#276 |
Автомобиль: e36 m50b20
блин опять же одно дело не дует, другое дело дует но просто воздухом ни горячим ни холодным, если первое то где то забилось либо моторчики поломались и затворки не открываются, если второе значит с клапаном проблема, а кондер мог в принципе не работать, например из-за отсутствия фриона
e36 320 schwarz diamant |
#277 |
кондер влево дул просто отменно. вправо не дул. печка в ноги дует еле еле и только холодный воздух ну или чуть теплый. постоянно ноги мерзнут. климат не работает. в право дует,но не сильно. короче даже в 0 градусов печка пашет на максимум ибо если выкл то настает мерзлота и запотевают стекла
#278 | |
выпустить воздух из системы охлаждения(если он есть конечно) если не помогло проверить клапана печки(прочистить) если это не помогло, то смотреть всю систему отопления(не забито ли чего, нормально ли прогревается машина - это я в сторону термостата, не подхватывает ли воздух, нормлаьная ли циркуляция ож в системе и т.д.)
#279 |
#280 |
Автомобиль: BMW e36 318is M44B19 1994г
Спасибо топикстартеру за труд! Наткнулся случайно на эту статью! А грешил уже на забитые воздуховоды на систему отопления, на печку! Почитал-разобрал, заменил фильтр - уваля! Печко теперь на двушке жарит тока в путь!
Ташкент аднака ![]()
Был М43B18...застучал....и стал М44B19
#281 |
Автомобиль: сосёт деньги ! Мот Kawasaki D-tracker
Вес репутации: 37 ![]() |
Так. Нука киньте ка ссыль пожалуйста. Где находится замена фильтров салона БЕЗ КОНДЕЯ ??!
огромное спасибо, а то облазил всё, но не нашел. ( а знаю, что где-то было)))
__________________ |
#282 |
E36 98г Compact 323Ti с кондеем
Всем привет, долго читал все эти 15 страниц но всё-же свой вариант не встретил. Недавно менял трапецию но фильтра и места для него там я не заметил. остаётся вариант под подбородочком?
#283 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stasila, если у тебя кондей то да как в этой теме.
#284 |
Спасибо, постараюсь заняться на неделе.
323ti Compact ///М |
#285 |
поменял этот фильтр... Включаю зажигание. машина не заводиться.. Климат начинает греть, начинаю заводить все гаснет..!Подергаю провода аккумулятора. все опять работмает!
#286 | ||
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 64 ![]()
adi does |
#287 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 55 ![]() |
незнаю что там у вас за ...авно
но после покупки я решил сменить фильтр но там его не оказалось, там было немного пыли и листья питерские :-):-):-).
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#288 |
Автомобиль: Е36 320i M52B20 94г
У меня эта заслонка всегда открыта несмог ее прикрыть даже руками стоим намертво открывая на кнопку рецркудяции не реагирует походу она у меня сломана,у меня вопрос к вам удалось ли вам найти микрофильтр под эту ср**ю печку ? |
#289 |
вон та DИВАВИЯ похожа на ежа
#292 |
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76 ![]() |
#293 |
Чпок, стоит недорого. заменить тоже. в чем проблема? поменяй и наслаждайся!
http://exist.ru/price.aspx?sr=113&ca...pcode=LX%20500
adi does |
#294 |
Автомобиль: 318I E36 M40 1991 г.
скажите а на 318I E36 91 года без кондера и климата, там же как на фото фильтр расположен???
#295 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
hunter47, кури поиск 100500 раз обсуждалось
Нет негров - Нет расизма |
#296 |
Автомобиль: BMW 318 1995
у меня ноги не греет точнее когда направляю на ноги дует слабо даже на 4 а на стекло и на лицо отлично дует. а если закрою улицу потеют стекла? думал микро фильтр хотел поменять и обнаружил что его там нет (убрали до меня) листьев и прочих грязей внутри нет. кондей тоже не сильно морозит. кто что подскажет заранее благодарен
BMW 318 1995 |
#297 |
Cypob
Такая же фигня, не знаю, что делать
Добавлено через 2 минуты Распечатал себе эту инструкцию, второй раз уже меняю. В этот раз после замены стало дуть в салон даже при выключенном кондее на скорости или при ветре, что за хек? |
#298 |
Автомобиль: BMW E36 Compact M43B16 1998
доброго дня.
решил поменять фильтра, начал пылиться салон...авто с кандёром и падушками, но КОМПАКТ! по каталогом там 2 круглых фильтра и один прямоугольный http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/...M/L/64/64_0664 я так понимаю... какой куда подскожите по точней... 1. нарыл что два круглых идут в места под плостмаской трапеции дворников - это так...? 2. плоский ставится также как и на седанах с кондёром? надо разбирать бардачек?
E36 compact M43 98г. ---фарсим---)
#300 |
Последний раз редактировалось Aleksin; 14.06.2012 в 16:13. |
