Старый 25.09.2014, 09:29   #2901
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70
e36 320i Almt
Надо же, не знал что такой датчик бывает. что-то не припомню, чтоб у меня стоял... всегда думал, что АБС срабатывает от датчиков АБС на колесах)))
Если мне память не изменяет, датчик этот на дорестайл ставили.
Старый 25.09.2014, 09:31   #2902
P@L@4, у тебя же диагностика работает?
Старый 25.09.2014, 09:37   #2903
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
PaulD, да, конечно работает
Старый 25.09.2014, 09:50   #2904
Вес репутации: 233
точняк, у меня его нет
Старый 25.09.2014, 10:45   #2905
Вес репутации: 174
PaulD, это датчик абс просто. Попробуй просто подключить живой и протестить с ним. У меня так же было, диагностика показывает клапан гидроблока, я три блока сменил и пофиг. А замена датчика все вылечила.
Старый 25.09.2014, 11:15   #2906
Igorevich, понял!
а ты какой фирмы поставил, не помнишь?
Новое из серии СВАГ\феби норм?
Старый 25.09.2014, 11:18   #2907
Вес репутации: 174
PaulD, я поставил б/у, просто нашел его у себя в загашниках.
Добавлено через 51 секунду
Но феби вроде норм.
Старый 25.09.2014, 11:21   #2908
купим новый.
Потому как гидроблок вряд ли, я его собственноручно перепаивал от души, лет 5 назад
Старый 25.09.2014, 11:46   #2909
Вес репутации: 233
Паша, бери ATS если у вас продают.
Они дешёвые и служат хорошо
Старый 25.09.2014, 14:23   #2910
бери ATS
Нашёл, действительно скромная цена, закажу
если у вас продают
я себе запчасти заказываю, из РФ, так что что у вас продаётся, то и у меня , только дороже
Оль, у тебя по применимости какой номер на него бьётся, у меня из каталога на прямую его не даёт, вроде как этот SEN03628 ?
Старый 25.09.2014, 16:58   #2911
Вес репутации: 233
он
Добавлено через 13 минут
Я кстати себе брала autlog
Но они щас дороже
Старый 25.09.2014, 17:12   #2912
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
А меня тоже абс так и парит временами
Илья Ма саракш...
Старый 26.09.2014, 00:08   #2913
Пришли "плавающие" сайлентблоки, взял феби.
На днях займусь заменой, думаю сделать краткий отчёт
Старый 26.09.2014, 00:14   #2914
Вес репутации: 233
e36 320i Almt
Феби((
Старый 26.09.2014, 00:14   #2915
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
Феби((
плохи?
///BMW Motorsport
Старый 26.09.2014, 00:34   #2916
Вес репутации: 233
e36 320i Almt
Все знают что феби - амно.
Старый 26.09.2014, 07:38   #2917
Ольга320, да прям.
хавно это майер какой нибудь или еще какая нибудь лабуда.
феби\сваг идёт в районе лемфёрдр, но по хуже,иногда кстати он в коробках и лежит
Добавлено через 45 секунд
тем более из быстро доступных были только эти и еще какие то бурге, которых даже в аналогах нет
Старый 26.09.2014, 10:52   #2918
Вес репутации: 233
e36 320i Almt
Где феби а где сваг) прост такие вещи лучше брать в оригинале, чтоб поставить и забыть.
Старый 26.09.2014, 11:09   #2919
Где феби а где сваг
феби внутри коробки сваг
это конечно в идеале
Старый 26.09.2014, 11:43   #2920
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
PaulD, Думаю зря ты феби взял. я когда задние ступичные менял в первый раз, то ставил именно феби. их не хватило на 15000 км.
хотя может быть , что я взял потделку
Старый 26.09.2014, 12:24   #2921
kahyrman, жизнь покажет.
у меня вся задняя балка на них собрана.
не будем менять традицию.
Добавлено через 53 секунды
я взял ступичный сваг, потому как надо было срочна а их не было никаких...
вроде в коробке был феби, не помню.
ничего, нормально.
Добавлено через 39 минут
Странно но, HDE рейка для е46 стоит меньше нежели для е36, и та и та с тягами
Нужны будут только наконечники от е36 на рейку с тягами от е46 ?
Старый 26.09.2014, 22:32   #2922
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
я менял на купэхе задний ступичный Феби,полёт 30000км был и всё было ок.тачку так продал
Старый 26.09.2014, 22:41   #2923
Вес репутации: 233
e36 320i Almt
ничего, нормально.
Да, только наконечники.
Старый 27.09.2014, 10:07   #2924
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
Номера то где?
Илья Ма саракш...
Старый 27.09.2014, 12:28   #2925
ISH, номера чего?
Заменил плавающие
1000 р цена идеи
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
