#276 |
Вес репутации: 40 ![]() |
можно подробнее об этом, не улавливаю связи. Что имеется ввиду под "ревет громко"?
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
#277 |
компрессия 11 на холодную.долго крутит и не схватывает заливает.вот 2 варианта еше комп поменять и впускной подкрутить на 6 градусов.просто говорят когда открывали все по меткам стоит без смещения.просто если кто крутил по подробней обьеснить
![]() а то как накрутим
#278 |
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
попробуй с газом заводить, может норм станет.
E34 M50B20 95г - продана ![]() Е36 M44B19 97г - продана ![]() E38 M52B28 96г
#279 |
#280 |
Короче Подкрутили назад впускной вал на сантиметр где-то .так как шаблона не было и Хз эти 6 градусов.динамика не изменилась .но завелась с 1 раза всю ночь стояла в-15.сегодня обещают -27
#281 |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moonglow,земляк, пиши, как будет заводиться! У меня все проблемы закончились после замены масла, но неровно работает на холостых, может тоже подкрутить.
bmw318ti |
#283 |
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
#284 |
ну при заводе вибрация осталась заводишь ее колбасит. а как чуть прогреется все хорошо.звук выхлопа ровней стал.самое главное что она заводится ))))))
#285 |
Кстати тоже попробовал без газа в -10, норм завелся, но колбасит, обороты до 1500 где нибудь поднимаю и через полминуты-минуту все норм работает даже на холостом.
#287 |
Автомобиль: BMW E36 sedan m44
Вес репутации: 34 ![]() |
У меня в -15 заводится хорошо без вибраций, но как -2 заводится на 2х горшках :-)
#288 |
в -18 вообще отлично завелся, сразу на всех, загадка)))
#289 |
Масло 0-40, бенз -95, в гараже -11. После прокрутки стартером около 4-5 секунд завелась. оборотов маловато вроде. Было 1100-1200, затем сразу около 1000.
#290 |
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 31 ![]() |
Вчера было -9, м44 завелся с полпинка, но на трех цилиндрах и подколбашивало, через минутку все уладилось.
Сегодня -15, завелся с 3го раза путем манипуляций с дросселем, колбасило куда веселее. Учусь радоваться мелочам - просто заведенной машине, чо...
Был 36/5 98 318ti. |
#291 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#292 |
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 33 ![]() |
вот и я тоже радуюсь что м42 поставил. хотя мне многие твердили- СТАВЬ М44 =)
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!))) |
#293 |
А сегодня было -12, но ветер не такой сильный, мягче, короче. Пихло почуяло, что я на него жалуюсь и завелось без всяких махинаций с полпинка
#294 |
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Скоро темы про м44 станут юмористическими
Наступили холода и тема про проблемы с запуском обязательно появляются .В ту зиму запустил замену масла до 13 т.км и привет))) весь январь мучился, с запуском убил аккумулятор,ДМЕ исключила один из ключей из за того что акб вылетал в ноль не по разу при кручении стартера)(благо у меня 4ре ключа),ну и само собой убил стартер(бедняга не выдержал такой нервотрепки. И тут я решил все таки поменять масло....И на этом мои проблемы с запуском закончились.С автозапуска в -25 спокойно машина заводилась. В эту зиму жду январских праздников и снова поменяю хоть пробежал на масле 8 т.км еще.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 Последний раз редактировалось DoktorSet; 30.12.2014 в 12:28. |
#295 | |
![]() Мотор заводится не по столбику термометра, а по скорости ветра Живу за полкм от Волги и двор большущий, штиля не бывает практически, чем сильнее ветер и суровее погода - тем фиговее заводится. А если сильный минус, но погода мягкая - заводится с полпинка. Маслу 6 тысч пробега будет
#296 | |
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 |
#297 |
Масло шелл хеликс ультра 5w-40. Почитав эту темку, становится понятно, что бытует очень много мнений)
#298 |
да уж мнений и правда не мало.Может твое маслецо через чур густеет при отрицательной температуре?Сколько отзывов не читаю, в 80% случаев помогает смена масла.
#299 |
Пробовал при -26, после первой прокрутки даже не чихнула, со второго раза завелась сразу. Но смущают прогревочные, сразу около 1000 об. Масло Кастрол эдже.
#300 |
В -33 все таки он сдался и послал меня куда подальше))) Подождем пока слегка потеплеет)
