#276 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
m50b20, Рома - иди делай фото ,народ требует
#278 |
m50b20, Ром - не в курсе ,шурик не лазил в м44 ?
#281 |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Во время установки компа спалил подсветку кнопки обогрева заднего стекла - с удивлением обнаружил, что эта кнопка ставилась на два кузова - Z3 и Е23 (первая семерка).
Охренеть Скоро фотки новой бороды с компом выложу
#284 |
Автомобиль: BMW Z3 Coupe 2,8-->S52
у них, видать, запасы кнопок валялись)))
Последний раз редактировалось a_mojno_ya; 03.01.2013 в 23:27. |
#285 |
Грядет большое ТО:
1. Замена штатного гремящего двухмассового маховика на одномассовый маховик от м30 (конкретно - от е28), дополнительно облегченный, с венцом от м50, со сцепой от 635. 2. Замена штатной кулисы (штатная на продажу) на кастом-кулису на ШС. 3. Замена всех сайлентов сзади - все мертвое 4. Замена всей передней подвески 5. Замена масла в коробке (Motul), в редукторе (LM), антифриза ![]() ![]()
#286 |
Вес репутации: 96 ![]() |
дык давай в редуктор мотул зальем? то, что фил рекомендует. купим 3 литра на двоих
#288 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А какое лить в редуктор с блокой?
Добавлено через 16 секунд Или пофиг, что с блокой?
#289 |
ээээ, нет. как раз не пофиг, зальешь обычное масло - через некоторое время получишь редуктор без блоки
![]() специальное, обычно есть обозначение или пометка - для редукторов с блокой, 75W140 |
#290 |
а ты уверен, что у тебя редуктор с обычной (дисковой) блокой? на зэтки 2,8 и 3,0 ставили Торсен. Я этот момент сильно долго выяснял и пришел к выводу, что 75W140 туда лить низя/
вот что пишет мне друг наверняка известного тебе Рэнди Форбса Джонатан Тайер (тут небольшая антирекомендация от него продукции Редлайн - кому неинтересно, пропускайте. Главное в цифрах): Andrew, Let me caution you away from the redline products. I've been ripping apart many differentials that used redline fluids to find premature wear and failure. There are also a few other performance shops that I work with that are reporting the same thing. I used to use redline until I learned better. I HIGHLY suggest AMSOIL now - they are both affordable and hold up well. For the transmission, here this is what I'd recommend: http://www.amsoil.com/shop/by-produc...n-fluid-5w-30/ And for the differential, I'd suggest this: http://www.amsoil.com/shop/by-produc...e-gear-75w-90/ Both the transmission and differential only take two quarts each. Этот чувак в диффах очень хорошо понимает. Вот его сайт: www.bimmerdiffs.com Последний раз редактировалось a_mojno_ya; 10.01.2013 в 14:48. |
#291 |
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() |
m50b20, Маховик 240мм? Номер сцепы есть?
#292 | |
![]() ща почитаю... А какой доступный у нас аналог этого AMSOIL ? Добавлено через 21 секунду SACHS 1878 005 619 только что забрал, такое прям суперкачественное на вид Добавлено через 14 минут Короче, про ТОРСЕН почитал, типа нет особых требований, как к дисковой блоке, лейте обычное масло для редукторов Добавлено через 2 минуты Я такое в мост купил http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468 Последний раз редактировалось m50b20; 10.01.2013 в 16:00. |
#293 | |
Сказал(а) спасибо: 146
#294 |
#295 | |
#296 |
#297 |
аналогов амсойлу не знаю
лично я буду лить мотыль, если не найду амсойл (хотя, не уверен, чо пендосы научились делать какое-либо хорошее масло. все эти роял пёрплы и прочие не внушают доверия) про z3m не уверен, что там торсен. тот же самый Рэнди Форбс в своих заметках (а него два м родстера один с s52, второй с s54) обсуждал установку диффа от 3,0 автомата. и специально останавливался на том, что у него дисковые блоки в обеих зэтках, а тут торсен. собственно почему он и не перешел на 3,46 - хочет сделать 40% блокировку. а это - увеличение степени блоки - возможно только с дисковой блокой Последний раз редактировалось a_mojno_ya; 10.01.2013 в 19:02. |
#298 |
Пилять, что у меня за блокировка ?????????
Это не торсен нихрена также, крутили входной фланец, чтобы выходной сделал полный оборот - входной надо примерно на 3.5 оборота повернуть, а нихрена не на 3.15 Также можно руками (приложив, конечно, довольно высокое усилие) провернуть выходные фланцы относительно друг друга. У меня мертвая дисковая ? Но с таким дизайном корпуса я не нашел в инете, похожий только у е30 325IX - а нее вообще вискомуфта в редукторе
Последний раз редактировалось m50b20; 11.01.2013 в 21:00. |
#299 |
Мастер
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
Мёртвая дисковая походу
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
