Старый 28.08.2014, 18:06   #251
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 33
Всё, разобрался. Открыл Америку, оказывается в м50б25 без ваноса нет датчика детонации. Нужен номер прокладки крышки безвагосной.
Born to die? Born to fly!
Старый 30.08.2014, 10:44   #252
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 39
Помогите найти номер прокладок свечных колодцев фирмы Goetze, вин машины JK68025
или комплект прокладки крышки клапанной
Старый 30.08.2014, 10:49   #253
Вес репутации: 193
M///izuno, http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_2172/
учитесь пользоваться каталогами
Старый 30.08.2014, 11:03   #254
M///izuno
Вес репутации: 39
Олег_spb, Каталогами умею пользоваться и уже искал но вот в чем проблема
Goetze
24-29076-00/0
Прокладка крышки клапанной (без прокладки свечных колодцев)
Старый 30.08.2014, 11:29   #255
Вес репутации: 193
M///izuno, должен быть полный комплект прокладок
если нет свечных значит их сперли
Старый 30.08.2014, 11:30   #256
M///izuno, купи оригинал, не супер дорого он стоит
или сваг, феби, эльринг, виктор реинз - они комплектные
Старый 30.08.2014, 11:50   #257
M///izuno
Вес репутации: 39
PaulD,
Олег_spb, Спасибо за помощь, заказал оригинал
Последний раз редактировалось M///izuno; 30.08.2014 в 11:53.
Старый 30.08.2014, 12:35   #258
Сообщение от M///izuno Посмотреть сообщение
заказал оригинал
хотя там гётце и приходит в итоге.
тоже ставил оригинал
Старый 31.08.2014, 03:51   #259
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 33
Нашел,VICTOR REINZ 70-28939-00, 70-28940-00 прокладка крышки м50б25 без ваноса.
Старый 31.08.2014, 08:37   #260
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 33
Секретки нужны, 4шт.с ключом. Вот в каталоге есть, но только болты, N от 1 до 40. А есть комплект, но один единственный, без выбора кода. Вот ЧЁ делать?
Старый 01.09.2014, 21:44   #261
M///izuno
Вес репутации: 39
Sergolab, Спасибо, а то у многих производителей их нет в комплекте
Старый 01.09.2014, 21:47   #262
Sergolab, заказать отдельно 4 болта под ключ и ключ к ним
ну и 4 заглушки пластиковых
Старый 01.09.2014, 21:51   #263
M///izuno
Вес репутации: 39
Sergolab, Я у Олежика брал оригинал но номер не знаю, можно взять МС Гарды они вроде как в оригинале и лежат.
Интересно, а в том комплекте что я заказал есть заглушки
Старый 01.09.2014, 21:54   #264
Они стоят дороже чем оригинал
Старый 01.09.2014, 21:57   #265
M///izuno
Вес репутации: 39
PaulD, Поэтому я и взял оригинал
Старый 02.09.2014, 04:37   #266
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 33
M///izuno, тока ДВА артикула заказывай. Один из них кольца, другой периметр. Какая какая я не помню, гы гы))
Старый 09.09.2014, 13:20   #267
Booooo
Автомобиль: E36, 320 1992
Booooo Нейтральная репутация
Здравствуйте, уважаемые.
Помогите, пожалуйста, обыскался в каталогах.
Нуждаюсь в прокладке коленвала передней и задней а также прокладке масляного стакана, сочится сил нет.
Как я понимаю колена переднего прокладка номер 11 14 2 249 532
Дальше найти не могу, заднюю прокладку и стакана.
Спасибо заранее)
Booooo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 13:29   #268
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
Booooo, ну епт, какой мотор? из потписи м50 2,0 прокладки КВ это сальники?
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/19920700/M/R/11
11 14 2 249 532 сальник перед
11 14 2 249 533 зад
11 42 1 719 855 стакан
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 13:31   #269
Booooo
В подписи все верно, m50b20 безваносный. Сальники прокладки да, кому как удобней)
Старый 09.09.2014, 13:41   #270
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
Booooo, прокладки - между двух неподвижных плоскостей
сальники - на телах вращения
Старый 10.09.2014, 07:33   #271
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 33
Робяты! Давайте советуйте. Представьте себе мех.переключения передач. Рычаг перекл., в него вставляется тяга, тяга дёргает шток карабаса. Дак вот, втулка в рычаге есть, в отверстии куды вставляется тяга. Похезалась втулка у меня. ЧЁ делать? Ваши варианты. Пробовал изоленту мотать, раздавилась фся, термоусадка - тож самое. Есть вариант алюминиевую гильзу по размеру загнать туда, виброгашение в рычаге и так есть.
Старый 10.09.2014, 08:11   #272
Вес репутации: 159
Sergolab, рычаг, ты имеешь ввиду кулису?
Старый 10.09.2014, 09:16   #273
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 33
ALEX_2568, ну да. Деталь номер 5. В неё штырица, ниже шарика, деталь номер 9. А меж ними ЧЁ?
Деталь номер 2 идёт в одном количестве, спецом катал глянул. Да и размерами дырки отличаюца существенно.
Старый 10.09.2014, 09:17   #274
Вес репутации: 159
Сообщение от Sergolab Посмотреть сообщение
А меж ними ЧЁ?
ничё если кулиса старая, то нужно поставить две пластиковых шайбы №10, на новую кулису я их поставить не смог, том и так всё было очень плотно.
Старый 10.09.2014, 17:45   #275
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 33
Кулиса старая, а шайбы тока в торец. Ну и номер шайб хде? В двух каталогах их нет )
Вобщем, по старой, отработаной технологии делаем фсё из металла.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
