Старый 29.08.2013, 13:45   #1
Chidal
Автомобиль: 318 ti Compact M44 АКПП 96г.
Chidal Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/showpost...8&postcount=32
Chidal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 14:07   #2
XiDeX
Автомобиль: E36 320i M50
XiDeX Нейтральная репутация
Ладна бог с этими диодами.
поставлю.
только обьясните поподробней на какой провод их цеплять ? схемку в теме видел. но не понял все равно на какой.
И по моему основному вопросу кто нить напишет ?
по подключению автозапуска.
BMW - Power!!!
XiDeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 15:58   #3
Вес репутации: 159
XiDeX,
1пин красный провод подсоединил на красный же провод на замке зажигания.
2пин оранжевый провод подсоединить на тонкий зелёно-белый провод на замке зажигания.
3пин розово\белый провод ЗАИЗОЛИРОВАТЬ
4пин фиолетовый провод, предварительно перекусываешь черно-желтый провод на замке зажигания и подсоединяешь фиолетовый к черно-желтому от стартера, а к черно-желтому от замка подсоединяешь фиолетово-желтый провод 16-ти пинового разъема.
5пин красный провод подсоединил на красный же провод на замке зажигания.
6пин розовый провод соединил с зеленым проводом на замке зажигания.
плюс ко всему, тебе нужно будет подключить фиолетово-белый провод 16-ти пин. разъёма к тахометру или лампе масла, почитай инструкцию, я х.з. куда
про концевики
берёшь 4 диода, у них с одного края полоска, к этим выводам подпаиваешь провода от концевиков дверей. другие выводы диодов соединяешь и подпаиваешь к коричневому проводу 16-ти пинового разъёма твоей сиги
Старый 29.08.2013, 16:09   #4
XiDeX
XiDeX,
про концевики
Все разобрался !!! спасибо большое !!!! именно такой ответ и ждал !!! спасибо !!!!
BMW - Power!!!
Последний раз редактировалось XiDeX; 29.08.2013 в 16:15.
Старый 29.08.2013, 16:18   #5
Вес репутации: 159
XiDeX, да
XiDeX, давай, удачи
Старый 30.08.2013, 19:23   #6
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
ставил без диодов. всё работает нормально. работать будет ненормально если убитые концевики дверей, багажника, капота.
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 21:42   #7
XiDeX
ALEX_2568,
Подскажи еще плиз пару моментов.
Сегодня все подключил, кроме оранжевого провода. С замка выходит тонкий зелено-белый провод. входит в разьем который находится под рулем. а из этого разьема уже никакой провод не выходит ((( все облазил, проводочка с таким цветом больше не нашел. Что делать ? Нужен ли вообще оранжевый провод ?
Потом момент по "фиолетово-белый провод 16-ти пин. разъёма", я хочу подключить его на провод лампы давления масла, вот только незнаю какой это провод (цвет) и из какого разьема на приборке он выходит ? Подскажешь ?
Вобщем то машина с автозапуска заводится, но сразу же глохнет, в мануале написано что это как раз может быть из за неподключенного проводочка на давление масла... так что почти все получилось))
И еще вопросик, в мануале написано как подключить датчик температуры двигателя, в общем то схема наипростейшая. НО! тем не менее подключившись по этой схеме. Оранжевый провод от датчика на провод от концевика, а черный провод с датчика на массу концевика. подключил все, хотел посмотреть температуру на брелке. При закрытом капоте температуру не показывает. А при открытом показывает 100 градусов. что я сделал не так ?
BMW - Power!!!
Старый 31.08.2013, 23:07   #8
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
XiDeX, концевик на подсветку подкапотного пространства завязан?
Старый 01.09.2013, 10:50   #9
XiDeX
Подсветки с завода небыло...
BMW - Power!!!
Старый 01.09.2013, 10:59   #10
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
XiDeX, на него помимо сигнализации ещё какие провода подходят?
если нет тогда хз, просто у меня подсветка подкапотного, пришлось через диод её развязать, не работало должным образом...
Старый 01.09.2013, 12:16   #11
XiDeX
больше нет ничего... провод от колодки сигналки до концевика...
BMW - Power!!!
Старый 02.09.2013, 09:25   #12
Вес репутации: 159
XiDeX, про оранжевый провод, так и должно быть, сажай на этот зелено-белый провод.
а про датчеки не подскажу, т.к. у меня старлайн и там, если не подключать этот провод, то по умолчанию идёт контроль автозапуска по напряжению, я так и сделал.
Старый 02.09.2013, 10:13   #13
XiDeX
Про оранжевый понял. подключу. хотя это и странно что проводочек выходит, но никуда не входит ))))) ну раз так должно быть, то пусть так и будет )))
С лампой разберусь я думаю... выберу время чтоб глубже в схемах разобратся и найду )))
Вот с датчиком температуры какой та мистицизм... только остался )))
BMW - Power!!!
Старый 03.09.2013, 10:40   #14
XiDeX
Подключил я вчера оранжевый провод на зелено-белый.
а сегодня сиренево-белый от сиги на коричнево-зеленый на синий разьем приборки (лампа давления масла).
Порядок действий. Сажусь в машину, закрываю дверь, завожу двиг, дергаю ручник, вынимаю ключ, машина глохнет !!!! (такого быть не должно). Дальше ставлю машину на охрану, нажимаю на брелке два раза на звездочку. машина начинает процедуру заводки двигателя!!! и с первой же попытки заводит его и двиг продолжает работать!!! Как бы через одно место но завелся... ладно.
пробую проделать туже самую операцию еще раз, фиг ! машина начинает процедуру заводки, зажигает лампочки (включает зажигание) и тут же все тухнет и автозапуск выключается.... и так постоянно.! скидывал провод с лампы масла и все равно такая же фигня.... хотя за день до этого машина заводилась отлично, но сразу же глохла потому что как раз этот проводок на лампу небыл подключен...
что я сделал не так?
BMW - Power!!!
Старый 03.09.2013, 12:48   #15
XiDeX
Разобрался! все дело было как раз в зелено-белом проводе который соединялся с оранжевым от сиги...
Разьединил эти проводки и все сразу заработало без проблем..
Ну как бы можно прожить и без оранжевого...
Осталась проблема в том что после того как дернул ручник и вынул ключ. машина глохнет. а должна работать до постановки на охрану...
BMW - Power!!!
Старый 03.09.2013, 22:44   #16
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Сообщение от XiDeX Посмотреть сообщение
Должна работать либо до постановки на охрану, либо определенное время.В моем случае 1 мин.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 19:30   #17
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
значит запрограммировал неправильно,и возможно мкпп нужно запрограммировать
Добавлено через 38 секунд
По умолчанию обычно стоит АКПП
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 10:33   #18
XiDeX
я уже замучился эту настройку мучить...
как только не настраивал уже....
все равно не работает как нада...
BMW - Power!!!
Старый 05.09.2013, 22:09   #19
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
XiDeX, а может показаться спецам которые в этом понимают?
Старый 06.09.2013, 14:31   #20
XiDeX
в любом другом случае... например аппендицит вырезать или поменять модуль гравитации на станции МИР. я бы обратился к спецам.
Но когда реально работу можно сделать самому без каких либо материальных затрат. почему бы это не сделать ?
Тем более все поставлено и работает почти так как нада... остались мелочи...
BMW - Power!!!
Старый 06.09.2013, 14:40   #21
Вес репутации: 159
Старый 06.09.2013, 16:46   #22
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
XiDeX, тогда советую перечитать инструкцию, и скорректировать настройки...
Старый 07.09.2013, 09:50   #23
XiDeX
Народ. чето мне кажется что всетаки в настройках МКПП и АКПП...
может я че не так делаю ? когда меняю настройки ?
Если ктото может напишите по шагам какую кнопку и сколько раз нада нажать чтоб перевести систему на МКПП.
Систему я обнулил до заводских настроек.
И еще. замерил напряжение на проводе ручника. при опущенном ручнике 12в. при поднятом 2,5в. так должно быть ???
BMW - Power!!!
Старый 07.09.2013, 11:02   #24
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
XiDeX, да ручник замыкается на - при поднятии
Старый 07.09.2013, 12:06   #25
XiDeX
а почемуже тада 2,5в на нем всетаки присутсвтует, если должно быть 0 ? это какой та касяк или так и должно быть ?
BMW - Power!!!
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
