#251 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Налила вчера полный бак, попробую измерить расход топлива старым дедовским способом
![]() Бензин - 92, режим - город с пробками.
#252 |
Фиолетовый краб
Сегодня внезапно упала на ноль стрелка указателя уровня топлива.
Начала с проверки приборки, сделала тест - работает. Дальше полезли с мужем к датчикам. Пока лезли пришлось пропылесосить, песочек там еще британский наверное был, судя по количеству)))) вычистила обе стороны в итоге. Дальше замерила сопротивление датчиков: левый показал 337, правый - 405 Ом. Ну хз - пожали плечами, собрали обратно. Завели - работает! В чем было дело так и не поняли. Последим как покажет себя дальше. Еще наконец подтянули хардтоп сзади, теперь тишина прям как в купе)))
#253 |
Фиолетовый краб
В общем бенза в баке стало поменьше и всё теперь работает корректно.
Скорее всего подглючивает левый датчик, ничего страшного
Последний раз редактировалось Ольга320; 22.08.2015 в 20:34. |
#254 |
Фиолетовый краб
Дедушкин метод измерения расхода топлива показал 16.4 литра на 102 км - неплохо для тяжеленного кабра на автомате! Я довольна.
Еще вчера наконец-то сделали подробную диагностику для двигателя, проверяли работу цилиндров, удалось выяснить что проблема сидит во втором цилиндре. Меняли местами катушки, свечи, форсунки, измерили компрессию (кстати во всех цилиндрах ровно 12,7 как положено), в итоге оказалось что по механике двиг абсолютно исправен, поэтому осталось два варианта: неиспоавность блока ДМЕ или прогоревший клапан, хотя это вряд ли. В общем пока попробую вынуть дме и посмотреть его снаружи и изнутри. Конечно было бы здорово если бы кто нибудь одолжил дме или Чип для него для проверки. Еще наконец-то установила новенькие форсунки с обогревом, правда пришлось прикрутить на них разъём от старых. Еще одна плохая новость - перекашивает стекло левой двери, надо разбирать смотреть.
#255 |
Фиолетовый краб
Еще собрала наконец комплект бесплатных зимних дисков
К следующей зиме покрашу и резю на них какую-нить хорошую нацеплю.
#256 |
Фиолетовый краб
Всех с новым годом!
Забрала наконец-то календарь! Это будет уже второй, с купе до сих пор храню как память ;)
#257 |
Достала ДМЕ.
Ну там разве что лягушки не квакают
#258 |
Фиолетовый краб
Нет. Выложу картинки:
![]() ![]() ![]() ![]() А это чтоб никто не сомневался))) ![]() Зацвели контакты, все засыпано окислами было. Помыла почистила потерла - вроде стало лучше. Двиг проверяли по значениям плавности хода по цилиндрам. До чистки значения для второго цилиндра колебались в пределах от одной до двух единиц, что довольно много. Сейчас если верить диагностике значения плавности хода пришли в норму и не превышают 0.5 на холостом ходу. Пока на этом и успокоюсь, надо поездить чтоб дме набрал статистику. Потом сделаем тест еще раз. В остальном мотор в прекраснейшем состоянии (и мне вообще всё равно какой у него объём) можно выдыхать и менять только масло тьфу-тьфу....Отливку на блоке так и не нашла, чтоб до неё добраться надо снять хотя бы крестик, чтоб просунуть голову под коллектор) Буду менять рейку - посмотрю! Уже давно лежат наклейки клубные, сегодня нашла им место: ![]()
Последний раз редактировалось Ольга320; 02.01.2014 в 20:05. |
#259 |
В пути моя новая магнитола.
![]() Можно сказать подарочек крабу на новый год
Последний раз редактировалось Ольга320; 03.01.2014 в 14:43. |
#260 |
Фиолетовый краб
Неожиданно для себя переклеила спинки передних сидений. Это уже попытка номер два, после первой они отклеились.
![]() Надеюсь на следующей неделе сдать наконец салон в перетяг, правда с цветом так и не определилась))) жесть)))))))
#261 |
Фиолетовый краб
Сегодня неожиданно для себя сдала салон в перетяг. Будет кожа натуральная. От цвета я до сих пор в шоке))))
#262 |
Фиолетовый краб
Договорились на 50 тыс, сиденья, карты, передние двери, подголовники, подлокотник плюс отстрочка. Натуральная кожа сиденья карты подлокотник, обшивки - кожзам. Цвет потом покажу))))
#263 |
Кстати, я, кажется, знаю теперь почему не работают нормально зеркала.
От проводки джойстика оторван один массовый провод. Надо бы разобраться куда его подключать... Хотя наверное это странный вопрос ![]() ![]()
#264 |
Фиолетовый краб
Съездили сегодня еще раз в ателье, отвезли спинки для сидений и маты обогрева. При переделке сиденья будут не только перешиты но и полностью переделаны в соответствие с расположением руля. Взамен выдали сидушку от е84 чтоб можно было ездить...
#266 |
Опять поправила первый пост, список косяков всё короче
а год назад никто в меня не верил)))![]() Правда можно ещё пункта три в список добавить, но это неприятные, по сути, мелочи.
Последний раз редактировалось Ольга320; 10.01.2014 в 00:31. |
#267 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольга320, ты на самом деле просто умница.
Последний раз редактировалось Ольга320; 12.01.2014 в 01:00. |
#268 |
Сегодня ещё немножко поготовили краба к установке будущего салона, разобрались с дверями. Заменили дверные ручки на простые черные.
Починила наконец-то зеркала, был оторван массовый провод, подключила его к проводке зеркала, ничего ближе не нашлось. А ещё дико радует полосатая изолента по всей машине, никогда такой не видела. Собс-но что было: ![]() Стало так, тоже не супер, но на мой взгляд всяко лучше: ![]() Ещё в левой двери перекашивало при опускании стекло, думала дело в ползунах как обычно, да не тут-то было. Оказалось само стекло откелилось от жёлоба, куда оно крепится на герметик, где ползает ползун Попытались приклеить его обратно на стекольный, но в итоге пришлось использовать дедовский метод![]() ![]() Чтоб сделать всё как должно быть нужно снимать стеклопод, а зима для этого время не самое подходящее. Ещё левая подушка дверная оказалась не подключена и проводов для неё я не нашла, как всегда, спасибо предхозам!А вот правую дверь, похоже, сильно не разбирали. Стеклоподъёмник приклёпан, жгуты не тронуты: ![]() Туда установила пластмассовую закладушку для крепления дверной кабрио-ручки. Надеюсь, установила правильно, хотя понятия не имею как оно должно быть :![]() Доставила заглушки по салону, которых не хватало. Осталась только внутренняя накладка порога, упрямая зараза, её поставить так и не вышло. Мож секрет какой есть?
#270 |
Фиолетовый краб
Сегодня с моей магнитолой произошло событие которое повергло меня в шок!
![]() Двойной фэйспалм! Потому что одного тут явно недостаточно!
#271 |
Фиолетовый краб
Забрала часть салона. Передние сиденья и обшивки. Сиденья поставили, а с обшивками проблема вылезла. Ваня Мельник, у которого я их купила, переклеивал похоже там планки под пистоны и теперь они не совпадают с отверстиями на двери.
#272 |
Фиолетовый краб
Фотки тока такие пока
ПЕРЕЗАЛИЛА ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Ольга320; 19.01.2014 в 20:35. |
#273 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну что сказать, зачет, хороший цвет и дизайн. Молодец.
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#274 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ждем нормальные фотки, на которых видно качество швов.
Цвет хорош Ромбики на седле еще куда ни шло, на двери ваще не в тему ( А в общем - хорошо Ценники бы еще..после хороших фоток |
#275 |
m50b20, ценники были на прошлой странице)
Качество швов меня устроило ![]() Добавлено через 1 минуту Главное, что сделали, пластик двери, который не смогла сделать я и за который либо никто не брался либо объявляли такую цену что глаза лезли на лоб
