Старый 27.03.2013, 13:06   #251
ДмитрийЮрьевич
Аватар для ДмитрийЮрьевич
Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
ДмитрийЮрьевич Нейтральная репутация
е36 "97 м43 МКПП т.299-133
ДмитрийЮрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 02:56   #252
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
testa Нейтральная репутация
ламерский вопрос: если на машине с диффом на подъемнике руками повернуть одно заднее колесо вперед, другое должно крутиться назад?
testa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 03:41   #253
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Сообщение от testa Посмотреть сообщение
с диффом без блоки - да
Но если есть блокировка, то будут крутиться в одну сторону.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 30.03.2013, 23:26   #254
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 36
donkogotini Нейтральная репутация
testa,
Ага колеса должны крутиться в одну сторону если есть блок.
Центральная консоль.
На днях начал приводить салон в порядок, а то провода уже поднадоели торчать отовсюду.
Начал с центральной консоли. не хотел я оставлять штаную середину, да и че колхозного прикручивать тоже не хотел и было решено подрезать штатную.
Начинаем пилить
Получилось вот так вот.
Далее вырезал заглушку для большой дырки
Вродебы выходит не плохо, поглядим че будет дальше когда сделаю нижнюю заглушку и прикреплю это все дело, продолжение следует...
Последний раз редактировалось donkogotini; 31.03.2013 в 01:13.
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 01:36   #255
donkogotini
Вес репутации: 36
Сегодня я убил очень много времени чтоб сделать из уголка нижний каркас для панели, чтоб ничего не шевелилось, не болталось и не прыгало буду же валить .....
Теперь консоль просто мертво прикручена.
Все заглушки вырезаны, осталось только внедрить в них пару кнопок и будут завершающие фото
Параллельно устанавливаю доп приборы, это температура охлаждающей жидкости и температура масла. давление масла пока не буду устанавливать.
Под приборы у меня выведены 2 плюса и 2 минуса от каких то лампочек подсветки, распределил один канал на подсветку второй на питание приборов.
Так же вывел сигнальную лампу, если в бачке ОЖ нет жидкости лампа будет загораться.
Думаю завтра все будет установлено ;)
Старый 01.04.2013, 09:54   #256
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Что за приборы ? но нейм ?
Старый 01.04.2013, 11:28   #257
donkogotini
Вес репутации: 36
SELENGER,
Да приборы с местного магазина, какие то не понятные но датчики будут VDO, один уже стоит на ОЖ, а на масло вчера заказал, от этих приборов датчики ставить не стал, так как они с другой резьбой и диметром.
Стоят не дорого, дак что будут бабки на VDO заменю приборы и гуд, а пока надо о резине и подвеске подумать ,а то уже через 20 дней гонка, на которую я не попадаю походу дела
Старый 01.04.2013, 13:21   #258
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
строиш тачку и не попадаеш на гонки ? как это ?!
Старый 01.04.2013, 14:11   #259
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
не успевает походу доделать машину
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 01.04.2013, 16:10   #260
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Ннна да успевать. Хотябы проехать тестовый этап , можно и без резины и без подевски.
Старый 01.04.2013, 21:32   #261
donkogotini
Вес репутации: 36
Мои гонки в этом году будут все тестовые, в тайм атаках мне пока делать нечего, а просто так денег башлять не хочу.
Первая встреча 20ого апреля, но она за 270км от дома, боюсь туда ехать, далеко. а вот в 20х мая уже будут близко в 100км всего, можно смело ехать и гонять.
Старый 02.04.2013, 01:04   #262
donkogotini
Вес репутации: 36
Сегодня я завершил центральную консоль, думал сделаю за пару часиков все, а все очень сильно затянулось
Приборы прикрепил на два уголка
Контрольная лампа ОЖ постоянно горит датчик в бачке работает на размыкание, а не на смыкание при окончании жидкости.
Короче как переделать че то не допер пока Подскажите
Вот такая теперь у меня панелька
Самое кайфовое что теперь нет проводов под ногами, с боков и в ногах
Далее врезал кнопку аварийки и выключатель АКБ
Расположил их в нижней части, мне показалось самым удобным местом, ничему не мешает и не часто используются.
Мне прям вообще втыкает такая панель, как то сурово и не совсем дико.
Осталось выключатель АКБ подключить и будет гуд, так же очень много места теперь под датчики, кнопочки и лампочки
Последний раз редактировалось donkogotini; 02.04.2013 в 01:07.
Старый 02.04.2013, 01:24   #263
Приборы не BILTEMA случайно ?
Старый 02.04.2013, 10:00   #264
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Я давно отказался от Тайм Атак ,там нужен жесткий бескопрописный корч на колах с адским мотором и тормозами с малым весом . е36 увы не для тайм атак. А по поводу расстояний, так мы то же по всему краю катаемся , ну и пару этапов у нас Домашние )))
Старый 02.04.2013, 21:19   #265
donkogotini
Вес репутации: 36
m50b20,
Ага точно билтема самые красивые имхо после VDO нашел
SELENGER,
У нас есть класс до 2.5 любителей, в нем хорошо валят легкие с 1.6-1.8, но так как объем маленький то можно их наваливать ) если тем более построить мотор то вообще будет самое то, тут как бы машина 325ая и не важно по сути что у тебя там доработано но турбо это уже коэффициент.
Но что бы там ехать хорошо нужно как минимум подвеска и резина новая ну и вкат с трассу конечно же.
А по поводу расстояний все понятно, но встрять в финке за 270 км, вообще не бюджетная фигня тем более у меня кое что намечается
Добавлено через 1 час 37 минут
Машину поставил на учет и начал ездить ,чтоб все косяки выплыли сразу а не по пути на трассу как в прошлый раз.
После установки радиатора и термостата на 62градуса, по первым ощущениям не охлаждение а заморожение
После 25км правда по трассе со скоростью 90.
Стрелка выше не поднималась вообще. такое ощущение что у нее теперь новое положение.
а температура в радиаторе еле еле под конец чутка поднялась до 40ка
Поглядим че будет когда на улице будет +20 хотя бы.
приехав домой, погазовав на парковке пару минут, темп двигателя поднялась до 88, а теп в радиаторе пошла вверх до 70ти.
Скоро придет датчик темп масла, будет тестить
Нужны идее по контрольной лампе ОЖ, она постоянно горит, может через блок Чека пройти? какой сигнал от чека выходит ?
Последний раз редактировалось donkogotini; 02.04.2013 в 20:10.
Старый 02.04.2013, 23:42   #266
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Аха ха ))) у меня порой в радиаторе 110 показывает ))) Я четко вижу када открывается термостат))) но у меня штатный термостат , он на 92 градуса)
Старый 02.04.2013, 23:49   #267
donkogotini
Вес репутации: 36
SELENGER,
Какая темп масла у тебя maх и средняя ?
Ну мне по светофорам нужно покататься и потопить чутка чтоб было нагляднее, а так это только первый день. Понаблюдаем.
Старый 02.04.2013, 23:58   #268
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
в спокойном режиме по трассе , по городу и т д стабильняком держится 80 градусов. Заметил что в дождь по лужам температура заметно падает , сказывается охлаждение лужами ))))) В отжигах конечно тянется к 100 градусам) Но я прямо уж сильно так не жарил еще )))
Старый 03.04.2013, 08:46   #269
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 79
Сообщение от donkogotini Посмотреть сообщение
Самый очевидный вариант - реле с нормально замкнутыми контактами, цепь датчика включить на обмотку реле. Когда датчик сработает, реле замкнет контакты и включит контрольную лампу.
Старый 09.04.2013, 11:52   #270
Mark
Автомобиль: 745Li+M3+M5+M6+X5+X5
Mark Нейтральная репутация
Не надо ничего адского. При нормальном подходе, М3 Е36 с вынутым салоном со стоковым мотором может показать зубы весьма душевно.
NATRA.SU - Breaking Tarmac Motorsport Team
Mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 14:50   #271
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Сообщение от Mark Посмотреть сообщение
Конкретика есть ? Цифры , факты ?
з.ы на фото я вижу как минимум не стандартные передние тормоза ...
Старый 09.04.2013, 14:53   #272
Mark
на короткий вопрос, короткий ответ:
~ 1:31 в Ахвенисто в 2008ом и ~1.28 годом позднее (уже с каркасом)
Старый 09.04.2013, 15:13   #273
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
В каком классе ? кто соперник ? Уровень подготовки авто ? Спек-лист ? Таблица результатов ?
Конкретику попросил же . Ваши времена мне не о чем не говорят , без времен соперников в классе.
Старый 09.04.2013, 15:36   #274
Mark
А причём тут класс, речь ведь идёт о более-менее стандартных машинах и их временах на круге?
Эта Е36 ездила в "CLUB" (запрещены слики и каркас), в следующем году в "COMPETITION".
Из доработок (когда эта купеха ещё бескаркасная была) пластиковый капот, выкинуто всё из салона. Оставлена торпеда. Ничего не выпиливалось из машины. Сиденье - ковш, 1шт.
Внуть мотора никто не лазил, валы сток, из внешнего - airbox, и видимо maf-sensor, ибо нашего расходомера я не нашёл. Думаю, ещё мост короткий - на М3 без этого никуда.
Никаких пластиковых стёкол, машина на стоковых тормозах. Подвеска - винты, производителя не знаю.
Не фантастические переделки, правда?
Для справки - в тот год 450+ сильный Эво9 (с очень хорошим финским пилотом, который хлопал всех на всех любит. соревнованиях) приехал на секунду медленнее, чем эта Е36.
А, например, чтобы подобраться ко времени на кольце в Ахвенисто в минута-тридцать, лично мне пришлось порядком облегчить свой на тот момент Эво9RS, поставить запрещённые для гражданских дорог полуслики. Мотор у меня был 430лс при 600н*м
Да, трасса Ahvenisto (если интересно, см на Youtube) - довольно закрученная, с большими перепадами высот, интересная, техничная, опасная.. На "тупой" трассе вида "402 прямо" типа Мячково расклад будет иной - тут да, у полу-стоковой Е36 М3 шансов нет никаких, кто мощнее - тот и первый. Только это не автоспорт.
Е36 - чрезвычайно сбалансированный прекрасный автомобиль, недорогой, готовый к многочисл. переделкам.
Жаль, что в 2009ом эту М3 (что на фото) разбили, и виноват был не пилот. Но как ехала эта машина я запомнил надолго.
Старый 09.04.2013, 16:21   #275
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Правда , фантастики особой нет , легкий такой корч , за исключением оргстекла и потрашеных дверей. БМВ без хорошего держака = корова на льду. Не знаю ваш конфиг трассы, но в наших условиях , рулит передний привод , а в частности Меган РС , Клио РС .
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
