Старый 27.08.2012, 01:45   #251
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
gmss,
Миш, я это знаю, просто к слову о том, что впуск М52 не так и плох. И что он устанавливался и на более мощные моторы. Поэтому винить только впуск М52 в задушенности М52в28 считаю не правильно...
Старый 27.08.2012, 08:42   #252
Вес репутации: 172
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
gmss,
А что винить тогда? Прошивку?
Старый 27.08.2012, 09:47   #253
Бумрик
Бумрик Нейтральная репутация
При замене коллектора входные отвертия всеравно остаются меньше, можно еще и их расточить.
Плохой тюнинг называется - колхоз.
Хороший колхоз называется - тюнинг.
Колхоз и тюнинг приводят к стоку.
Бумрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 08:22   #254
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Внесу свои пять копеек. может будет кому интересно. чтоб поставить данный колектор я с ebay приобрел переходник и сделал все без грамма герметика и лишних трубочек.
итак резюме данной переделки. Низы не просели, как многие пишут. на верхах машина прет заметно быстрее. на очереди установка выпуска
Старый 01.09.2012, 19:10   #255
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Ошибаешься, Герой))
Низы просто не могли не просесть.
Против физики не попрешь.
Сразу это особо не заметно.
Ощущается при повседневной эксплуатации,
при каждодневной езде по городу.
Старый 01.09.2012, 21:36   #256
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39
Кирилл///36 Нейтральная репутация
kahyrman, красиво получилось
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
объясни почему просели? из-за бОльших завихрений при малом разрежении?
Кирилл///36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 22:26   #257
Alexan_Der
Кирилл///36, Объясню проще.
Маленький объем ресивера, быстрее
заполняется необходимым количеством
воздуха, для работы двигателя до 3000 оборотов,
но на оборотах выше 3000, этого объема недостаточно (низкое давление).
Соответственно, ресивер большего объема,
дольше заполняется (т.е. имеет низкое давление)
на малых оборотах, но на высоких оборотах,
его объема достаточно, чтобы обеспечить
высокую производительность.
Старый 01.09.2012, 23:30   #258
cstriker
cstriker Нейтральная репутация
А если сделать динамическое изменение размера канала?
на основе оборотов двигателя.
Тогда компромисс должен получится
318 Sedan M40 91 - продана
328 M52 (автомат) 98г.
cstriker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 03:36   #259
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
cstriker, это реализовано уже на m54. Как это осуществить для коллерктора M50?
Старый 02.09.2012, 08:58   #260
kahyrman
Аватар для kahyrman
Ошибаешься, Герой))
почти неделю катаюсь по городу, и не замечаю.
не спорю возможно и просели, но я этого пока не заметил. заметно то что после 4000 машина разгоняется быстрее.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 09:02   #261
Кирилл///36
Вес репутации: 39
ну я так понимаю л.с. это не добавляет? просто сдвигает кривую мощности к верхам
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 15:20   #262
cstriker
http://www.fortis-auto.ru/remont/bmw.../x5_m54_19.php
действительно, может как то можно заколхозить его к нам?
Старый 02.09.2012, 20:38   #263
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
cstriker, а каким местом на м52 управлять им?)
Старый 02.09.2012, 21:52   #264
cstriker
Maksix снимать где нибудь текущие обороты и управлять заслонкой через какой нибудь девайс типа Arduino
http://www.youtube.com/watch?v=PbA_bOO2mMw
Главное значения точно подобрать
Жаль у меня руки из ж растут
Сам по себе коллектор от 54 ровно встает на M52?
Старый 13.09.2012, 09:12   #265
Бумрик
Мой кирпич в этот огород. Т.к. машина мне досталась уже с переделанным впуском, я немного доработал этот колхоз.
Мечиками 17/1,5 1 и 2 номер:
http://www.motorfoto.ru/image.php?aid=18536
Нарезается резьба в коллекторе:
http://www.motorfoto.ru/image.php?aid=18536&pid=96301
Токарь мне выточил вот такой штуцер вымеряя размеры по месту:
http://www.motorfoto.ru/image.php?aid=18536&pid=96302
На резьбу герметика и вот штуцер уже на месте:
http://www.motorfoto.ru/image.php?aid=18536&pid=96304
Второй штуцер - в него вставляется шланг от хрени типа где пары бензина резьба 14/1,5:
http://www.motorfoto.ru/image.php?aid=18537
Ну вот и второй штуцер на месте и к первому уже прикручен тройник:
http://www.motorfoto.ru/image.php?aid=18537&pid=96306
Когда прийдет маслоотделитель от М5 е39 для замены КРКГ добавлю фоток.
Ну вот, все очень прочно и никаких хомутов:
http://www.motorfoto.ru/image.php?aid=18509&pid=96286
Старый 13.09.2012, 10:24   #266
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Бумрик, Саня, с тройника получается два выхода, один на кхх, а другой куды?
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 11:11   #267
Бумрик
Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
На КРКГ... у тебя его нет, он ставится начиная с 52 двигателя.
Старый 15.09.2012, 10:00   #268
Бумрик
Пришел маслоотделитель, поставил, завожу... На холостых машину колбасит из глушака валит черный вонючий дым. Крышку маслозаливной горловины и щуп хрен выдернишь (так бывает и при порванной мембране КРКГ)
Нельзя таким способом избавляться от КРКГ!!!
По ходу через маслоотделитель, из за отсутствия клапана, во впускной коллектор засосало масло из картера.
Если избавляться от КРКГ то нужно делать систему как на М50:
1. Покупать гофру (которая между дросселем и ДМРВ) от М50 с двумя патрубками снизу.
2. От тройника на коллекторе избавляться, из коллектора апендикс сразу на РХХ и в гофру.
3. С клапанной крышки на М50 толстый патрубок идет на вторую трубочку в гофру а тонкий между коллектором и РХХ. Так вот здесь нужно в разрыв толстого патрубка поставить маслоотделитель, а тонкий патрубок с маслоотделителя направить не к коллектору а в картер через апендикс на щупе.
Бумрик,
ТАк понятней???
Патрубок из клапанной крышки (который толще) куда идет? В гофру между дросселем и ДМРВ?
Старый 15.09.2012, 12:48   #269
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Бумрик, зачем тебе избавлятся от клапана вентиляции? меня он наоборот радует -масло некуда не уходит с ним - капает обратно в двигло
BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA
BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D
Старый 15.09.2012, 13:59   #270
Бумрик
Так и тут будет капать обратно в двигло. На S52 евро ///М3 нет же клапана, стоит маслоотделитель, только на маслоотделителе от S62 ///М5 входной и выходной толстые патрубки друг напротив друга, а на S52 они также расположены как и на КРКГ. Просто маслоотделитель будет исполнять ту же функцию, что лабиринт в крышке ГБЦ м50. В теории!!! На форуме е39 клапан разбирают, из толстого отходящего делают тонкий шланг и оба уже 2 тонких отходящих шланга направляют в картер, вот:http://forum.bmwland.ru/index.php?ac...=post&id=16680
1- глушат, 2 и 3 в картер. И глушат дырку на коллекторе.
Последний раз редактировалось Бумрик; 15.09.2012 в 14:06.
Старый 15.09.2012, 14:41   #271
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Бумрик, ну незнаю стоит ли заморачиватся? А токарь может еще одну такую приблуду сделать может? мне как-то не хочется отдать 10000 рублей за переходник
Кстати забыл всем сказать - что нужно еще подточить ступеньку кторая образуется когда устанавливаешь коллектор от м50 (там начинается завихрение ввоздуха - это причина потери мощности на низах - так как воздх подается под меньшим давление завихренее сильнее - больше воздуха завиххрение меньше ) - у меня лично расточены каналы ! Позже найду эту схему с формулами ))
Добавлено через 16 минут
Alexan_Der, 2йка тебе по физике и по пользованию гуглом Читай внимательно в чем причина проседания низов - это элементарная физика - называется обход препядствий слабо/сильными воздушными потоками Умник еп ! Дело не в разере ресивера, а в ступеньке ))
P.S. Аэродинамика рулит !
Последний раз редактировалось dj fat0z; 15.09.2012 в 14:58.
Старый 15.09.2012, 15:06   #272
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
dj fat0z, каналы в ГБЦ расточены? Насколько мне известно ГБЦ 50 и 52 одинаковые?
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 23:34   #273
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Каналы уже у 52го
Старый 05.10.2012, 14:50   #274
Бумрик
Все патрубки как у м50 пришли, завтра буду ставить, и сделаю фотки. Только вот проблема, гофра от м50 с двумя отростками на м52 с АСЦ не подойдет. Поэтому я тройник поставлю между отростком гофры м52 и патрубком м50 идущим на РХХ, вместо соединительной детали. По идее эта система должна работать правильно. Отличия от м50 будут:
1. Маслоотделитель М5 е39 будет исполнять роль лабиринта ваноса м50.
2. Тонкий шланг от маслоотделителя М5 е39 (считай от лабиринта в крышке м50) пойдет к отростку масяного щупа.
Последний раз редактировалось Бумрик; 05.10.2012 в 15:15.
Старый 05.10.2012, 15:11   #275
Каналы уже у 52го
иногда лучше жевать
головы 2.5-2.8 все одинаковые
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
