Старый 26.11.2009, 22:59   #276
Shyval
Аватар для Shyval
Shyval Нейтральная репутация
Я на м20б25 и на м40 спокойно снимал, думаю и на м50 должно все нормально сняться, если открутил все крепежи если они есть))))) Рампа с форсунками плотно сидит конечно за счет резиновых колец которые на форсунках, я снимая не просто в верх тянул, а еще качал из стороны в сторону, и тянул не всю рампу а начинал с одного конца и аккуратненько поочереди всю рампу и вытаскивал. А потом из самой рампы форсунки по одной еще легче вытащить, не забудь про стопорные скобы.
Shyval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 23:44   #277
BBR
Аватар для BBR
BBR Нейтральная репутация
Shyval
+1 абсолютно также делал!
e36 320i M50B20 - продана
e34 525i M50B25 - продана
e34 520i M50B20 Vanos - в наличие
BBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 00:14   #278
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
Shyval
+1 но я ещё WD-40 на уплотнительные кольца надул, тогда легче выходит
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 00:39   #279
Kirilloff
Kirilloff Нейтральная репутация
Стопорные скобы снимал.. из рампы выниматься тоже не хотят...
попробую побрызгать...
Спасибо
Kirilloff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 03:11   #280
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Dimon777 Нейтральная репутация
Сдёрни сначала бензиновые шланги с рампы, а потом тяни. Они тоже не легко отсоединяются, особенно шланг обратки очень неудобный.
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 10:00   #281
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Тоже при снятии возникли подобные трудности, но вопрос решился сам собой после принятия на грудь 1л пива. Сквозь сжатые зубы процедил фразу: "даёптвоюмать! чтож ты не снимаешься!!!" и приложил чуть больше силы - рампа с форсунками, со звуком чпок-чпок-чпок поддалась Шланги надо снять в первую очередь.
BMW E36 M50B20
Старый 27.11.2009, 19:14   #282
Kirilloff
Очень ценный совет!! Пожалуй я так и сделаю....
BMW 320i E36 M50
Старый 27.11.2009, 19:41   #283
Shyval
Аватар для Shyval
Сообщение от Kirilloff
Это ты про
Сообщение от Marduk
принятия на грудь 1л пива. Сквозь сжатые зубы процедил фразу: "даёптвоюмать! ??
:lol: :lol: Вот шланги я снять и не смог, снимал форсунки так.
Старый 27.11.2009, 20:37   #284
Kirilloff
да да именно об этом.. Должно сработать :!:
BMW 320i E36 M50
Старый 27.01.2010, 04:42   #285
Kot-бегемот
Kot-бегемот Нейтральная репутация
Сообщение от StarLei
Я извиняюсь, купил тока недавно свою первую бэху, а лямбда после промывки первым способом не накроется? А то я тока новую поставил, не хотелось бы еще раз менять...
не рекомендую мыть фрсунки на М44
а именно - это чуть ли не единственные форсунки БМВ, имеющие эжекционный канал ( кажется так называется) для добавки дополнительного воздуха.
ультразвуком им можно керамику угреть
а мех способом толку не будет - все полетит в этот канал... :?
одним словом чистка форсунок на М44 либо убъет их, либо не убъет. эффекта не будет
BMWorc Syberian Team
318is
Kot-бегемот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 07:48   #286
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
удалил
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 09:14   #287
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Kot-бегемот, на 43-м такие же.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 23:47   #288
P.R.B.
P.R.B. Нейтральная репутация
Форсунки двигателя. Чистка
Рад всех приветствовать соклубников! задался вопросом о чистке форсунок, дабы уже они не распрыскивают, а просто льют, то есть ссат если по-русски. Искал на форуме подобные темы, но как то не нашел ни чего (может не так ищу, так что не обижайтесь, если дублирую)
Собственно вопрос: в каком диапазоне вольт работают наши форсунки??? Двиг м-52, Если брать корейцевы, русских, и французов то у низ диапазон 3-6 вольт. Тут так же ?
в поиске купе..
P.R.B. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 01:01   #289
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
я на е30 на моторе м20 форсунки снимал и подключал к 12 вольт,и промывал карбклинером,результатом был доволен очень!!!
Старый 10.02.2010, 09:55   #290
Вес репутации: 307
P.R.B. по русски это ссУт, а ниразу не ссАт, рускоязычный ты нашь.... а по теме снимай и промывай или вези на промывку
Старый 10.02.2010, 10:04   #291
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140
P.R.B.
почему-то подумал, что речь о форсунках омывателя...
чистил так же как VOVCHO пишет - вроде все хорошо
Нет негров - Нет расизма
Старый 10.02.2010, 15:43   #292
P.R.B.
ссут или ссат это как скажешь )) русский язык великий язык - скажешь по-разному значение равно, скажешь по-одинаковому - значений миллион да и форум это не диктант :D
на счет того чтобы снимать и везти куда то, смысл ? если сам в силах это сделать и вопрос то был в другом а не просто что с ними делать читать нужно чуть внимательнее ;)
malenkiy
VOVCHO
вы просто напрямую подключали с акб и все ?? без реле и ламп ?
как долго были форсунки в открытом положении ? им плохо не станет если долго напругу на них подавать ??
или это все таки рабочий вольтаж у них ?
был довольно неприятный опыт на катушке бош для ваза
в поиске купе..
Старый 10.02.2010, 15:47   #293
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Сообщение от P.R.B.
Тем не менее уважать форумчан надо.
Старый 10.02.2010, 15:50   #294
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
P.R.B.
АКБ отдельно стоящий импульс ~1сек
Старый 10.02.2010, 15:56   #295
Вес репутации: 307
Сообщение от P.R.B.
честно говоря, слов у меня нет, одни непередаваемые эмоции... он хоть и великий, но изменив 1 букву, можно остаться не понятым или понятым не правильно, такие вот.
Старый 10.02.2010, 16:01   #296
P.R.B.
Ninja
я же ни кого не обидел или я ошибся ? вроде и уважение присутствует, тут же все взрослые люди, должны понимать довольно распространенные слова, известные всем с детства и не придираться к их написанию,тем более что это не мат форум - это для того чтобы делиться опытом и помогать советом по существу, для обсуждения всего прочего от космоса до кузнечиков - есть соответствующие темы.
malenkiy
Благодарю
в поиске купе..
Старый 10.02.2010, 16:03   #297
P.R.B.
:D уже предупреждение вкатили, за что? )
в поиске купе..
Старый 10.02.2010, 16:53   #298
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Сообщение от P.R.B.
Название темы мало того что не понятно о чём (омывайка, впрыск, дизель и т.д.) так ещё и написано корявым языком.
Когда мы делаем из Великого.. падокофский сленг- он перестаёт быть великим
Для поиска такое название бестолково. Это- неуважение к тем кто хочет читать форум без загадок.
Предупреждение -это не наказание, а способ обратить внимание на ошибку. Это понятно?
Старый 10.02.2010, 17:05   #299
P.R.B.
Сообщение от Ninja
Сообщение от P.R.B.
понятно пользуясь поиском все - таки акцентируют внимание на то что хотят найти чем обобщеннее вобьешь , тем больше вероятность найти нужное, скажем если меня интересуют вопросы впрыска - в поиске ФОРСУНКИ и ВПРЫСК, собственно и сами знаете так что название не совсем - таки и бестолково а то что непонятно к чему это относится, тут уже можно и нужно подхолдить со стороны администратора ;) чтобы сделать ветки для тракторов и бензиновых ;)
в поиске купе..
Старый 10.02.2010, 17:33   #300
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
эт тебе тиория про форсунки
http://forum.golgofa.ru/index.php?showtopic=29374
http://www.hondamotor.ru/board/index...howtopic=33499
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ...tors/clean.htm
http://www.toyota-club.net/files/04-...10_rem_inj.htm
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23199
http://www.bavar.ru/articles/repairs/a16/
http://injector.ua/ru_articles_promy...a-forsunok.htm
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
http://e30club.ru/forum/index.php?topic=520.0
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/MY...injektor2.html
http://www.almisoft.ru/f_bosch.htm
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH
а по поводу твоего конкретного случая и твоего вопроса - когда снимишь форсы измеряй их сопротивление, если до 10 то низкоомные и надолго открывать нельзя и лучше последовательно с лампой, а если высокоомные,то терпят долгое открытие. (это подробно в одной из ссылок выше описано)
изучив этот материал, я впервые вынул и почистил сам свои форсунки
x-500 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
