#251 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это ещё первые резиновые коврики были, с которыми я купил компа. Это были Петекс от Е46, мало того, что водительский с дыркой был под правым каблуком, так ещё и от Е46, я их загнал на 46 клубе за символическую цену.
Потом я купил оригинальные резиновые ковры от Е36 (те, которые сняты с пр-ва ). И они оказались не ахти. Под правой пяткой водительский ковер протерся тыщ за 5 пробега Я не ожидал такого говна от оригинала. Тоже загнал их за символическую плату.Так и остался комп без резиновых ковров ![]() Можно же польские купить на Е36 резиновые ковры, раз они тебе нужны.
#253 | |
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А то провисать начал и бычками в двух местах предхозы ткнули ![]() Добавлено через 54 секунды Одувашка, прости что в твоей теме
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
#255 | |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Компакт - черный мартовский кот~
Без люка) давай в лс
#256 |
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Переобулась на лето, ощущения как всегда после зимы неоднозначные. С одной стороны наконец-то можно нормально ездить, держит дорогу супер с другой - жестковато на потензе и руль начал прыгать на неровностях.
Еще сняла сегодня обшивку, чтобы поменять колонку в двери (она молчала),поставила - подключила, чтобы сразу проверить и фигушки, не работает! Все работают, а одна в двери пассажирской нет. Пробовала с другой магнитолой подключать, думала, может когда впаивали aux, и он через какое-то время стал хрипеть из-за того, что плохо впаяли, а иногда только одна сторона играла вообще , короче, с ней тоже не работала колонка. Подскажите, куда копать и чем? как это все устроено. У меня топ хай-фай. Что-то могло полететь из-за aux или все же вряд ли и дело в проводке?Да, когда сняла обшивку, 7 из 10 крепежей пистонов остались в двери , вооружилась снова термопистолетом, чтобы исправить хоть эту ситуацию
#257 |
Номер клипсы крепления обшивки с уплотнительным колечком 51412155030. Можно, конечно, этих уплотнительных колечек нарезать из медицинского жгута, но любители оригинала могут получить легкий удар от этих видов
![]() + номер Vaico V20-1218 Последний раз редактировалось Одувашка; 27.04.2015 в 06:52. |
#258 |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Одувашка, для начала прозвонить провода от фишки усилка до фишки в двери
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#259 |
знакомо
видимо, болезнь компактов ![]() присоединюсь, вполне возможно, что усилитель делает мозги
#260 |
#261 |
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Одувашка, склоняю тебя в сторону термоклея
, держит нормально и если вдруг оторвется- нагрел термопистолетом и приклеил снова.А "поксипол" придется отскребать
#263 |
#264 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как вариант жидкие гвозди и дать высохнуть полностью
#266 | |
![]() Так они в оригинале и приклеены на термоклей. Он же остаётся на обшивке, его нужно расплавить промышленным феном и приложить держатель пистона, зачем туда дополнительно термоклея наливать.
#267 |
Вячеслав, потому что если просто нагреть, он прилипнет как раз до следующего снятия, в лучшем случае
или при установке уже отвалится. Проверено
#268 | |
![]() А ты прямо на старый клей льешь свежий? Или старый отдираешь?
#269 |
Вячеслав, ну вот пришло время и все отвалилось
я нагреваю старый и аккуратно добавляю свеженького
#270 |
Снимал водительскую карту, чтобы зафиксировать оборвавшийся стеклоподьемник, оторвал 5 держателей, все почистил от старого и приклеил термоклееем, когда пришел новый стеклоподъемник, все отлично снялось и ничего не отвалилось. Нужно выбирать твердый термоклей и обязательно наждачкой зачистить места приклеивания
#271 | |
LEX_A70, ты имеешь в виду термоклей в трубочках, который в пистолет вставляется? То есть старый термоклей от обшивки ты отрываешь? А как ты фиксируешь место, где держатель стоял (ведь само старое пятно термоклея больше по площади, чем опора держателя, и где он стоял, видно по отпечатку в термоклее, а если старый клей оторвать, то непонятно, где точно стоял держатель, и съехать в сторону на полсантиметра-сантиметр ничего не стоит, если ориентироваться по следу пятна от старого термоклея на обшивке)?
#272 |
Вячеслав, да, именно поэтому я не снимаю старые термоклей, чтоб не промазать. Иначе не знаю, как точно попасть
#274 |
Вячеслав, перед тем, как отскребать, обвел шилом по контуру место держателя, а потом маркером- разметка "на века"
Да, термоклей в колбасках, под пистолет.
#275 |
Выходные не прошли даром.
Поставили лобовое, как и говорила, NordGlass, посмотрим как оно будет себя вести. Заменила трапецию, теперь все четко, за трапецию спасибо Гене ![]() Сняла и провела антискрипные меры с обшивками, хотя они у меня не особо скрипели, но при снятии было чем заняться. Добавила резиночек на клипсы и по периметру обклеила антискрипом. Разобралась с колонкой - дело было в штекере между дверью и кузовом - разобрала, почистила, все работает. Колонку купила зря, поэтому кому нужна новая хром колонка - велкам ![]() Разобралась с туманкой, дело тоже в контакте было, теперь все светит ![]() Помыла под капотом и после 8 тыщ поменяла масло - как обычно Mobil 5w-50, мотору понравилось. Надо еще свечи махнуть, займусь как-нибудь.Обнаружилась течь редуктора , сопливит из сливного. В ближайшее время поменяю масло и соответственно уплотнительные колечки.Добавлено через 2 минуты Да, после того, как заработала колонка, загорелась ошибка подухи в двери. Скиньте ее кто-нибудь за просто так
