#251 | |
Автомобиль: E28, E46,e36 cabrio
народ может кто видел в нете размеры ветрового дефлектора, хочу сам сделать такую деваисину, новая дороговато стоит(порядка 650$), на ebay.com никто не хочет высылать ![]() вообще юзал такую штуку ктото???
#252 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
по идее должна нехило помогать от завихрений в затылок. но лично меня это совсем не напрягает. в чем иначе кайф кабра как не в ветерке
вроде как есть оригинал и какой то полукытай. вот про этот полукытай говорят как то коряво становится
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#253 | |
![]() да посмотрев фото разные, заметил что неоригенал коряво становится |
#254 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121 ![]() |
тоже интересен этот девайс. Думаю проще попросить разборщиков, того же Джема например чтоб привезли
#255 |
а я и так при низкой температуре без крыши но в куртке езжу
в прошлом сезоне до глубокой осени катался так. каждый второй спрашивал не холодно ли)))
#256 |
Итак внимание-товарищи каброводы!!!
Проблема в следующем--при движении по неровной дороге(читай на кочках) дребезжат стекла(дребезжат только когда полностью подняты..Вообще такое ощущение что дребезк идет не от механизмов стеклоподьемников(тогда гремело бы и при опущенных наполовину)..а именно сами стекла-переднее и заднее соприкасаются между собой(хотя уплотнители на задних целые).. Сами стекла при покачивании заметно люфтят. Знаю что не у меня одного такие проблемы--кто как решал?? |
#257 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 44 ![]() |
melnik, есть такая же проблема.
Однако у меня звуки исходят именно от механизмов, прямо внутри кузова слышно. Хруст. Снимал, смазывал, помогло частично. Т.е. основные звуки не пропали.
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ |
#258 |
Ika, я думаю завтра посадить кого нить за руль--а см сяду назад--повнимательней послушаю откуда исходит дребезг. Меня смущает то--что дребезжит только когда полностью подняты стекла.. Еще попробую поездить с отдельно поднятыми передними/задними стеклами..
У тебя кстати дребезжит постоянно--или только когда подняты до крайнего положения? |
#259 |
melnik, нет, постоянно.
Когда опущены тоже. И дребезг этот больше на металлический похож. Даже не дребезг, а хруст.
#260 |
И еще одно--предлагаю выделить раздел
Особенности кузова кабриолет, как это сделано с компактом Думаю будет полезно собрать все в одном разделе--а не выуживать поиском.Добавлено через 1 минуту Думаю здесь механический износ--нужно разбираться в самой конструкции мтеклопода |
#261 |
Конструкция следующая.
К кузову все это дело крепится 4 болтами. 2 снизу и 2 сверху. Причем снизу болты жесткие, а сверху- с регулировкой и гайками. Т.е. можно выставить сам механизм относительно кузова по наклону. Но это еще не все. Также по наклону выставляется и само стекло, нижним болтом из тех, которыми оно крепится к кронштейну лифта. На схеме это номер 4. Кронштейн лифта кстати не жестко закреплен, он гуляет. Причем это предусмотрено конструкцией, там даже резиночка есть, чтобы стекло не стучало, когда полностью опущено. ![]()
#262 |
металлический дребезг - это тяги друг относительно друга, или еще может быть болты крепления открутились. у отца на машине дребезги устранял прокладкой шайбочек из капроновых бутылок. уже лет пять ни одного звука! капрон очень износостойкий. вторая причина(в том числе и люфта) - пластиковые втулочки в полозьях, которые к стеклу прикручиваются. их конструкция такова, что они сделаны типа пружинящими, чтобы плотно сидеть в полозьях. вот эта конструкция ломается и они начинают брямкать. ну и плюс туда надо пихать много густого солидола
На седанчике как то один из болтов открутился и механизм брынчал.
#263 |
P@L@4, я грешу на места соединения с кузовом. Такое ощущение, что на неровностях кузов играет и они начинают брямкать.
Одна из причин этого мнения- Когда едешь по кочкам, но не проваливаешься в них жестко, а мягко опускаешься- хрустит также.
#264 |
ну и еще вариант на установленном механизме побить по нему рукой и послушать
Кстати еще изнашиваются уплотнители 16 и стекло болтается. а с другой стороны фотка есть? может еще в направляющих канавках шайбы брынчат? они вроде как пластиковые и могли износиться. не могу по фото толком разглядетьДобавлено через 2 минуты я просто еще не разбирал это дело и не видел как там и что крепится. но водительская дверь точно играет на кочкхах слегка. хотя у меня этих стуков вообще нет видимо потому что передние стекла плотно стоят.
#265 |
P@L@4, фотки нет с другой стороны.
Когда бьешь по механизмe- звуков вообще нет. про какие направляюшие канавки ты говоришь? По поводу уплотнителей 16- есть такой вариант, но тогда почему брямкает при поднятых? И этот 16 уплотнитель но где должен быть, ближе к двери или ближе к багажнику?
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ Последний раз редактировалось Ika; 20.05.2012 в 22:07. |
#266 |
Канавки это две прорези на металлическом основании, в которых стекло ходит вверх/вниз
Уплотнитель должен быть ближе к двери по идее. там в кузове должен быть п-образный профиль(ну типа вертикальный арычок ) и в него вставлен этот уплотнитель.ну а в этот "арычок" является вертикальной направляющей для стекла.
#267 |
P@L@4, канавки смазаны.
В кузове ближе к двери ничего нет О_о ни с одной ни с другой стороны. Единственная направляющая есть ближе к багажнику.
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ Последний раз редактировалось Ika; 21.05.2012 в 10:35. |
#268 |
У тебя там все это щас открыто? можешь пофотать? а канавки если и смазаны, то это еще не значит что они греметь не будут
я потому и говорю про старый густющий советский солидол. за счет своей густоты он оч хорошо эти брямкания гасит
#269 |
P@L@4, все открыто.
Вечером все отфоткаю как следует.
#270 |
Короче вот тема с предложением выделить для кабров отдельный раздел
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=235064 Кто считает создание данного раздела полезным--пишем не стесняемся.. Имхо оно того стоит |
#271 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
melnik, Я за можно замутить отдельную ветку посвященную кабрам и проблемам связанных с их крышами))))).
Ika, Про стеклоподъемники у меня не дребезжат все очен жестко и прочно, тут только опытным путем решать так как у всех по разному. Сними обшивки посади сзади человека и пусть щупает и слушает где чего разболталось и износилось.
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#272 |
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
#273 |
Enot, я сам так ездил, сзади.
что именно хрустит- не понятно. сейчас попробую прокатиться вообще без стеклоподъемника. послушаю, чтобы быть точно уверенным, что дело в нем. Добавлено через 53 минуты Вот как у меня внутри без стеклоподъемника: ближе к двери: ![]() ближе к багажнику (тут видно направляющую стекла) ![]() внизу (битое стекло- результат днюхи друга)) ![]() Собственно вопрос в том, должна ли быть ближе к водительской двери направляющая стекла? Дальше. ![]() ![]() вот эта резинка как мне кажется прилегает к кузову в самом низу, т.к. находится ниже нижних гаек крепления: ![]() ![]() грешу на нее. Ну как грешу... сейчас проехался без стеклоподъемника- скрип не ушел!! Сегодня вечером буду ездить сзади, выяснять.
#274 |
Черт подери--со стеклами тот же геморой
Но у мены стучт стекло об стело(переднее об заднее0 тут думаю регулировка в помощь.. А еще заднее левое в райне стеклопода..буду разбираться...З.ы. все кто рне отписался в теме о разделе техничке для кабров--и кто считает его необходимым--смотрим по ссылке http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=235064 |
#275 |
хоть кабрика уже нет, но все ж небольшой опыт эксплуатации есть, так что буду участвовать в дискуссиях, а может и снова кабриком разживусь
