#251 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дэн, ну чего с крыльями решим???
сегодня на смотру приедешь???
#252 |
Да, собираюсь на смотру. Привози
![]() 320: Поменял масло в моторе, коробасе, антифриз. Снял всю кондейную шнягу с мотора. Антифриза удалось запихать только 8 литров. Радиатор кондейный. Он на фото вверху. Снизу хлам, что стоял раньше. ![]() Удалённое кондейное барахло ![]() ![]() Ну и гоночный аккум Специально купил самый маленький из всех представленных. Всего на 52 а/ч. Борьба с весом началась![]() Ну и решил проблему стука сзади. Молотил кардан по теплоизоляции ![]() Осталось поменять насос ГУР вместе с жижей, масло в редукторе, тормозуху. Нашёл ещё косяки - дырявая в хлам гофра от расходомера до дросселя, горит лампа отсутствия бенза в баке, хотя там 15 литров болтается. И стекло водительской двери не поднимается до конца. Причём на половине хода даже дожим срабатывает. Нипанятна, что за фигня...
BMW motorrad unstoppable |
#253 |
Комп:
Запарила езда с периодически подклинивающим поршеньком левого переднего суппорта. Диск уже давно стал синим, от перегрева потерялась центральная заглушка колёсного диска. Следующим на кону стоял подшипник ступицы... В связи с заменой суппорта, решил проапгрейдиться. Куплены пара вентилируемых дисков АТЕ, суппорты под них валялись в гараже пару лет. Поменял. Подшипник ступичный выжил ![]() ![]()
#254 |
Что-то давно не писал. Прокатился в Питер на 325-й. Как обычно, без каких-либо проблем. Бензина схавала на 4600. Долил с литр масла (спасибо огромное Алексе за подгон, у меня было с пол литра своего
) Теперь о грусном - в ночь перед выездом в Питер какие-то твари впёрлись в мой гараж. Технично открыли два замка без каких-либо следов насилия над последними. Родные ключи после этого не подходят. Унесли идеальный комплект 16-го 46-го стиля, шинный компрессор и весь мой инструмент. Уронили меня на 20 рублей. Радует только один момент, в гараже стояли две машины, ни одну не тронули. Такой вот подарок судьбы![]() 320: сегодня с ралли сейл пришли боковые крепления для ковша. Купил метровый кусок профиля 25х40 мм. В среду установлю, наконец-то, сиденье в машину. Надоело ездить на деревянном бруске. 325: Когда катались по Питеру, Миха сидел сзади и сказал, что сзади справа слышны металлические лязгающие звуки при трогании с места. С места водителя кажется, что звук этот в районе сцепы. Балку постоянно контролирую. Надо будет искать проблему.
#255 |
320: поменял гофру от расходомера до дросселя. Мотор стал работать как часы
![]() ![]() Старая немного дырявая ![]() Потом занялся сиденьем. Часа 4 ковырялся. Победил таки. Залезать и вылезать теперь просто мУка, но сидеть очень удобно. Отрегулировал так, что приятней и правильнее посадка, чем в рекаро 325-й. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну и под вечер пролил изнутри пороги и задние арки антикором. Вонь в машине теперь невыносимая ![]() Просто фотка
BMW motorrad unstoppable Последний раз редактировалось HASHIRIYA; 11.08.2011 в 11:46. |
#256 |
Вес репутации: 49 ![]() |
посмотрел все посты.
мегареспект!!!!!!!!!!!!! уважуха и всё такое!!!!)))) а желтозадая....для гонок чтоль строицО????
320I.....теперь мало. хочу 328.....))))) НО..теперь на х5. |
#257 |
BEAST1981, спасибо. На 320 хочу попробовать себя в ралли-спринте, а там посмотрим...
#258 |
320: Поставил сегодня машину на учёт. Соответственно прокатился на ней до РЭО, что в 25 км. Как же удобно сидеть в таком кресле. Приехал на площадку осмотра, припарковал машину, смотрю в окно - идёт гай. Открываю дверь, начинаю вылезать из машины. Г-н полицейский уронил челюсть
Я в это время открываю капот и протягиваю ему бумаги. Тот, слегка отойдя от шока, вывозит фразу "это что?" Ну я типа - "автомобиль". Гай обходит его вокруг и говорит (!!!) "даааа, на таком теперь только на гонки". Теперь я в шоке Как говориться, сами гайцы велели жечь... Не прошло и трёх лет, как машина снова на номерах
#259 |
320: Сегодня добрался до источника стрёмного шума из-под капота. Поменял насос ГУРа. Помыл бачок, сменил масло. Слил воняющую гарью чернь. Старый насос, при вращении шкива, издаёт рычащие звуки
![]() Картинки: Старый горлопан ![]() Через полчаса насос и бачок демонтированы, масло слито. ![]() ![]() Всё готово ![]() После этого поменял масло в редукторе. Слил непрозрачную жижу, воняющую серой. Так пахнут трансмиссионные масла для прямозубых передач. Специально вкусил аромат saf xo, это масло пахнет совсем по-другому. Рукожопы, другого слова не нахожу ![]() ![]() Просто фотка корча ![]() 325: Поменял сегодня колёсные диски. Перешёл на 15-й 46-й стиль. Блин, такое ощущение, что пока перекидывали покрышки, кто-то отремонтировал дороги и рулевую рейку. Я много слышал о кайфе от езды на лёгких колёсах, но никак не мог подумать, что разница столь радикальна! По моим прикидкам, с каждого колеса слетело по 1,5 кг.
#260 |
Вес репутации: 136 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я не понял где "респекты за советы" ???
#261 |
SELENGER, какие советы? Если ты про раму для ковша, то я сделал совсем по другому. У меня он ниже см на три стоит, т.к. в твоём я упирался головой в потолок
Зацени боковые крепления![]() 320: идёт полным ходом заключительная фаза подготовки авто к эксплуатации. Вчера поставил бачок под правое заднее крыло. Теперь бак герметичен. ![]() ![]() Отмыл стёкла от гари. Покопался со стеклоподъёмниками, теперь поднятые стёкла ровно сидят в проёмах. И самое геморное - зачистка ржи. Разделил пол салона на 4 части и махал сегодня наждачкой в задней правой. Перед этим снял всю виброизоляцию. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Неразрешимые на данный момент косяки - не работает указатель уровня топлива (снял бензонасос, почистил дорожку поплавка - порожняк), через раз работает дожим стёкол.
#262 | |
ладно забей
#263 |
SELENGER, может я чего забыл и мучаюсь, постигаю сам?
Ты в личку напомни
#264 |
Постигай сам
#265 |
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мега-респект за бортовик!!! Прочитал все на одном дыхании, ну если честно на двух банках пива
![]() Спустился до магазина за еще парой баночек пива, посмотрел на свою седанку с живым кузовом (отвратительная покраска преды-предыдущим владельцем в "вазовскую" рапсодию с почти отсутствующим слоем лака не в счет), зато дверные и багажные зазоры идеальны (сами двери, крышка багажника и люк родные изнутри покрашены в родной цвет). Перед конечно сделан по конски (капот голый без шумки - скорее всего тайвань; крылья, усы тоже неоригинал, передний бампер тоже - при покупке вообще был голый безо всяких вставок и покрашен без грунта - процентов 20% отлетело от моек). За 4 года владения машиной куплены: -Вся оптика -КПП (Хром) -Рейка и насос ГУРа (Хром) -Ремонт головы М40 (порвался ремень) -Выпуск 2 раза (BOSSAL и ASSO ГУАМНО! ) -Всяко-разно по салону, стартер, причендалы к печке -Электролюк (Хром) -и еще много всего...стойки, колодки, торм. диски ,пружины, ступичные подшипники и.т.д. - дохера всего сейчас на подходе передние стойки, задний подшипник....выпуск опять ревет + так и неработающая АБС (сгорели мозги от сварки кузова с неотключенным аккумумом всякими криворукими уродами) Дык к чему это я все пишу ![]() Появилось время на инет и на форум ![]() Читаю такие бортовики все больше и больше склоняюсь к тому чтобы сделать из нее внешне М-седан со всеми вытекающими, а внутри с двухлитровым или больше двиглом (с цепью как и положено на БМВ) возможно с АКПП (пока в раздумьях), с климой, перетянутым салоном ну и всеми остальными ништяками ![]() Если зимой появится бортовик типа "Бима КОТомобиль 318->32*" в этом будет заслуга топикстартера.Огромный мегареспект тебе мучщина ![]() ![]()
Люди которые читают книги всегда будут управлять теми кто смотрит телевизор |
#266 |
KOt, спасибо
![]() 320: наконец нашёл паяльник мощугой в 100 вт и припаял новую вставку в плюсовой провод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В субботу приедет соклубник меняться задними пружинами. Эти, от кабра/универсала, достали джиповской посадкой машины. Из печального - поставил на днях распорку передних чашек. С ней не закрывается капот. Причём с одной стороны давит. Посмотрел я на плоскость растяжки и плоскость жабо под лобовым стеклом и ахнул. Правая чашка задрана вверх см на 3 Уже есть мысли, как исправить положение. Весной покопаюсь...
#267 |
320: Сегодняшние движения - добил правую сторону пола салона. Чёрный грунт закончился, пока под цинковым грунтом
![]() Помню, когда решал проблемы с запуском мотора, обратил внимание на убитые свечи зажигания. Решил почистить последние. Вывернул свечу шестого цилиндра и офигел. Нет куска изолятора ![]() Теперь весь в раздумьях, размолотило его в цилиндре без последствий или нет. Надо сунуть туда компрессометр. На чистых свечах машина повалила ещё лучше. В поворотах, под газом, жопа пытается обогнать перед даже на третьей передаче. Теперь бы научиться всем этим управлять... ![]() 325: 46-й стиль ![]() Мне даже нравится внешний вид на этих колёсах ![]() Комп: машина просто ездит. Писать, в принципе, нечего (тьфу три раза, чтоб не сглазить) Ах да, загремело стекло в водительской двери если его немного опустить. Наверное, разболтался механизм стеклоподъёмника. На досуге гляну...
#268 |
320: поменял задние пружины на обычные. Посадка не изменилась
Филейная часть настолько лёгкая, что пружины почти не прожимаются. Абыдна, ждём Метронома...
#269 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
таже фигня. тока не очень сильно пока
#270 |
Автомобиль: Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro 2.3E
Вес репутации: 37 ![]() |
Таки всё прочитал.
Молодец, столько сил вложено. Кузова БМВ - ##### полное, конечно. Гниют - жуть. Поэтому я езжу на Audi ![]() Не жаль потраченных сил и времени на восстановление всего этого? По сути, никто ж не возместит никогда. И продажа этих машин не покроет затрат... |
#271 |
Автомобиль: Е36 зелёный кабрик
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
#272 |
RazzoR, сил не жалко, ибо это хобби
Ауди уважаемый автомобиль, но не больше. Просто автомобиль, чтобы перевезти из точки "А" в точку "Б". Нет в них изюминки...
#273 |
Сказал(а) спасибо: 149
да простые бмв тож ничем особым не выделяются....
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
#274 |
Ihor, а вот это кому как. Я писал чисто свои мысли и ощущения. К какой бы БМВ я не подходил, серцебиение железно учащается. А ауди, даже rs, не цепляют
#275 |
Автомобиль: Е36 323 1997
Вес репутации: 41 ![]() |
Jora,
HASHIRIYA, у меня тож дребежит ,но я нашел выход опускаешь его вниз потом чутка вверх и все норм)))))) Добавлено через 1 минуту а вообще надо передние стеклоподъемники менять) посравнению с задними перед работает как на жигулях)
