#251 | |
Автомобиль: BMW 318i 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Вообщем, ещё прокатился. Даже нажатие педали в пол не всегда помогает. Включается очень тяжело. Нужно реально усилия прикладывать. До снятия, сук, такого не было ![]() что-то я сомневаюсь, что это вакуумник. Нужно наверное поменять его, а потом дальше смотреть. Больше грешу на бочок с тормозной жидкостью. На незаведенном двигателе переключается отлично - то есть дело не в самой механикеаереключения. Это сцепление. Сцепление же с вакуумником никак не связано, оно связано с бачком тормозной жидкости. ![]() Опять взгрустнул. Сцепление не дешёвая штука, надеюсь проблема таится в вакуумнике ![]() Самое грустное, что Eternal не занимается вопросами про коробку и сцепуху. Придётся самому разбирать.
BWM e36 318i m40b18 был, умер ![]() BMW e36 316i m40b16 стал, пока радует ![]() Еternal'у
#252 |
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А мне напоминает спасение пиндосами Апполона-13
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
#253 |
тяжело
![]() Добавлено через 1 минуту M/Master,я не матрасник
#254 |
Вес репутации: 34 ![]() ![]() |
Capon, А сцепление твоё стоит или вместе сдвигателем которое купил?
#255 |
отгони в тот же сервис, они поменяют
![]() прокачай для начала, вот почему ты из 3 вариантов выбрал самое худшее?
#256 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
"мы легких путей не ищем"
#257 |
тетерев на току только себя слышит
#258 |
Вместе с двигателем
#260 |
Напишите пожалуйста полную хронологию по шагам, как правильно прокачать сцепление, щас поеду в гараж.
![]() Только пошагово, а то я чайник.
#261 |
шланг надеваешь на левый суппорт и рабочий сцепления, один держит тормоз, второй открывает штуцера, как тока педалька ушла, закрываешь на суппорте, качаешь тормоза, держишь педаль, откручиваешь штуцер, ну и так раз цать, заодно и тормозилку прокачаешь
#263 |
ALEX_2568,у него либо пузырёк воздуха пристрял где и самотёком не уходит, да и жижа нужна, а тут одни плюсы, заодно и тормоза прокачает немного )
я вчера прокачал на скорую руку, чтоб включалось и всё ) Добавлено через 2 минуты ща ващще у него педаль не возвращается на заведёном моторе и жижа частично свалила, тока что звонил ![]() Добавлено через 9 минут главный тормозной потёк в вакуумник
#264 |
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так вот он какой - человек-беда!
![]() Жесть конечно.
#266 |
у него денег нет, какая карта? или наоборот подкидываешь?
#267 |
Спонсирует приключение
#268 |
дорогое меценатство выйдет, но за то налогом не облагается
#269 |
Отчитаюсь по сегодняшнему дню!
Короче, вся та же проблема со сцеплением. Прокачал по инструкции 3-4 раза, лучше не стало. Из плохого: сорвал шляпку болта на рабочем для прокачки, когда затягивал.. Рукожоп. Обнаружил, что на стыке коробки и движка мокро, все в томозухе, ГУТ тоже в тормозухе, нижняя часть. Завтра думаю поменять вакуумник, рабочий цилиндр сцепления. Очень надеюсь, что ситуация исправится. Скрестил пальцы, чтобы шток эти дауны не уронили в коробку.. Давление в педали то есть, то нет.
Последний раз редактировалось Capon; 06.10.2016 в 20:52. |
#270 |
когда доломаешь, велком на ремонт
![]() Добавлено через 45 секунд и шток там на месте
#271 |
Автомобиль: BMW 318is E36
318is sedan е36 |
#272 |
жалко мне её
#273 |
Поставил б/у рабочий цилиндр сцепления , прокачал, сейчас работает отлично, но с пыльника главного покапывало чуть чуть при прокачке, полез, увидел, что уплотнительная резинка сдвинута и на выходе из кузова на резиночке тоже мокро. Поправил, Протер, все заработало, но не сразу. Минут так через 20
![]() ![]() ![]() Яхууу, впервые сделал что-то сам!!))
#274 |
#275 |
Поменял гофру на дроссель.
Все ок на холостых стало. Поменял свечи - отлично, перестала дергаться на холостых. Теперь новшество. 3 передача Когда резко нажимаю на газ на передачах машину сзади толкает, как-будто в районе редуктора, она начинает не реагировать на газ 1 секунду, после пинка сзади начинает ехать нормально 4 передача Тоже самое. При плавном нажатии тоже самое но не чувствуется почти. Такое началось после того, как бросил сцепление на месте на 1ой передаче и машина дёрнулась и заглохла. Происходит не при переключении, а именно при нажатии на педаль. Если газулю на впуске дергать - ровно газует на нейтральной.. Чёт попахивает редуктором или приводами может?(((( или крестовина? Бывает толчка и стука вообще нет. А бывает сразу при нажатии и через какое - то время. На всех передачу
Последний раз редактировалось Capon; 21.10.2016 в 21:07. |
