Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 03.01.2009, 14:08   #251
Geremy
Ну тогда ездим себе дальше, компенсируя недостаток лощадей "свистом" и крутящим моментом :D :D :D
У меня подозрения, что свист как-то более стал чувствоваться с приходом похолодания/минусовой температуры (может из-за холодного масла).
Конешно, по классике, надо бы было проверить всю воздушную магистраль после турбины, нет ли там никаких трещинок/незатянутых хомутов и т.д., но на 100% определить ето будет вполне нелегко (нагрузку создать и на газ давить и еще при етом всем смотреть в моторе).
У меня на прошлом пасате ТДІ свое время немножко слез патрубок, так ощутилось моментально, свист стоял нешуточный и на холостых был слышен, моща пропала, ехать вообще невозможно было...
Соответственно я думаю, если свист не повлиял на мощность, можно забить. Как говорят "хороший стук себя покажет". :roll:
З.ы. ГГ, у меня пред. машина Б5 универсал, AFN, был, '98 г.в. Продал...
  Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 23:45   #252
Danila
Аватар для Danila
Danila Нейтральная репутация
Кстати, моя вторая машина -В5 седан :D :D :D
318 TDS
Danila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 06:48   #253
REAW
REAW Нейтральная репутация
Danila
патрубок у меня это свистит который от интеркулера к турбине
REAW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 14:52   #254
odessa-12
odessa-12 Нейтральная репутация
турбина дает давление когда это нужно двигателю (определяется мозгами) и это самое давление измеряется только под нагрузкой
325td
odessa-12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 19:51   #255
ENOT.s
Привет мужики! Я к вам с просьбой. Вопрос таков- у меня 325тдска 93-го на автомате(в нём-то беда), машина трогается с высоких оборотов(за 3000) также и переключаеся. пробывал в полуавтоматических режимах- едит со 2ой ато и с 3ей тяжело, но потом динамика езды,разгона обычная... посоветуете что?
Старый 20.01.2009, 15:35   #256
Danila
Аватар для Danila
под 1-ой форсункой стало появляться масло :cry: . Какие есть версии :shock: ? "Доктор, а жить я буду ??? :fear1: "
318 TDS
Старый 30.01.2009, 16:10   #257
Danila
Аватар для Danila
кто-нибудь пользовался Elf Evolution SXR 5W-30 ? Мотор 1,9 тдс, 2000 года. На этикетке :
- ACEA 2002 : A5/B5
- ACEA 2002 : A3/B3 et B4
- API SL/CF
318 TDS
Старый 20.02.2009, 17:17   #258
veider
veider Нейтральная репутация
всем привет, в полку *трактористов* почти прибыло(осталось дособирать конструктор и можно смело вливатся) посоветуйте плиз адекватный сервис или умельцев, пока проблемы такие-при заводе движок выдает 4000 оборотов и падать они не собираются. грешил на мозги(бош 0281001193 ) но ясности нет, пока машина стояла в сервисе кудато испарилась централицация от тнвд(0460406995 ) теперь подыскиваю нужна номер 2467135141 может есть у кого это электрическая часть от тнвд. вобще машина после длительного простоя в сервисе здорово напоминает конструктор, щя буду восстанавливать-если есть возможность помогите новичку советом, ибо пока в дизелях не силен, машина 93 года движок 256т1
E36 325TD 93г. Чёрный
veider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 17:37   #259
Алес325
Алес325 Нейтральная репутация
Сообщение от veider
по поводу оборотов: возможно перепутана фишка с датчиком положения коленвала (у старера стоит), с фишкой клапана останова или опрережения (стоит на ТНВД)/ у меня такое было.
или двигали "шляпу" тнвд (электронная верзняя часть на тнвд)
т.е. увеличенная подача, но чтоб 4000, то тогда скорее первый вариант.
Только БМВ делает машины...
Алес325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 22:16   #260
meduZA
meduZA Нейтральная репутация
Кто-нибудь сам перекидывал ТНВД???
- Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем...
meduZA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 06:48   #261
veider
спасибо за совет, буду пробовать, а по поводу адекватного сервиса или вменяемых людей кто в дизелях разбирается-естьтакие в москве или ближайшем подмосковье?
Старый 28.02.2009, 18:42   #262
bnss
Аватар для bnss
Вес репутации: 50
bnss Нейтральная репутация
veider
в ближайшем подмосковье есть. пос. Кратово. (~40км от МКАД по Рязанке) если интересно, пиши в ПС.
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!..
bnss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 06:41   #263
katran
katran Нейтральная репутация
Кто знает,на сколько хватает свечей накала? Моим полтора года,и умерли.не могу завестись.какие более оптимальные и более живучие? Мотор м 51
на побережье все спокойно
katran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 15:16   #264
steel
кто скажет в чем проблема?
на холодную заводишь - заводится хорошо но пока не скинет обороты на рабочие подтраивает
пока подтраивает выкидывает облака белого или слегка с синевой дыма с запахом несгоревшего топлива
скинет - работает нормально не дымит даже если резко поддать газу
динамика отличная 190кмч разгоняется
расход топлива 7-8 в смешаном
масла 200-300 г на 8000 км
началось в октябре еще
не прогрессирует
мотор м51
Старый 12.03.2009, 16:03   #265
Enemy81
Аватар для Enemy81
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Enemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднего
По поводу машинки maceka поменяли свечи починили провода к ним полегче стало на холодную. Машинка громко работала и жрала соляру решилось заездом на диагностику в мади оказалось температура 71 градус))) хотя стрклка падала толко когда печку включиш заменили термостат расход упал :D надо еще проверит как насос в баке кчает а то пока стартером не крутиш воздух из тубки от фильтра к тнвд неуходит
E36 325 coupe 93г Granitsilber
Metallic
Enemy81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 08:12   #266
d1monik
Вопрос:1 Ребят купил бмв дизельную 1.8 она в неочень хорошем состояние долго заводиться и когда заведещь сероватенький дым некоторое время идет потом чистый выхлоп и можно ли отрегулировать обороты сомостоятельно и как т.к старый хозяин сказал что в сервисе какую то гайку или что то накрутили ниже 1.7 не скидывает постоянно держит так помогите и какие действия надо совершить чтоб привести его в жизнь!!!
Вопрос:2 печка негреет точнее стоиш на месте ,думал пробка прокачиваешь шланги наченает греть хорошо горячим начинаешь ехать холоднее становиться и воздух в систему попадает откуда незнаю помогите
Старый 27.03.2009, 09:17   #267
d1monik
подскажи пожалуста типа ап!
Старый 28.03.2009, 11:54   #268
katran
Всем здравия. Масло в воздушном колекторе чем это может обернуться? Наверняка втягивает через турбину.м51,лью мобил5-50. Если залить вместо синтетики полусиньку,погуще будет. Не исправит положение? Пробег 280т.
Старый 28.03.2009, 20:49   #269
Enemy81
Аватар для Enemy81
ничем масло там всегда главное чтоб оно там не плескалось)))
Metallic
Старый 30.03.2009, 06:56   #270
d1monik
Сообщение от d1monik
help me!!!!
Старый 31.03.2009, 06:58   #271
meduZA
Обороты регулируются положением крышки головы ТНВД, сам как это делается не знаю... если ты не знаешь то и лезть туда не советую, загони на сервис, там отрегулируют.
Старый 01.04.2009, 12:34   #272
d1monik
спс
Старый 05.04.2009, 18:05   #273
Dimon46
Аватар для Dimon46
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994
Dimon46 Нейтральная репутация
Всем привет =) Народ есть проблема когда включаешь 1 передачу и едиш резко даешь газ то ручку переключения начинает бить из стороны в сторону держишь обороты то нормально все ,что это может быть? так до 3 передачи .... машинка 325 tds на что грешить на коробку или на что то еще?? дружище сказал что это подушка движка умерла меняй ! Так ли это ?
Или наступает пи....... коробке?
Dimon46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 05:42   #274
meduZA
Опора движка умирала у меня... долго ТНВД тек, и ее солярой разъело, масло выперло и баста. Когда я ее стал снимать, то верхняя железка подушки отсоединилась от самой резины и поднялась вместе с кронштейном двигателя :shock: !!!
Описанных тобой симптомов не было, просто шли выбрации на кузов, самые большие при пуске/глушении двигателя, поменьше при работе на холостых, при высоких оборотах вибрации вообще не было слышно...
Старый 09.04.2009, 11:04   #275
bnss
Аватар для bnss
Вес репутации: 50
Есть б/у насос ГУРа на М51. Покупался у Хрома, на моей машине не стоял. Цена 3000 рэ.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
