#251 |
Автомобиль: е36 1992
Привет!!! У меня проблема с заводкой в холодную погоду на сколько я понял ты решил ее!!! Спс
#252 |
Здорова Бумероводы. кто нить делал http://tis.bmwcats.com/doc1046062/ выставлял на 6А помогло с заводом по утрам? инструкцию найти не могу если есть поделитесь
#253 |
Автомобиль: BMW E36 sedan m44
Вес репутации: 35 ![]() |
У меня заводится без проблем м44, но вот на холодную вибрирует сильно, хз в чем беда, как прогреется все в норме
#254 |
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А у меня в -5 без газа на 2-3 цилиндрах, с газом побыстрее и почти сразу все работают.
E34 M50B20 95г - продана ![]() Е36 M44B19 97г - продана ![]() E38 M52B28 96г
#255 |
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 34 ![]() |
у меня при минусовой темперетуре(правда М42) обороты плавают на халодную первые минуты две потом все выравнивается.
подозреваю датчики температуры ОЖ.
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!))) |
#257 |
а то есть м42 не страдает такой проблемой?)
#258 |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XxXMarkXxX, нет, у дорестайловых М44 заводской брак, из-за него в минусовую температуру бывают проблемы с запуском
#259 |
а вот насчет дорестайла и рестайла поподробнее, в чем различия?
![]() ну или где можно почитать
#260 |
Valek, ды, честно говоря сам не особо знаю, т.к. недавно познакомился с этим движком, вроде заслонкой ДИСЫ, металлическая и пластиковая, мож ещё чем
#261 |
просто узнать бы точно в чем различие и влияет ли это на зимний запуск.
тоже сколько ни читал, толком не нашел объяснения, надо бы еще порыться. а то как то странно иметь какие либо проблемы с запуском в -5 мотора, предположительно не менее живого, чем м50в20, который в -35 оживал с первой попытки...
#262 |
Valek, посмотрим что будет при минусах, у нас пока плюс. но меня товарищ уверял, что у меня всё будет ОК, т.к. мотор рестайл, а он в бэхах нормальный спец. Да и пред.хоз. моего движка вроде проблем с заводом не испытывал.
#264 |
Да вообще Жопа стоял м42 надо капиталку делать ему было за ремонт заредили капец .заказал с Японии м 44 с пробегом до 100000 работает идеально тянет капец как хорошо.но сцука отказывается заводится в мороз поменял все кроме компа.вот жду комп (((
Добавлено через 4 минуты Может кто выстовлял на эти 6а=12а 116 а .на тисе нет схемы может у кого есть или как понять на сколька назад зубьев |
#265 |
Сказал(а) спасибо: 48
а проблема всего лишь в компенсаторах и приоткрытых клапанах, на рестайле с 98го года стоят компенсаторы с решенной проблемой, как и любые новые не виснут, сам пока еще не дозрел на их замену. через поиск есть описание проблемы
#267 |
У меня 98 года. Ещё не в курсе как поведет себя в хорошие морозы, но то что уже при 0 град. его так колбасит на холодную, ничего хорошего не сулит мне кажется
#268 |
Вес репутации: 41 ![]() |
У меня двигатель 99 года с Англии, пробег до 100тыс. проблема с запуском в холода присутствует. Не знаю о каком рестайле вы говорите
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
#269 |
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Перед морозами масло поменяйте))поможет,проверенно))
BMW 318 м40 синий седан->превратился в м44+стеклопады+кондер)) |
#270 |
Масло поменял пару недель назад, а заводится на двух цилиндрах и тарахтит как кукурузник первую минуту. Все таки не зря пропеллер на капоте, авиационное прошлое дает о себе знать)
#271 |
Квкг смотри)у меня той зимой траблы из-за него были,поменял)))и никаких проблем))
#273 |
хахахах М42 -11 завелся с пол пинка
#274 |
М44 седня с утра -12. Завелся без проблем
#275 |
Автомобиль: BMW e36 328IA
Вес репутации: 44 ![]() |
moonglow,толка крутить валы очень мало,проблема холодного пуска в 90 проц.случаях открытые клапана.Решение одно менять гидрокомпенсаторы.Кто сомневается меряет компрессию на замерзшем моторе.
Для всех владельцев 44-х моторов у кого на 4000 оборотах ревет громко мотор--разбираем клапанную крышку и прочищаем вентиляцию.Т.Е откручиваем пластину и отмываем продуваем
328IA 20/12/ 1995 ///M-style.montrealblau metalic. |
