Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 04.03.2016, 16:25   #251
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Есть ли смысл помыть ТНВД с бутылки, лавром, винсом или как советовал Алекс применить щетку с керосином?
я думаю винс против налёта не даст ровным счётом ничего, кисточка и керосин тебе в помощь, а вообще чем он тебе помешал?
Читал на каком-то дизельном портале про залипший лепестковый насос.
Чел пишет мол если он залип и не гонит соляру появляются траблы
чел просто не сталкивался с случаем, когда этот насос перестаёт качать, иначе такого бы не писал
если перестанет качать то никаких трабл не появится вообще, и тех, что были до этого тоже ни станет
появится возможность сгонять(но уже пешком) за пивом и потом снимай себе в гаражеке тнвд потихоньку
Старый 04.03.2016, 17:37   #252
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 58
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
Ну как бы налет это не есть хорошо?
Собственно вот что рекомендует сервисмэн
заводить движок на виннсе с полностью нажатой педалью газа...он на мах обороты прыгает-сразу глушить !!!..и так раз 5...6 !!! ЭТА ПРОЦЕДУРА заставляет выйти закисшим лопаткам топливоподкачивающего насоса !!! (вы же если они "прихватились"-пока не разберёте насос-не узнаете сколько у вас работает лопаток из тех 4-х !!!???)и не всегда это в работе дизеля особенно заметно...и только когда замеряешь давление подкачки (внутри ТНВД)...то манометром видно ! но не всегда же удобно подлезть-подсоединится и замерить-не снимая ТНВД
я бы конечно помыл, но нет гарантии что результат будет положительным. Так же есть посты о том что промывка только убила ТНВД еще больше(речь как раз об индуктивных) + к тому потом надо будет продувать клапан скважности, обратный и еще какие-то там сеточки
звучит, как "стоит ли мне мыть машину, станет ли она лучше ездить?"
Сам то разобрался с горячей заводской?
Старый 05.03.2016, 01:52   #253
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
В процессе, научился, как заставить его заводится - надо тупо остудить работающий. Ща попробуем прошивкой покрутить - под рд28 нужно настраивать по любому. Там и посмотрим следующий этап в этом процессе - дефектовка и замена плунжера, если то потребуется. но пока нет уверенности, что это именно износ и именно его.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 05.03.2016, 09:40   #254
DieselPower
Вес репутации: 58
Мой тоже заводиться но неохотно и с такой в пол
Старый 05.03.2016, 09:43   #255
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Мой при заведении на газ вообще не реагирует. А у тебя есть снижение тяги на какой либо передаче, когда температура посередине? У меня такое явление наблюдается, и проходит, если стрелка отклоняется влево - чем дальше, тем менее заметно.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 05.03.2016, 10:09   #256
DieselPower
Вес репутации: 58
Вроде не замечал, прет норм. Тем более мне термостат менять надо, стрелка на 12 не становиться, всегда влево чуток.
Я где-то читал про такую проблему. Вроде как датчик темп.в башке глючит и мозг из-за перегрева снижает подачу
Старый 05.03.2016, 12:37   #257
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Да вроде дтож не глючит. Имею возможность убедится через дис. Что-то другое - например, карты подачи не соответствуют производительности плунжера. Возможно ещё механические дефекты, патрубки так и надувает - скину башку, буду смотреть. Скоро уже ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 05.03.2016, 16:04   #258
DieselPower
Вес репутации: 58
Alex_320, ждем
Старый 06.03.2016, 18:15   #259
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
ЭБУ видит температуру ТНВД(там стоит датчик) и по мере прогрева снижает подачу
если надо, то можно узнать номеналы
посмотри температуру тнвд
Добавлено через 51 секунду
мазахист и машине покоя не даёшь
Старый 07.03.2016, 19:33   #260
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
И так. На запуск не влияет!!!!! Это Нажатие педали газа! Не изобретайте велосипед)
Второе. Чем горячее двигатель тем меньше подача при запуске двигателя!
Третье, пусковая подача напрямую зависит от температуры двигателя, а не от температуры ТНВД!
Ну и на конец последнее. Все у кого стоит плунжер типа RD-28 испытывают проблемы с димамикой авто и его запуском если не правильно при сборке настроили насос.
Это проблема решается путем настройки прошивки, а это таблици пусковой подачи, и основной таблицы напряжений головы.
Это проверенно и работает! Лично мною было отлаженно два таких насоса, все прекрасно работает.
Леха напиши в вотцап мне.
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 23:19   #261
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сообщение от Mack Посмотреть сообщение
тоже ни когда не понимал когда пишут, что заводится только газ в пол, это же не тросик
я что в жару, что в мороз -25, ни когда не трогал педаль, привычки даже не было такой
Старый 08.03.2016, 07:09   #262
DieselPower
Вес репутации: 58
Mack,
Cepёгa, ну хз что и как. Но если педаль не трогать крутит очень долго и не факт что вообще заведется. А с педалькой с пару оборотов) может я конечно внушаю себе)
Старый 09.03.2016, 16:05   #263
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
накрученная подача заставляет кирогазку заводиться быстро даже горячей (стрелка посередине) - опробировано ))))
да чет у меня больше 50 с копейками не поднималась. На другой тачке видел 60 и руку на насосе было держать горячо - у меня так не греется.
если работает, так пусть пашет на всю катушку, если развалится - выкинуть к черту неисправные детали и заменить их новыми
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.03.2016, 16:29   #264
DieselPower
Вес репутации: 58
Alex_320, может мне тоже добавить?))
Старый 09.03.2016, 16:34   #265
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower, попробуй, почему нет.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.03.2016, 16:42   #266
DieselPower
Вес репутации: 58
Alex_320, я хотел было в раннее повернуть, так как цепь растянулась слегка. Но без снятия впуска это анриал. А вот подачу попробую))
Старый 09.03.2016, 16:46   #267
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Рассказываешь. Сначала угол, потом подачу. Сверить по дис или по напряжению на клапана. Я за дис.
Кустарно можно просто попробовать насос продвинуть к блоку. Угол будет раньше, но ты не узнаешь насколько ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.03.2016, 17:08   #268
DieselPower
Вес репутации: 58
Диса у меня нету. Да и машина 93 года. Врятли ее прочитает(( попробую по линейке как кто-то советовал)))
Старый 09.03.2016, 23:28   #269
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
У меня тоже 93. Dis gt1 читает её без проблем.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.03.2016, 05:37   #270
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Подачу по рулетке . И потом проверка на полностью прогретом. На 1000 стрелка чтоб тормозила на пол секунды.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 10.03.2016, 07:01   #271
DieselPower
Вес репутации: 58
У меня металлическая линейка есть)
Старый 11.03.2016, 19:53   #272
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
расширительный бачок у тебя какой, не помню?
ну да!
а накой пёс тогда про него говорим всегда? воздух трясём?
Старый 11.03.2016, 22:22   #273
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Бачок обычный для е34.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 12.03.2016, 00:20   #274
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
поставь от е36/39/38!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
перестанет дуть патрубки!!!
ты не первый
Старый 12.03.2016, 09:32   #275
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
ты не первый
Как тогда объяснить, что на других машинах с этим бачком не дует? Колхозный бачок ставить не хочу - хочу разобраться. Если для этого нужно снять гбц - не вопрос. В моём бачке уровень повышается из башки - при чем, сильно заметно на холодном, и на разогретом до середины по шкале. Надувает за несколько минут работы двс на холостом ходу. В промежуточных режимах не так быстро. Ну и если валить, тогда вообще. Но это пох. Стравил, долил, закрыл, и дальше жарь )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
