#251 |
Утощил вообщем в сервис там сказали что надо антену иммобилайзера она повреждена! и там все попробывали как бы но не заводиться теперь говарят что либо датчик каленвала либо сама фегнюшка в коленвале если фегнюшка то печально=(
3Compact M50B25tu |
#252 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53 ![]() |
Что я последний пост не очень понял. Антенна иммобилайзера это грубо говоря просто провод, намотанный вокруг замка зажигания. там все равно должен быть разъем. Как они антенну проверили? Прибором? И стартер должен крутить, если даже датчик коленвала даже не рабочий. Она в этом случае просто не заведется
Добавлено через 2 минуты Пишите пожалуйста по подробней:-) а то очень тяжело разбираться.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#253 |
Антена это обмотка вокруг замка а во флешке чип спрятан вот а проверили они просто новую обмотку подцепили и стартер стал работать! теперь ищют причину почему не заводиться двигатель!
3Compact M50B25tu |
#254 |
думаю разберутся в сервисе.
Добавлено через 44 секунды Как вариант еще техничка Вам в помощь.
#255 | |
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 49 ![]() |
530d touring, 2003 г.в. |
#256 |
Автомобиль: BMW 318i, M40, 1992 делаю ///M
поставил себе pantera все гуд, тока после недели пользования(вчера началось) цз стал стабильно глючить - закрываю на сигналку машину - закроет-откроет,второй раз переставляю на сигналку -норм. И по тахометру када начинаю ехать тоже ровно через раз -норм или закроет-откроет, рукой закрывать изнутри машины - таже канетель.. что может быть?
есть предположения что блок цз(zkw) залило водой(тут после лютого дождя обнаружил подтопление на переднем пасажирском...думаю из под стекла -недавно клеил), но так стабильно глючить - не думаю... помогите советом? концевики работают,провода на багажник в норме.
#257 |
А ц.з. Как подключено? На предыдущей странице есть описание подключения.
#258 |
Вес репутации: 51 ![]() |
подпишусь
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#259 |
подключено немного не так, попробую конечно подключить по той схеме ,но мне кажеться дело не в это ибо все работало же...
я подключал так чтобы один контакт реле отключал + а другой наоборот подключал.. в просторах интеренета нашел такой способ.. |
#260 |
То есть штатный провод рвешь, через реле и с помощью него же подаешь? Может в двери где сам замок там что нибудь промокло и проходит слабый импульс на открытие. Попробуй личинку еще пошевели ключом как двери будут реагировать на это. А так это тема все время всплывает, но глюки видимо у всех разные:-)
#261 |
личинки с водительской стороны нету.
Пробовал сегодня подключить ту схему что была выше - ноль имоций от сигналки. Моя схема пашет. Дальше отрубил сигналку от цз,срастил все как было - та же история один раз нормально закрываю с салона, второй раз открываеться-закрываеться.Ровно через раз лажа продолжаеться, думаю на разборке блок цз взять поставить другой, так как по моему мнению такой четкий глюк может словить только блок цз.как считаете? А еще что делать если старый владелец по скоцки переварил пороги, под ковром лебединое озеро обнаружено было вместе с дырочкой по шву порога...
E36, M40B18, MT ->M52B28, MT, 1992г.в. ///M - внедряю.
#262 |
Нет погоди не надо другой блок брать. Сомневаюсь я что в нем дело. Ты сказал личинки нету. А провода ц.з. У тебя реле рвет. Ты тогда отключи провода которые идут с замка. И попробуй так.
#263 |
секундочку) у меня неделю все норм работало, потом понял что дожь бьыл лютый льет вода по стенке с блоком цз откудато сверху(вот поэтому на него и грешу).. и льет из порока мне под ковер, но это мелочи.
у меня подключено так: ![]() короче говоря рвал я только красно зеленый провод плюса,( гдето подсмотрел) и вот так все работает, типо плюс забираеться, плюс подаеться..
#264 |
А бело черный и бело х это в блок ц.з машины подает сигнал?
#265 |
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
сколько в среднем стоит полностью вырезать нештатную сигнализацию и оставить цз???-я уже заколебался с ней...
#266 |
Найти провода которые идут прямо на управляющие электро моторы. И сделать силовое управление, от новой сигнализации. Все штатный блок ц.з. Больше не будет за это отвечать
Добавлено через 2 минуты По цене не знаю. Но такое сделают в каждом сервисе кто занимается инсталяциями доп. Оборудования
#267 |
да это сигнальные - чб закрыт
чз - открыт. а если силовое управление делать ниче не сгорит? и тада с пимпочки цз наверно не сработает? да и ваще мне кажеться дело в разьеме у сервопривода или джигурда в двери водительской.. сегодня не успел глянуть,борюсь с протечками... дай схему силового управления
#268 |
Если при силовом управление провода на блок ц.з. Не резать то сгорят преды. Да и вообще считаю, это самый самый крайний случай, так делать.
Поробуй снять эти разъемы в самой двери с замка. И со снятыми закрыть, открыть двери с сигналки Добавлено через 14 минут А точно концевики не глючат? Просто такое ощущение, что реально где то что то залило, и слабый импульс проходи. На сколько помню отбитие закрывашек при первом закрытие это концевики дверей. Закрывается только на второй раз.
#269 |
я конечно посмотрю еще повнимательней, но так то вроде концевики все ококок
#270 |
да нет блин концевеки в норме,отрабатывают. есть идея что провод с концевиков в воде лежит под ковром, завтра гляну) наврятле опять же)))
#271 |
Нашли причину сбоя ц.з. А то самому очень интересно
#272 |
неа(
#273 |
так что насчет силовой схемы?
#274 |
силовой вариант ваще не але..мою дверь еле толкает,пробовал програмировать усиленый импульс сигналки,без изменений, короче не суть ситуация всеравно таже,через раз ровно срабатывает... уже уверен на 99,9% что дело в замке с сервоприводом, оставшиеся 0,09% неведомая джигурда,и 0,01% что это дело в проводах концевиков которые под ковром в воде.
#275 |
Да же не знаю, что и сказать. Поробуй все фишки с привода сдерни в водительской двери.
Добавлено через 2 минуты И с ручки замка тоже.
