Старый 13.01.2019, 15:27   #251
Вес репутации: 308
LEX_A70, написано же нитто купил ))
Старый 04.02.2019, 12:09   #252
Вес репутации: 108
eternal life, не, Сань, купил самое ТО)))
В общем, вспомнил тут на днях про проверку на герметичность СО с помощью старой крышки, а то потихоньку куда то уходила жижа.
Эксперимент выявил трещину на бачке, который был заменен на новый(и даже оригинал) мною лет 5 назад.
Добавлено через 11 минут
мейле прям порадовал ценой и полной идентичностью оригиналу.
самый удобный способ слить ОЖ
Последний раз редактировалось LEX_A70; 04.02.2019 в 12:05.
Старый 04.02.2019, 12:22   #253
Вес репутации: 308
самый удобный, открутить сливную пробку
Старый 04.02.2019, 16:05   #254
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Это как, создать пылесосом разряжение в канистре, которое и потянет за собой антифриз, так что ли?
А не проще, если не принимать в расчет способ с откручиванием сливной пробки , о котором уже упоминали, вкрутить штуцер с силиконовым шлангом в отверстие для развоздушивания, опустить шланг в канистру-приемник, накрутить на заливную горловину пробку со штуцером (тем более, как я понял она и использовалась при тестировании герметичности системы озлаждения) и давануть, например, автомобильным насосом? По-идее, ОЖ сольется более полно...
Понятно, что исполнять такое можно только от сильного нежелания валяться под машиной.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 04.02.2019, 18:05   #255
Вес репутации: 108
Пирожок-С-Рисом, совершенно верно, друг мой, в минус 5, да еще с влажностью в гараже, отсутствует всякое желание полежать
И по опыту е 34, там есть снизу какой то фиксатор, через который при сливе обязательно прольется 0.5. И еще момент, когда на бачке трещина и течет, наверное давление лучше не создавать
А тут, вообще без проблем, засунул трубку, включил пылесос и стой кури Когда бачок отстегнул, граммов 50 всего пролилось, а может и меньше.
Старый 04.02.2019, 18:10   #256
Пирожок-С-Рисом
Дык я ничего против и не имею. Сам нахожусь в аналогичных условиях.
Пирожок-С-Рисом вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 12:19   #257
Вес репутации: 108
О блин, почти год ни одной записи
пробег 244444, мотор n42 должен умереть два раза.
А мы гоняем стабильно, раз в две неделе по 400 км. в один конец. Планы на зиму:
- поменять наконец-то, купленную год назад новую летнюю резину.
- два китайских привода, под замену.
- полная ревизия подвески.
- покраситься полностью.
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
