Старый 28.04.2010, 18:16   #276
Ruslan_brest
Ruslan_brest Нейтральная репутация
двиг. M50
Кто знает, можно ли вместо родного ката и переднего глушителя воткнуть резонатор от X5? Имеет ли смысл извращаться? Тут на днях подвернулся на халяву этот резонатор, такой блестящий весь, вроде из нержавейки, плюс две лямбды bosch lsh25. Здесь на форуме писали что лямбду надо брать с какими-то полосочками на измерительной стороне, а эти с отверстиями, пойдут или нет, цвета проводов совпадают с тем, который сейчас стоит. В исправности лямбд я не уверен, но что-то мне подсказывает, что уж лучше будет чем моя.
P.S. У них хоть резьба правая? Немогу ни одну открутить.
Ruslan_brest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 23:25   #277
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Подскажите оказалось что на машине нет ни ката ни лямбды. Как понять что с мозгами творится ? перепрошиты или нет ?
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 14:16   #278
Snap007
Аватар для Snap007
А где искать разем для подключия лямбды ?
В каком именно месте наваривать гайку для нее ?
Обязательно ставить пламягаситель вместе с лямбдой ?
Старый 13.05.2010, 23:30   #279
SAM999
SAM999 Нейтральная репутация
ВОПРОС: купил машину, поднял на подъёмник, смотрю провод отключенный болтается, сказали лямбда, включил, проехал 9000 км примерно, начинает глохнуть на горячем двигателе при нажатии на газ... грешу на лямду... как ее отключить? провод разомкнуть или выкрутить датчик сам? мозги бош.
BMW e36 МКПП, M50B20
SAM999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 18:04   #280
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Snap007 Посмотреть сообщение
1. провод идет из моторной косы по левой стороне если лицом к двигу.
2. А что у тебя с выхлопом, должно быть штатное место перед катом.
3. И еще раз - что у тя с выхлопом, обычно стоит катализатор - если машина безкатовая то пламягаситель вместо ката, и вваривают его когда кат дохнет и его меняют на пламягас.
Сообщение от SAM999 Посмотреть сообщение
Если мотор колбасится - при нажатии на газ обороты сильно проседают и двиг не крутится - но не всегда а иногда такое происходит - то залита проводка лямбды отсоединять достаточно
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 14.05.2010, 22:59   #281
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Если мозги SIMENS то лямбда BOSСH не подойдёт? Какую брать тогда?
Старый 15.05.2010, 10:53   #282
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 56
emid06 Нейтральная репутация
bes_com,
не подойдёт,брать родную...
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 12:10   #283
SAM999
Сообщение от iRamp Посмотреть сообщение
1
а подсушить проводку?... ну или как можно востановить?
Старый 15.05.2010, 21:59   #284
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
emid06, не пугай меня что никакой альтернативы?
Старый 16.05.2010, 10:35   #285
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
а дайте кто нибудь вин машины с BOSСH мозгами, хочу сравнить что выдаст ЕТК
Добавлено через 15 минут
Блин разрулите, выдаёт мне BOSСH по вину да и на все 325 и всё. SIMENS на М50 только на 2л. шёл с 09/1992г.
Старый 17.05.2010, 22:07   #286
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Старый 18.05.2010, 09:30   #287
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
На М50Б25 с ваносом и без любых годов стоит БОШ - если вдруг сименс то эт какой-то нереальный замут.
На М50Б20 семен вроде бы всегда.
Старый 18.05.2010, 10:27   #288
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
Хз, у меня М50В20, по вину экзист выдал бошевские лямбды....
Cобственно ЕТК тоже выдал мне Бош.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Последний раз редактировалось Roma_; 18.05.2010 в 10:29.
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 14:47   #289
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Roma_, SIMENS на М50 только на 2л. шёл с 09/1992г.
снимал бордачёк и горезонтально вверху на блоке было написанно SIMENS (если это мозги). Постараюсь номерок с них спесать, вроде на них должен быть вин написан.
iRamp, а реально если вдруг мои мозги от 325 навернулись поставили 320?
Старый 18.05.2010, 14:55   #290
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
мозги из бардачка не увидишь эт блок чего-то другого стоит у тебя. к мозгам через капот лезь, там где у 4х котловых аккум
Старый 12.07.2010, 20:34   #291
vovzzz
Автомобиль: e36, 1997, 318IS
vovzzz Нейтральная репутация
iRamp, я столкнулся с проблемой по теме - имеется 318iS с М44. диагностика показала лямбду в состоянии OFF. полез глядеть снизу а лямбды нету! то есть в участке трубы выпуска, где ей место, есть заводское углубление-площадка, но гайки для вкручивания там нет. и рядом, на корпусе кпп висит разъем 4х контактный, явно для лямбды, заткнутый заглушкой, причем заглушка явно не колхозная! есть данные что предыдущий хозяин вырезал катализатор, причем тупо, заварив дырку, не менял на гаситель то есть
это у меня комплектация такая чтоли - катовая, но безлямбдовая? если сейчас врезать гайку, поставить лямбду - комп ее сам увидит и включит?
vovzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 21:21   #292
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от vovzzz Посмотреть сообщение
Пробей полную комплектуху по вину - эт раз, 42 моторы были без ката.
Если машина безкат и расходомер оригинальный и катов нету - то едешь и регулируешь смесь на стенд по CO\CH с газоанализатором в выхлопной.(как на жигах)
Если есть желание все же заиметь лямбду - то шить мозг и врезать её - либо меняться мозгами с тем кому лямбда надоела. Хотя если по вину машина безкат - нафиг оно надо заморачиваться - не знаю.
Старый 13.07.2010, 05:21   #293
vovzzz
мотор то у меня М44. смотрел по elcats - первая лямбда должна быть (номер выдается), на картинке есть еще вторая, но на нее нету номера. кат был точно! прошлый хозяин сам его вырезал и заварил тупо дырку. опять же снизу висит разъем для подключения лямбды но закрыт заглушкой фирмовой. а вот в трубе до ката дырки нет. может это у меня действительно такая хитрая комплекташка для России? дело в том что машина бралась с новья тут, без пробега по забугорью то есть... а лямбду очень хочется - видно что жрет слишком и запах бенза в выхлопе явный
Старый 13.07.2010, 07:14   #294
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51
Proffesor Нейтральная репутация
NGK,у меня одна навернулась,мне мои сервисмены именно её посоветовали из неоригинала,сказали, что bosh не канает,типа у нас какие-то лямбда-зонды скачковые.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 08:25   #295
vovzzz
как то невнятно с поставками пламегасителей в нашей деревне. а он мне видимо нужен, т.к. кат вырезан препогано. смотрите что нашел:
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=27988
это оно? не сильно гадость? вон, даже дырка есть сразу под лямбду!
Старый 13.07.2010, 19:18   #296
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Фирма атихо - лучше конечно проШпорта, но на первое время сойдет.
Если лямбду воткнешь - заехай на СТО с диагностикой - проверь по сканеру - если показания менятся начали (вольтаж) то тогда работает она. Там если дис будет - то увидешь сколько коррекцию по воздуху показывает.
Старый 14.07.2010, 08:29   #297
vovzzz
поговорил я еще с ребятами, что диагностировали - говорят забить. якобы это комплектация такая для нас, убогих + прошивка безлямбдовая, а расход лечить - сначала привести в порядок свечные провода (шьют), а потом крутить остальные датчики..
но мне что то хочется вернуть лямбду. разъем есть опять же. как тогда зашить нормальную прошивку? вобщем надо найти немецкий БИОС где то и залить..
Старый 25.08.2010, 10:19   #298
steel
всю тему не читал она большая
в поиске не нашел
вобщем мотор S52B32 мозги сименс MS 41.1
4 лямбда зонда (2 катализатора)
2 лямбды до катализаторов
2 лямбды за катализаторами
диагностика показала что работает тока одна за левым катализатором
машина заводится сразу но обороты хх на уровне 300-400 т.е. если не словить газом то глохнет
как прогреется устанавливаются хх на 500
диагност говорит что неработающая задняя лямбда душит свои 3 цилиндра
говорит если каты убрать совсем плохо работать будет
пока заказал 4 новых датчика
но в планах замена выпуска на борлу + равнодлинник ну и естественно ликвидация катализаторов
у знакомого подобная система (2 перед 2 за) стоит на американском моторе (srt-10)
после вырезки катов говорит под задние лямбды просто сделали ему какието проставки (который вытачит любой токарь) и все стало работать нормально
вот интересно что делать с бмв
есть прошивка на отвязку от закатовых датчиков? (мой диагност сказал что на мою не видел предлагает попробывать переехать на другие мозги на ms 41.0)
или тоже есть какаято хитрость?
ктонибудь сталкивался?
Старый 08.09.2010, 19:51   #299
nИга
Аватар для nИга
nИга Нейтральная репутация
Прочел все тему!
Вопросы все-таки остались!
1. Т.К. увидел разные мнения, то: Непонятно - у мну кат начал разваливаться(звук как будто в ведре гайка болтается) - вывод надо менять. Оригинал кат стоит дорого - вывод надо ставить пламегаситель! На данный момент звук выхлопа просто класс(не считая этого нового звука "гайки в ведре") - отсюда вопрос - поменяется ли звук если вырезать этот умирающий кат и поставить пламегаситель?
2. Расход ща 13-15 литрей(это при двиге 1,6). Может ли это быть из-за убитого ката - все-таки температура повышенная и лямбда все-таки тупит из-за этого немного? Про другие возможные причины высокого расхода не надо писть, интересует именно эта.
3. Ну и хочется надеятся что тяги будет больше после этой замены - я правильно надеюсь?
Это наверно самые главные тревожащие не только меня одного вопросы.
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 18:25   #300
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
nИга, вырежи кат и поменяй лямд зонд на новый, не перепутай BOSСH с SIMENSом, должен расход упасть литров до 12.
Дру Vexul недавно вырезал у него не чего не изменилось звук даёт глушитель а не резонатор, расход упал с 15 до 12.
Сам каплю на данную процедуру, 2 трубы, 2 ката, в 2 раза дороже
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
