Старый 27.09.2014, 17:22   #2926
Взял на разборе датчик АБС, оригинал.
Казалось бы - открутить 9 винтов и заменить датчик....
А нет, пришлось сильно повозиться, несколько часов, т.к. пришлось разбирать всё до ступичного подшипника
Потому как оригинальный датчик - намертво прижился в суппорте...
Снять его целым не получилось.
Пришлось выбивать\вырезать.
Подготовил место под датчик - зачистил, обработал наждачкой и надфилем, смазал термостойкой смазкой, и датчик удачно сел.
Старый 27.09.2014, 17:24   #2927
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 36
dimas_north Нейтральная репутация
ошибка-то исчезла?
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 17:25   #2928
dimas_north, завёл, немного проехал - пока не появлялась.
Будем смотреть - как бы не гидроблок
Старый 28.09.2014, 17:31   #2929
Покатался, посмотрел, ошибка вылезла опять
К сожалению видимо гидроблок, будем снимать, проверять, перепаивать
Странно будет если там проблема, делал на совесть
Старый 30.09.2014, 12:20   #2930
Вес репутации: 174
Обычная история..
Добавлено через 23 секунды
Кстати, можно еще проводку до датчиков прозвонить.
Старый 30.09.2014, 12:47   #2931
Вес репутации: 233
а откуда начинать звонить? или на разъёме напряжение просто проверить? или как вообще это делается?))
Добавлено через 35 секунд
а я задний в одно лицо за полчаса поменяла)
Старый 30.09.2014, 13:01   #2932
Вес репутации: 174
Не знаю точно, но если блок и датчик а поряде, то остается их соединение.
Старый 30.09.2014, 13:02   #2933
Вес репутации: 233
Все говорят прозвони, а как? Никто не знает
Старый 30.09.2014, 13:04   #2934
Вес репутации: 174
Не обязательно тебе самой звонить! Схема известна. Есть наверное электрик, которому этим заняться велено профессией.
Старый 30.09.2014, 13:08   #2935
Вес репутации: 233
смишно
у нас такого электрика нет, они ща умеют тока в диагностику тыкать и тачки программить)
а специально куда-то я не поеду, проще самой и надежнее) и вообще не люблю посторонних людей к машине подпускать, особенно касательно електрики
Старый 30.09.2014, 13:11   #2936
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
звони датчики на разъеме блока абс, сопротивление должно быть около 1300-1400 Ом, если мне память не изменяет
http://www.drive2.ru/l/4062246863888680792/
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 13:19   #2937
Вес репутации: 233
Tsaplin, круто, спасибо!
Старый 30.09.2014, 13:26   #2938
Вес репутации: 174
Что за колхоз-сервис?
Старый 30.09.2014, 16:03   #2939
Вес репутации: 233
дилер кадры хиреют)
Старый 30.09.2014, 16:13   #2940
Вес репутации: 174
Ольга320, да я вообще-то знаю так, поржать спросил. Что, и дооснащение установить не смогут?
Старый 30.09.2014, 18:55   #2941
В очередной раз сделал доброе дело для друзей
Фотоотчёт по ремонту пикселей\замене шлейфа на бортовом компьютере.
Восстановил пиксели на БК E31.
Итак, процедура не сложная, главное правильно к ней подготовится.
Покупается ремонтный шлейф для нужного БК (для разных моделей разные)
Необходим паяльник, небольшой по мощности (у меня Ватт 20-30), насадка для паяльника плоская, резиновая насадка.
Разбираем БК
Делается это очень легко.
Отжимаются пластиковые клипсы и задняя стенка вынимается.
Далее раскручиваем 2 винта пот торкс, отщёлкиваем 2 защёлки и добираемся до дисплея
На фото видно отличие БК е36 от БК е31 - у последних индикатор ТО находится на БК а не как у нас - на приборке.
Затем отклеиваем шлейф как от платы так и от дисплея.
Все контакты тщательно зачищаем от старого материала.
Можно использовать спирт и ватные палочки для этого.
Подготавливаем паяльник, отрезаем резиновую ленту по длине (необходима чтобы не спалить шлейф).
Прикладываем шлейф, проверяем чтобы было полное совпадение дорожек!
Далее начинаем паяльником прогревать шлейф, он "приклеивается" к плате и дисплею.
Для начала можно его лишь прихватить, удостовериться что все дорожки совпали, и затем уже тщательно прогреть шлейф.
В итоге вместо полностью нечитаемого БК получили почти полностью читаемый БК, чему не только я рад.
Думаю пригодиться информация для желающих восстановить БК
PaulD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 19:37   #2942
Вес репутации: 233
при виде е36 некоторые брезгливо морщутся
некоторые в ужасе убегают
увы, схем нет, ПО нет, ничего нет - Россия что тут скажешь...
Старый 30.09.2014, 20:18   #2943
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
PaulD, молодец!!! только где взять этот новый шлейф??? что это за радость у тебя в паяльник вставлена???
Старый 30.09.2014, 22:07   #2944
P@L@4, Паш, если надо - закажу шлейф тебе на ебай, а жало вместе с паяльником и резинкой - дам попользоваться
Старый 01.10.2014, 13:35   #2945
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Нафиг этот шлейф и насадка на паяльник. Сделайте как я.
PaulD,
Закину тебе сюда скрин по ошибке АВС
Старый 01.10.2014, 13:42   #2946
dimas_north
Вес репутации: 36
я у нас в городе две восьмерки тока видел
Старый 01.10.2014, 13:42   #2947
покатался вчера\сегодня, опять горит, опять то же самое.
надо всё таки лезть в гидроблок.
было подозрение что датчик - специально снял, и ошибка именно по датчику прописалась.
т.е не датчик.
Старый 01.10.2014, 13:47   #2948
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 96
смишно
выражаю свое искреннее восхищение!
Старый 01.10.2014, 14:26   #2949
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, совсем забыл спросить, ты где такой комп умудрился раздобыть?))) че стоит это счастье?
Старый 01.10.2014, 14:29   #2950
P@L@4, такой комп это какой?
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
