#251 |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
"Привет, Комрады!
Сегодня таки решилась ситуация с заменой редуктора 168 типа на 188. Машина изначально была 320. Вся задняя подвеска так же соответственно. Редуктор стоял 168 тип (3,45) Полуоси были куплены новые SKF (VKJC1059) Новый редуктор 188 тип (3,15) Вобщем поехали в очередной раз сдаваться в сервис. Всё промеряли. При горизонтальном положении полуоси и сжатом шрусе расстояние между фланцем (гриб) и фланцем полуоси 18мм. Вынули грибы из 168(всё по накатанной схеме ) Начинаем мерить, и тут специально приглашённый гость из Северодвинска Николай, произнёс судьбоносную фразу: "Гриб не сел на место" Что оказалось. На грибе 168 есть проточка под стопорное кольцо, чтобы гриб стоял в нужном месте и не выпадал когда сжимается шрус. Внутри редуктора есть само стопорное кольцо, которое собственно говоря и "защёлкивает " и фиксирует гриб. Гриб от 168 очень плотно заходил в 188 защёлкивался и дальше вообще ни как . Затем были танцы с бубном, песни, ........ Решено было снять фаску у канавки на грибе. Гриб сел Померили, всё сделали новые канавки 8 мм в сторону фланца. Теперь гриб сначала попадал в первую канавку, а затем уже фиксировался в новой канавке и садился на своё законное место Поставили редуктор, полуоси(кстати заводить стало хуже, но можно) Провели тест, покрутили колёсами, в крайних положениях у шрусов запасы есть. всё Ок Кардан, завтра будем укорачивать. Всем откликнувшимся, большое спасибо, при встрече торжественно вручу шоколадку." kyxten, предлагаешь просто протолкнуть дальше?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
#252 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Да
#253 |
Не успел бортовик прочитать, тоесь при больших ходах подвески стопорное кольцо 188 будет поподать в канавку 168?
#254 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#255 |
У него все сток и кольца наверное небыло
#256 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diamondblack, нет, я про то, что у меня стопорным кольцам пришел пипец, они стали мягкие и не фиксировали грибок в редукторе, я года 4 ездил и не мог понять что стучит при проезде неровностей, поменял всё, кроме сайлентов редуктора, уже собирался на этот подвиг и чисто случайно обнаружил, что грибок двигается в редукторе, купил новые стопорные кольца, поменял, грибки защелкнулись и стуки пропали.
стуки были даже при небольших неровностях.
#257 |
Поехали к токарю канавки точить он оказался владелец bmw e46 , сказал что рабочая часть шлицов будет меньше на этих фланцах, типа приедешь на редуктор. И говорит, что на АКПП на редуктор гараздо меньше нагрузка, а у меня 2,8 на ручке, приедешь на
редуктор. Типа ищи привод.
#258 |
да тут кто-то продавал привод
#259 |
eternal life ,ссылку в студию пжлста, или объяву разместить?
#260 |
карман или как там, помоему он продавал, но ты можешь ставить от мелкого мотора и если не вжаривать постоянно, то ничего там не разобьётся, а если жарить, то там никакие не спасут
#261 |
Принял решение искать привод, так как еще и пластины с болтами торкс не нашлись на тонкие привода. Прстыми болтами без пластин опасно.
#262 |
Воот судя по всему, для задних арок понадобятся ремкомплекты там мне кажется нечего варить.
Я ведь правильно нашел Колкеры? Klokkerholm 00 60 58 2 Klokkerholm 00 60 58 1
#263 |
есть у меня такое дело )
#264 |
eternal life, замечательно, а ценовая политика?
#265 |
Забрал автомобиль с ремонта, седлали арки задние, радость была не долгой, на первой кочке начало тереть сзади,
раньше у меня "подтирало" но толька при 3 мешках картошки в багажнике и пассажирах на заднем сиденье. А тут даже на резком крене трет. Резина зад 235/45R17 я толька сейчас заметил, что эти параметры не попадают в рекомендации завода изготовителя И еще есть ощущение, что колесные диски сзади не того вылета. Подскажите по фотографии какого стиля диски?
#266 |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diamondblack,
диски,визуально, по вылету точно не наши и,похоже на реплику 65 стиля,по ощущению ОЧЕНЬ тяжелые ![]() тупо ,сунь что нибудь под пружины(например ,резинки восточный пакет) ,пока не сменишь диски (и ,или резину),а то так ушатать арки недолго.или резину ,где на кочке порезать кромкой
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
#267 |
goa-express, Ага, ездить так невозможно.
Задняя резина у меня 235/45R17 я так понял она чутка не в допуске?
#268 |
Diamondblack,чутка все,в результате набралось
#269 |
goa-express, ага
#270 |
#271 |
Дисунята пришли легкоспалвная реплика шницер R17 10 кг один диск, 8 J eт38. Сзади вылет не сильно изменился, но тем не менее, доволен как слоник. Посмотрим будет тереть или нет.
Добавлено через 15 минут ![]() Добавлено через 1 минуту
#272 |
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 0 ![]()
Diamondblack, я при свапе с редуктора 168 типа на редуктор 188 типа по совету Кухтена поставил на 188 тип фланцы от 168 типа, чтобы не менять привода.
Езжу год уже так и все ок ![]() Единственное, что если поставить 188 тип, то привода от 168 типа в него не заведешь просто так. Нужно отдать крепления редуктора, чуть отвести его в корму, завести привода от 168 типа в фланцы редуктора и потом уже закрепить редуктор на штатное место, вот в общем и все
e36 M43B18 => S50B30US
#273 |
Diamondblack, высокая получилась, а я ни как не могу жопу поднять
#274 |
#275 |
kyxten, Ага , джипик, но с нашими лежачими, сооруженными лопатами "на глаз" - я порадовался. Единственно , грузиков много на 2 колеса мастер повесил. Хотя на голых дисках грузиков было гораздо меньше.
