Старый 04.11.2014, 17:15   #276
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 36
Кирилл. Нейтральная репутация
Вопросец по поводу резины на зад, влезит или нет? Диски R17 ET47 резина 255/40 ?
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 17:17   #277
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
если колеса не в арках, то думаю влезет. Но на кочках сто пудов будет жужать.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 04.11.2014, 17:44   #278
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 36
На 16 225/50 резина чуть в арку заходит на пару сантиметров, или поставить 235/45 и не париться?
Старый 04.11.2014, 17:53   #279
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Попробуй. У меня 225/45R17 шаркали в поворотах. Диск 17х8 et 35
Старый 04.11.2014, 17:53   #280
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
215/45 идеально
Старый 04.11.2014, 18:07   #281
Вес репутации: 196
на поворотах в салон поступает холодный воздух, откуда?
Старый 04.11.2014, 18:17   #282
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Та же фигня,и летом соответственно горячий)
Мне кажется это воздухозаборник под лобовухой так устроен, что пропускает туда воздух из под капота. Если закрыть заслонку (циркуляция), то все герметично)
А если подумать, то при прямолинейном движении воздух переходит с кромки капота на лобовое стекло, а если в повороте или боком, то аэродинамика нарушается и потоки меняют свое направление. Воздух на большой скорости врывается в салон мимо печки, поэтому и холодный))
Пойду покурю))))
Старый 04.11.2014, 18:22   #283
Вес репутации: 196
Пойду покурю))))
была такая же фигня на двенахе, но там салонный фильтр болтался как сосиска в стакане, подложил под него кусок резины, все стало плотно)))))
Старый 04.11.2014, 18:55   #284
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
внизу на спинке торксы, у меня были, по крайней мере были.
имей в виду, а то минут двадцать не мог понять, почему не откручивается крестовой, пока не соизволил посмотреть снизу.
Старый 04.11.2014, 19:08   #285
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 36
По поводу холодного воздуха на повороте, замечал не только в компакте, на кашкае например когда катался, если относительно долго ехал прямо а потом повернул то холодный воздух откуда то появляется (летом теплый) мне кажется это воздух по салону перемешивается просто
Старый 04.11.2014, 19:34   #286
Вес репутации: 196
Сообщение от Кирилл. Посмотреть сообщение
да нет, в салоне уже прогрето по полной, а это именно с улицы!
Старый 04.11.2014, 19:44   #287
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Точно с улицы
Старый 04.11.2014, 19:54   #288
Вес репутации: 196
Пойду покурю))))
значит все норм и не стоит ничего предпринимать?!))
Старый 05.11.2014, 11:32   #289
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Думаю, да
Старый 05.11.2014, 16:17   #290
el_Vito
ребят, болтается пластик в машине, хочу накупить клипс.
вот, для карт дверей, она? 51 41 1 973 500
сколько их нужно на каждую карту?
и вот эта деталь 5 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/...M/L/51/51_2177
тоже на клипсах держится? или целиком менять, если отходит?
ой, и да, у нас спереди диски 286*12?
есть ли смысл ставить какие-то новые хорошие, вентелируемые, с насечками, или хз варианты, нужное подчеркнуть, без замены суппорта, т.е. с сохранением размера.
и даст ли это что-то?
ну можно усилитель еще поставить от большелитражных моделей.
это все имеет смысл?
Последний раз редактировалось el_Vito; 05.11.2014 в 16:41.
Старый 05.11.2014, 16:25   #291
artembmw10
Аватар для artembmw10
Сказал(а) спасибо: 15
artembmw10 Репутация средняя
el_Vito, да, все верно эти клипсы держат карты. Всего на все карты надо 30 штук а по отдельности не помню) Наверное, по 10 на двери и по 5 на задние карты)
деталь 5 тоже на клипсах держится)
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 05.11.2014, 16:39   #292
el_Vito
artembmw10, на этих же?
Добавлено через 11 минут
да, и ребят, помимо вопроса про тормозные диски, еще момент по обогреву и эсп
у меня ощутимый поток воздуха (особенно на первой скорости заметно) идет только с центральных дефлекторов, при чем с левого больше, это конструктивно так задумано? где-то читал, что в седанах разные "мощности" этих дефлекторов, или стоит их достать, и пропылесосить внутренности, например, или типа того. может использовать пену, которую загоняют, чтоб почистить кондей?
хочется заиметь стеклоподъемники, купить на ебае какой-нибудь универсальный комплект, и поставить кнопки на каждой карте, не ведя на провода на бороду.
найду ли я под картами силовые (вроде я правильно употребляю это слово в данном контексте) провода, чтоб решить этот вопрос не разбирая торпедо, в рамках каждой двери.
Старый 05.11.2014, 16:44   #293
artembmw10
el_Vito, нет вот эти 51471840961
а почему бы оригинальные стеклоподъемники не сделать?
BMW 318i Touring'98
Старый 05.11.2014, 16:55   #294
el_Vito
artembmw10, а смысл? я пока ценами не интересовался, но оригинальные б/у наверняка будут так же, как новые универсальные.
вести проводку на центральную консоль тоже не хочется. по-моему это очень спорное дизайнерское решение. ладно бы дофига кнопок, и девать некуда, но одни эсп будут уж совсем убоженько смотреться.
против б/у оригинала тоже ничего не имею, смотря что найду раньше/дешевле, тут весь вопрос в том, можно ли сделать все в пределах одной двери?
Старый 05.11.2014, 22:31   #295
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 101
el_Vito, оххх и наплюёшся ты с этими универсальными подъёмниками
Знаю не по наслышке, видел, щупал.
Лучше родные ставь и всё!
Вдвоём,и до конца!
Старый 05.11.2014, 23:32   #296
el_Vito
ребята, ну окей, пофиг какие они, универсальные, оригинал, вы скажите мне , в рамках одной двери я смогу решить вопрос? там есть силовые провода?)
Старый 05.11.2014, 23:35   #297
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 101
У меня да!
У тебя хз....если вёсла стоят....может и нету. Надо обшивку скидывать и смотреть, ну или разъём дверной
Вдвоём,и до конца!
Старый 06.11.2014, 18:47   #298
el_Vito
ну тот же провод цз, или регулировки стекол, от них можн запитаться? они же шевелят что-то)
Старый 06.11.2014, 20:08   #299
nickstorm
К размышлению... обшивку дверей снимал, были провода под боковые подушки, хотя у меня нет боковых. Так что вполне возможно что будет проводка и для подъёмников.
Старый 07.11.2014, 00:19   #300
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 101
Сообщение от el_Vito Посмотреть сообщение
Там дело совсем в другом....нужны силовые провода, с большим сечением. Эти волосинки могут поплавиться.
Давно б скинул обивку.....да глянул
Вдвоём,и до конца!
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
