Старый 11.02.2010, 10:53   #251
Зёбра
Аватар для Зёбра
Автомобиль: м3, х5, Vito и 328 турбо-купе
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Зёбра Нейтральная репутация
подскажите какой тест на полном БК показывает напряжение в бортовой сети ?
у меня если чё 325тдс.
сейчас: х5, е36 м3 семейный седан, е36 328 турбо-купе и MB Vito
Было: e30 320i m50 > 2 x e30 327i m20 > e32 730i > e28 ///М535i > e36 326i m50 > e36 344i m62 > e36 330is m52 > е46 320cd (m47n 190ps)
Зёбра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 01:06   #252
318i
Аватар для 318i
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
318i Нейтральная репутация
Сообщение от Зёбра
Список функций:
• 1 Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загореться
• 2 Моментальный расход в литрах на 100 км
• 3 Моментальный расход в литрах в час
• 4 Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для расчета расстояния)
• 5 Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК)
• 6 не используется
• 7 Остаток топлива в баке
• 8 Скорость км/час
• 9 Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК)
• 10 Установки языка БК
• 11 EINHEIT 1
• 12 Средняя скорость (используется БК для расчета времени прибытия)
• 13 Расчетное время прибытия
• 14 Дата прошивки
• 15 Диагностика
• 16 Диагностика
• 17 Данные о автомобиле
• 18 Переключатель режимов звуковой сигнализации
• 19 Блокировка дополнительных функций
• 20 Корректировка расхода топлива для БК
• 21 Сброс всех ошибок, а так же БК
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 13:09   #253
Зёбра
Аватар для Зёбра
спасибо
Старый 18.02.2010, 19:57   #254
firebird7
firebird7 Нейтральная репутация
сегодня сломалась кнопка на БК!я нажал на кнопку 1 чтобы листать меню,а она как бы внутрь немного запала и ненажимается че можно сделать? и выковырнуть ее тоже не получилось
firebird7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 22:32   #255
318i
Аватар для 318i
Сообщение от firebird7
Отвертку в руки и разбирай найдешь проблему и чини )
Проще думаю не бывает )
Старый 09.03.2010, 20:17   #256
Bender Rodriguez
ктонибудь заморачивался с подключением блока чека..если можно киньте номерок и фотку.
Старый 09.03.2010, 20:48   #257
dva
Вес репутации: 66
e46 330d
Старый 09.03.2010, 21:39   #258
Bender Rodriguez
а номер и отдельно фото блочка можно :oops:
и если есть схема...
Старый 09.03.2010, 22:18   #259
318i
Аватар для 318i
А оно тебе надо?
Разпиновка на 1 странице есть
А вот те же фары надо будет напрямую подключать, так как если чека не было, обычно первая фара подключена под провода от второй а не отдельной связкой а это значит замену проводки и походу фар..
Старый 09.03.2010, 22:27   #260
Bender Rodriguez
хотелось чтоб на бк показывало ошибки....или эта фича без чека арбайт??
Старый 09.03.2010, 22:35   #261
318i
Аватар для 318i
Я тож хотел но как oкaзалoсь заморочки много конечно уточни еще, может как-то вокруг можно
Но скок я читал так чуть ли не всю проводку надо заменить
Плюс не знаю как у тебя но у меня датчиков под кaпотом нету
так х2 гемор
А полная проводка до 1992 вроде была..Дальше какие та кастраты пошли если на заводе не дали 18 кнопок то и не дано..
Я лично ставил чтобы расход и рэндж был бы И то задолбался..Провода в мороз выводил и еще месяц искал кто бы мне мозг с бк свёл бы )
Если не отговорил то удачной установки и пополни тему пригодиться )
Старый 09.03.2010, 22:42   #262
Bender Rodriguez
насчет датчиков под капотом эт ты прав, читал нужны вроде датчики омывайки, ож, тормозухи...также нуно подвести к каждой лампочке..скорее всего подключить к разъему диагностики и привязать к мозгам..вроде ничего не забыл :o
Старый 09.03.2010, 22:46   #263
318i
Аватар для 318i
Так оно все ) И вот именно поэтому у меня вместо чека модные квадратики.. )
Зато первое время ездить было весело, с моментальным расходом в 600 литров на 100 с места :D 1.8 ракета!
Старый 09.03.2010, 22:49   #264
dva
Вес репутации: 66
нет так все страшно. проводка донорская параллельно прокладывается от чека к передним фарам и к задним. как уже я где то писал, задние фонари с чеком и без чека отличаются, но это поправимо в штекерах к задним фарам. с проводкой к передним фарам особо ничего делать не надо. чек в цепь включен последовательно, т.е. если в без чековом варианте к передним фарам провода от предохранителей идут напрямую, то в чековом варианте эти провода сначала идут на чек, а потом на фары, т.е. кусачки + паяльник в помощь. лампочки в задних фарам тоже по такому же принципу подключены, но к ним легче тянуть отдельную проводку от чека, а не переделывать имеющуюся.
короче, кто хочет, тот подключит, но сначала надо хемы изучить бк и всех лампочек которые контролирует чек.
e46 330d
Старый 09.03.2010, 22:54   #265
Bender Rodriguez
вот в этом и вся загвоздка...хотелось увидеть схемы, ведь радиотехническое образование позволяет..особо интересно каким макаром бк считывает ошибки, скорее всего по к-линии или я ошибаюсь..
Старый 15.03.2010, 18:41   #266
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
Сообщение от Поручик
Блин, жаль, что на форуме нельзя вывесить объяву, которая будет в начале каждой страницы этой темы стоять..
Чтобы БК показывал ПРАВИЛЬНЫЙ расход, его надо "пришить" к ДМЕ.
Смысл действа заключается в том, чтобы сообщить машине, что у неё появился новый орган а заодно и откорректировать этот орган на работу с конкретными мозгами и объёмом.
Могу попробовать объяснить техническим языком и на примерах, но при личной встрече) Букафф получется крайне много.
Делается это на дис'е в течении 5 минут. Если нет диса подойдёт любой сканер, позволяющий шить мозг. В списке оборудования надо добавить "bordcomputer"... Ну это если в двух словах.
тоже вот собрался полный поставить.
для того чтобы прописать бк к дме, нужно ли к бк тянуть еще какие-то провода или достаточно подключить указанные на 1 стр. ?
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 18:45   #267
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
mikam
Достаточно протянуть только провода, указанные на 1-й странице.
I like to move it move it
Старый 15.03.2010, 18:56   #268
mikam
mikam
после прописывания бк на дисе расход стал показывать нормальный?
насколько я понимаю, бк обрабатывает и отображает поступающую информацию от dme. Отдельного провода для программирования бк нет. Понятно, что прописать наличие бк можно. Только не совсем понятно как после этого изменятся поступающие на него данные.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Старый 15.03.2010, 19:03   #269
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53
данные поступают не только от ДМЕ, но и от приборки.
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 10:21   #270
mikam
6 (бело-черный) (21 пин на Х16(белый на приборной панели) расход топлива)
если это не с экономайзера, то еще можно понять
а если с экономайзера и что-то меняется в прошивке dme, то экономайзер будет показывать неправильно.
так или не так?
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Старый 16.03.2010, 14:32   #271
Ivanych
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Ivanych Нейтральная репутация
Как я понимаю ситуацию:
1. Приборка, как и БК - лишь устройство вывода информации. Поэтому сигнал на бк с приборки не берется. Сигнал берется с dme, и, разветвляясь, идет на эти два устройства.
2. Прошивается не dme, а именно БК, точно также, как и есть возможность прошить приборку к определенному dme.
3. Следственно, приборка (экономайзер) и БК - могут показывать разные показатели расхода, пока что-то не перепрошить.
Ivanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 17:02   #272
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Ivanych
Всё правильно и логично.
mikam
Я разве сказал, что мозг пришивается к БК? С помощью дисы мозг оповещается об установке нового оборудования, а БК калибруется под мозг. Так проще?
ПыСы: экономайзер в полном смысле этого слова в девятке) А здесь ДМЕ делает выводы о расходе по нескольким показателям датчиков.
Старый 16.03.2010, 17:12   #273
dva
Вес репутации: 66
дме ни о чем не оповещается ему пофигу. максимум это приборка оповещается с помощью центрального шифра. кодируется только бк
e46 330d
Старый 16.03.2010, 17:28   #274
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
dva
Старый 16.03.2010, 17:35   #275
dva
Вес репутации: 66
не понял
e46 330d
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
