Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 23.02.2011, 01:39   #276
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Парни а есть у кого сама прога Карсофт 6.5....
Купил шнурок без диска....
Ноут с ком портом...
Старый 23.02.2011, 10:01   #277
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
Сообщение от ryslan Посмотреть сообщение
что-то типа ошибка соединения.
это говорит о том, что проц не работает, смотри монтаж, кварц, кондеры на кварце, правильно проц прошил? Фузы не забыл?
И еще при тесте диоды моргают только при подключеных проводах к машине
Логично, питание он же берет от диагностического разьема)))
Может это быть из-за того что я подключился к диагностическому разьему проводками.
нет
просто я заметил что на крышке разьема перемычка между Kl-Gnd и Pow-Ll соединены какимито резюками.
обычно простой перемычкой соединяется!
Добавлено через 42 секунды
AnderPlat,
Да легко))
http://kill17.narod2.ru/carsoft_65/
Старый 23.02.2011, 15:24   #278
AnderPlat
Kill17, Спасибо...
Старый 23.02.2011, 16:46   #279
ryslan
Автомобиль: E36 2,8 купэ 96
ryslan Нейтральная репутация
Я питание подавал отдельно.
По поводу прошивки есть пару вопросов 1. в твоей инструкции пункт 3
ты пишеш прошиваем а там кнопочка read. Хотя я пробовал и read и write никакого результата (не читат ошибки). 2. Когда выставляем фузы у тебя есть не активное окно SPIEN и в нем галка у меня оно тоже не активно но галки нет.
У меня кварц 11,0592 это может быть причиной неисправности
Последний раз редактировалось ryslan; 23.02.2011 в 17:39.
ryslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 16:54   #280
AnderPlat
Kill17
А драйвера нужны какие-то?? Или просто прога и шнур:?
Старый 23.02.2011, 22:21   #281
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
По поводу прошивки есть пару вопросов 1. в твоей инструкции пункт 3 ты пишеш прошиваем а там кнопочка read.
))) согласен, накосячил немного)))
1 - настраиваешь порт и делаешь колибровку
2 - выбераешь микруху Attiny2313
3 - если микруха уже шитая, трешь все
4 - загружаешь файл прошивки
5 - шьешь
6 - шьешь фузы
Добавлено через 35 секунд
О чем речь вообще?!
А ты вообще ту микруху выбрал? Вначале нужно нажать Read, потом выставить фузы и нажать Запись. Прогер вообще рабочий? (вначале залей прошивку, а потом считай ее, они должны быть одинаковые!!!)
Добавлено через 49 секунд
нет, не может.
Добавлено через 48 секунд
AnderPlat,
Прога, com - порт и шнур CS 6.5 и будет счастье.
Старый 23.02.2011, 22:55   #282
AnderPlat
Kill17, ок завтра буду пробовать)))))
Старый 24.02.2011, 00:01   #283
ryslan
1 выбрал микруху из списка
2 выбрал файл прошивки
3 write
4 поставил фузы
5 write
Я так делал. Правельно?
схему прозванивал, микруху шил стирал опять шил.Всеравно не работает.
А какой версией пони прога ты пользуешся
Старый 24.02.2011, 00:06   #284
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
1 выбрал микруху из списка 2 выбрал файл прошивки
3 write
4 поставил фузы
5 write Я так делал. Правельно?
я же написал че делать надо...
5 - шьешь
6 - заходишь в фузы, делаешь реад, правишь, шьешь фузы
да ХЗ
Старый 01.03.2011, 11:51   #285
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
частенько заказываю всякие приблуды с китайских сайтов. набрёл вот на это
http://www.dealextreme.com/p/carsoft...nterface-16549
56$ + бесплатная доставка и полный комплект... что скажете?
Сильно сомневаюсь, что продавцы этих девайсов закупают их не в китае)))))
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Последний раз редактировалось Chock; 01.03.2011 в 11:54.
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 12:36   #286
BMW e34
BMW e34 Нейтральная репутация
Есть пара вопросов:
Что шить в pony prog FLASH или EEPROM или всё, у тебя на картинке показано что шить только FLASH?
BMW e34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 09:42   #287
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
BMW e34,Flash.
Chock,не покупай его, VICTOR.BOSHAROV присылал мне на ремонт, китайский 100 процентов, с очень безграмотной схематикой и ошибками монтажа.
Старый 03.03.2011, 22:25   #288
ryslan
С подключенным боксом завёл машину. После этого постоянно "нет соединения". Аttiny в мусорку?
Старый 04.03.2011, 00:04   #289
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
ryslan,я так все время делаю))) Посмотри 78l05 на выходе должен давать +5 вольт.
Старый 04.03.2011, 00:22   #290
ryslan
7805 это крн? +5 вольт на плате есть.
Старый 04.03.2011, 00:26   #291
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
а светодиоды мыргают? если мыргуют, то attiny смотри, если нет, тогда мах232
Старый 04.03.2011, 00:33   #292
ryslan
у менямигал только 1 диод но все работало ок и я незаморрачивался. Сейчас он мигает только при тесте при попытке чтения ошибок молчит. мигает Lline
Последний раз редактировалось ryslan; 04.03.2011 в 00:39.
ryslan вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 00:39   #293
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
ryslan,похоже на attiny. попробуй поменять.
Старый 04.03.2011, 00:45   #294
ryslan
похоже на attiny
А какойто предохранитель для атини нельзя придумать на будущее
Последний раз редактировалось ryslan; 20.03.2011 в 00:00.
Старый 11.03.2011, 12:36   #295
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Народ у кого осталась предыдущия схема CS 6.5 выложите пожалуйста, или скажите аналог BC 857C в DIP
Старый 11.03.2011, 22:58   #296
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
bc557
Старый 11.03.2011, 23:46   #297
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Спасибо....
Старый 26.03.2011, 20:03   #298
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
Такая проблема: Carsoft 6.5 при попытке прочитать ошибки прогресс доходит примерно до середины и выкидывает ошибку с предложением послать ее ребятам из Майкрософт. Естественно, программа закрывается. Кто-нибудь сталкивался с таким???
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 20:06   #299
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
kok,Кар софт кривой, 6.1 вообще не запускается, скачай сы 65 русский, где-то на моем сайте валялся, проверренный
Старый 26.03.2011, 20:10   #300
kok
Аватар для kok
Kill17,
Т.е. это программная ошибка, не железо???
И дай плиз ссылку на свой сайт
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
