться
