Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Калининград
Старый 07.04.2010, 16:23   #251
Вес репутации: 174
Народ, где у нас материал для шумки продается?
Старый 07.04.2010, 16:30   #252
smoll
Аватар для smoll
smoll Нейтральная репутация
На ул. А. Невского , ориентир кольцо трамваев. Вроде "Гранд" называется.
"Я фотографирую потому, что еще не умею этого делать. Если бы умел, то перестал бы." ©
smoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 16:32   #253
Вес репутации: 174
А че лучше сплен или stp (если самому заморачиваться)?
Старый 07.04.2010, 17:24   #254
steel
89114590920
Костя
я у него брал шумку
стп
дешевле чем везде
Старый 07.04.2010, 17:48   #255
Вес репутации: 174
Просто, как я понимаю, стп - вибропоглощающий, а сплэн - шумопоглощающий материал.
Вопрос - какую вибрацию поглотит стп в дверях?
Может лучше сплэн, потому как цель стоит - шумоизоляция?
Старый 07.04.2010, 18:21   #256
steel
Стп шумовибро вроде онаж с фольгой
Старый 07.04.2010, 19:15   #257
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
СТП-вибро, если музыку ставить. если просто шумку, то можно и без нее. Но чтобы был толк, надо подойти комплексно и отстегнуть нормально денег. Можно заехать в тот же грант или автозвук в меге. Там есть наглядные пособия, как, из чего, для чего и где делать шумо-виброизоляцию.
В теме автозвук сейчас все это подробно с фотками обсуждается.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 07.04.2010, 20:04   #258
Вес репутации: 174
Green Snake
Это понятно, но я не фанат инсталяций, хочется просто комфорта.
Ветку ту читал, да.
Старый 07.04.2010, 20:10   #259
Nikitoskin
Аватар для Nikitoskin
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Nikitoskin Нейтральная репутация
Внутр. часть дверки закатать одним слоем визомата БТ, а спленом внешнюю часть дверки...спленом хорошо скрипы панелей убирать...или даже просто внешнюю часть вибропластом и все
Я проклеивался: *Двери передние ( два слоя ), пол, перегородка между салоном и багажником, полка ( три-четыре слоя ), и багажник. Вышло около 1500-2000 :yes:
Примерный расчет 3-листа Визомат БТ, 2-листа Вибропласт М1 или М2 ( он толще ) на передние дверки. Пол- 4-5 листов визомата БТ. Перегородка 1,5 листа БТ-шки, Багажник....4-5 БТ+ 1 Вибропласт М1.
Сплен 1 Х 1,25 м. Состоит из пенополиэтилена толщиной от 2 до 15 мм с клевым монтажным слоем. ( звукоизолирующий и уплотнительный материал.). Я не использовал..
Визомат БТ 0,53м. х 0,75м, на основе битума, при монтажа материала температуре желательно должна быть не ниже 20гр.С. Или надо нагревать материала до 25-30 гр.С. ,что позволяет существенно улучшить пластичность и сократить время монтажа. Он нужен для поглощения вибрации, устранения гулкости...придание Глухости *:D
Вибропласт М1 0,53м. х 0,75м., имеет фольгированый слой, что существенно упрощает его монтаж на сложные, по своей структуре, части кузова ( внешняя сторона дверки ) Материал не впитывает влагу, обладает свойствами герметика, еще читал что обладает антикоррозийными свойствами ( на практике не замечал ).
Монтаж производить, тоже желательно при 20гр.С. и выше
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow"
Nikitoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 20:39   #260
Вес репутации: 174
Nikitoskin
Данке Шон!
Только поясни, что есть внутренняя часть двери, а что есть внешняя? Металл или внутренняя часть обшивки?
И зачем проклеивать багажник?
Старый 07.04.2010, 20:41   #261
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 80
grreek Нейтральная репутация
Nikitoskin
проклей мне двери и багажник) а еще подиумы в стойках и дверях сделать под 16-хи=)))
e53 X5 3.0 restyle ///D Power
Старый 07.04.2010, 21:11   #262
Nikitoskin
Сообщение от Igorevich
Nikitoskin
Данке Шон!
:D Если смотреть дверь в разрезе
Багажник....там у меня стоит сабвуфер..а каждое колебание стенок багажника уничтожает давление баса и его точность/сочность
Сообщение от grreek
Nikitoskin
Нет ничего невозможного...проклеить можно за день-два...а вот подиумы уже подольше
Старый 08.04.2010, 10:10   #263
Вес репутации: 174
Nikitoskin
Всегда интересовало, как звук саба в багажнике проникает в салон? Через дыру для лыж? Или оставлять заглушки в полке?
Старый 08.04.2010, 10:40   #264
Nikitoskin
Igorevich Да через дыру для лыж
Старый 08.04.2010, 10:43   #265
Вес репутации: 174
Т.е. в купе не ставят?
Старый 08.04.2010, 13:15   #266
steel
в седанах тоже бывает что небывает дыры для лыж)
Старый 08.04.2010, 16:08   #267
steel
комуто помниться салон нуженбыл от купе эМ
комуто зеркала
ябы колесья забрал
http://www.autogidas.lt/skelbimai/bm...119293828.html
найти кому двиг и кому кузов и можно завозить и дербанить
Старый 08.04.2010, 16:51   #268
Вес репутации: 174
Сообщение от steel
комуто помниться салон нужен был от купе эМ
Я уже взял.
Старый 08.04.2010, 17:23   #269
steel
Почем?
где нашел?
черный?
Банг еще хотел тока он смотрю пропадает гдето
Старый 08.04.2010, 17:24   #270
HUTOR
HUTOR Нейтральная репутация
Nikitoskin
В автомобилях с кузовом «седан» динамик и фазоинвертор направлен в сторону заднего сиденья, рекомендуется оставлять 8 см между динамиком и спинкой заднего сиденья. В том случае если в заднем сиденье есть подлокотник, то следует ставить динамик напротив той части сидения где находится подлокотник. Это значительно увеличит проникновение звука в салон автомобиля и тем самым уберёт эффект приглушённости и гулкости.
В автомобилях с кузовом «хетчбэк» динамик и фазоинвертор следует направлять наверх, либо в сторону двери багажника. При этом достигается максимально проникновение звука в салон из-за того что звук проходит через верхнюю полку, а не через сиденья.
В автомобилях с кузовом «универсал» багажник и салон образуют одно неразделённое пространство, динамик и фазоинвертор следует направлять назад, что бы не перенасыщать звуковое низкими частотами и не глушить басами остальной спектр частот.
HUTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 17:28   #271
steel
а купе?)
Старый 08.04.2010, 17:29   #272
Вес репутации: 174
steel
В Польше, черный, но не эм, а рекаро, с передними попогреями, за 9.
HUTOR
Нет у меня ни седана, ни хэтчбека, ни универсала
Но, в общем и целом, понятно.
Старый 08.04.2010, 20:23   #273
Nikitoskin
Сообщение от HUTOR
...«седан» динамик и фазоинвертор направлен в сторону заднего сиденья, рекомендуется оставлять 8 см между динамиком и спинкой заднего сиденья.....
Не знаю...я понял что самый лучший вариант, это поюлозить саб по багажнику...у меня получилось что самое лучшее звучание, когда саб почти впритык подвинут к крышки багажника
Сообщение от steel
комуто зеркала
ябы колесья забрал
Секасный салон :shock:
Старый 09.04.2010, 15:27   #274
Green Snake
СуперУдав
Сообщение от steel
Я уже взял.
Что, прям как на фото?
///M3 cabrio S50B30
Старый 09.04.2010, 16:16   #275
Вес репутации: 174
Green Snake
Нет, рекаро. В общем, как и хотел
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
