#254 |
Как думаете, блок 2,0 можно до 87 мм расточить? Я то всегда думал, что сама болванка блока одинаковая у 2.0 и 2.5, только дырки цилиндров разные, но что то не уверен.
#255 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
не пробуй ...
#256 |
Ну, блок всё равно не дорогой, правда, работа по расточке денег стоит. Надо, короче, брать и мерить, хотя, в этой чугунине точно что то померить вряд ли удастся.
К стати, на e30.de немцы пишут, что для изготовления мотора 3,1 точится до 86,4 мм блок М50, и не уточняется какой именно. Я всё таки думаю, что 2,0 можно... но очкую) Последний раз редактировалось Rock N Rolla; 11.06.2013 в 11:46. |
#257 |
бесполезно - уже пробовали
#258 |
#259 |
#260 |
Вчера передо мной лежали два блока М50. Один - 2,5 с завода, второй - 2,0 расточенный до 84 мм. Никакой разницы между блоками я не обнаружил. В расточенном 2,0 стенки в среднем оказались даже чуть толще, из за неточности форм для литья.
#261 |
можешь попробовать расточить до 86 )))
#262 |
#263 |
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 38 ![]() |
2.0 расточеный под 84 имеет толщину стенок 2 - 4 мм. 2.5 от 6 мм
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
#264 |
Я видел блок 2.0 своими глазами, он расточен на 84 мм, и мерил стенки своими руками - 6..7 мм. Не далее, как 2 дня назад, в трезвом уме и в светлой памяти. Есть у меня подозрение, что блоки 2.0 могут быть разные. Тот, о котором я говорю - безванос, один из первых 50-х, в нём ещё дырок под датчики детонации не было, только площадки.
#265 |
не вижу смысла рисковать
.я пробовал - уходит в вод рубашку
#266 |
Как думаете, ещё на 0,5 мм можно больше расточить?
#267 |
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну с52 он 87мм, а это 86мм. Можешь до 87 точнуть.
www.turbo-garage.pro |
#268 |
Дим -не путай ,с52 горшок -86.4 мм
А до 87мм точили только в альпине е46 B3S -306 лошадок который
#270 |
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Номер движка же именно на блоке выбивается?
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 13.09.2013 в 03:32. |
#271 |
А у s52 есть понятие "ремонтный размер"?
#272 |
Есть - 86.6 мм первый и последний ремонт .
#273 |
Автомобиль: компакт 2000
ну поехало вроде все, а как насчет конкретных данных? сколько спилил с поршней и какие шатуны? распредвалы сток пока? и еще интересно какой толщины дно у поршней
хочешь идеальную машину-создай ее сам. |
#275 |
еще раз для закрепления.м50 б25 блок, 2,8 колено, 135 шатуны, поршни 2жзгте, прокладка м50, сж 9.0 будет? под рукой разобранного двига нет, пролить нет возможности.
хочешь идеальную машину-создай ее сам. Последний раз редактировалось Вадим26; 07.10.2013 в 01:19. |
